26.01.2011 в 06:40:26
BSmaster написал : А, что только АВВ, всё равно, как подключать?
Электромеханическое всё-равно как подключать. Кроме электромеханических существуют ещё и электронные, которые можно подключать только так, как можно ...
26.01.2011 в 12:01:47
avmal написал : Электромеханическое всё-равно как подключать. Кроме электромеханических существуют ещё и электронные, которые можно подключать только так, как можно ...
Дело в том, что я цитирую описание электронного УЗО.
Покупка электромеханического АВВ, не проходит по бюджету.
F372 (А), с трудом себе позволил, жаба не разрешала. :)
А вообще, это зависит от конструктивных особенностей и
надо читать описание серии в каждом конкретном случае
26.01.2011 в 12:27:46
BSmaster написал : А вообще, это зависит от конструктивных особенностей и надо читать описание серии в каждом конкретном случае
Конструктивные особенности тут не при чём - как не меняй конструкцию, а начинка везде одинаковая. Т.е. вы хотите электронное УЗО наоборот подключить? Ну, Бог вам в помощь ...
26.01.2011 в 12:36:05
А, что же тогда представляет из себя дифавтомат DS941-AC 16A 30мА АВВ? В описании чётко сказано, что возможно подключение, как с верху, так и с низу? Сам то, конечно с верху подключаю, когда приходится, как учили. Мотивация была простой, когда провод под напряжением отгорит от автомата, то не упадёт на корпус или на то, что под ним. И проектируется исходя из подключения с верху, но в описании можно, как удобно, по крайней мере у АВВ.
26.01.2011 в 12:45:29
BSmaster написал : Покупка электромеханического АВВ, не проходит по бюджету.
купите ИЭК
26.01.2011 в 13:33:18
Alex_Penza написал : купите ИЭК
Да нет, для себя не очень хочется. С АВВ, как то сплю спокойнее.
Не много смущает разница в цене, по некоторым позициям на порядок, именно в 10 раз!
26.01.2011 в 13:56:03
BSmaster написал : А, что же тогда представляет из себя дифавтомат DS941-AC 16A 30мА АВВ? В описании чётко сказано, что возможно подключение, как с верху, так и с низу?
Вы уверены, что это электронный диффавтомат?
26.01.2011 в 14:57:56
BSmaster написал : для себя не очень хочется
ну и зря. Страшилок начитались? :)
26.01.2011 в 15:10:51
avmal написал : С представителем завода?
Ну это маловероятно, для этого надо в EKF работать, а у меня просто есть там контактное лицо.
26.01.2011 в 15:12:07
Однозначно.:)
BSmaster написал : С АВВ, как то сплю спокойнее.
Еще один перфекционист(:) с уважением, сам был таким в молодости ).
П.С. 3 шка под 1 ИЕК АД12 63А 30мА и никаких загонов.
26.01.2011 в 15:17:48
Razdolbai написал : ЭКФ брать крайне не рекомендую ,уже не раз электрики плевались. Если денег мало посмотрите DEKraft . цена сопоставима с ИЕК ,а качество на порядок выше.
Это чем же товарищ Razdolbai Dekraft так отличился? Мифическими связями с SE? Не стоит обижать ИЭК и ЭКФ фразой "электрики плевались". Т.е. вы оперируете даже не собственным опытом, а какими то абстрактными электриками. В случае с DEKraft - выход на рынок как супер дешевый продукт (на 15% дешевле ИЭК и ЭКФ), потом бац - кризис, дядя SE пострадал, теперь тоже самое продают на 15-20% дороже ИЭК и ЭКФ!!!! И за что наценка, хотелось бы спросить? Там от SE ноль на палочке!
