hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
16.12.2010 в 15:57:35
Собрал щиток из "любимого" ЭКФа. Подключение УЗО и автоматов снизу. включаю УЗО (без нагрузки),а оно как задымит, включаю второе (их всего два)-тоже самое. Неправильно-включил УЗО и после нажатия "Тест"-задымило. После сего дымопускания на первом аппарате "тест" вызывает к.з., на втором ничего, ток через себя пропускает. Все проверил, подключение нормальное. Ведь УЗО можно подключать снизу, уже делал, все хорошо было. ПОМОГИТЕ, КТО ЧЕМ МОЖЕТ... И еще вопросик, если после УЗО сделать освещение 12, 24 или 36 Вольт, УЗО (не ЭКФ!) будет срабатывать?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.12.2010 в 22:19:51
Схему "дохтор" схему .... + состояние сети... как там нуль ...
16.12.2010 в 23:56:10
2hobtaroma Электромеханическое УЗО срабатывает даже от батарейки на 1.5 вольта.
Valery22
Valery22
Волгоград
17.12.2010 в 01:13:59
BV написал : Электромеханическое УЗО срабатывает даже от батарейки на 1.5 вольта.
Завтра попробую, но что-то маловероятно. Там на кнопке тест сопротивление, 30 мА не получится при замыкании на батарейку, и по конструкции там датчик тока на переменку. Если не прав поправте.
Mortex
Mortex
17.12.2010 в 01:20:10
Valery22 написал : Там на кнопке тест сопротивление, 30 мА не получится при замыкании на батарейку,
Батарейку нужно подключить между входом и выходом фазы или входом и выходом нейтрали.
Valery22 написал : и по конструкции там датчик тока на переменку
УЗО типа А прекрасно срабатывают.
elcin
elcin
Нижнекамск
17.12.2010 в 07:53:08
hobtaroma написал : включаю УЗО (без нагрузки),а оно как задымит,
У нас АВДТ ИЭКовский выгорел. Тоже подключил Снизу. Работает ,пока, просто как автомат.
hobtaroma написал : если после УЗО сделать освещение 12, 24 или 36 Вольт, УЗО (не ЭКФ!) будет срабатывать
Лампы гирляндой собрать или через понижающий Трансформатор?
17.12.2010 в 08:25:23
hobtaroma написал : Собрал щиток из "любимого" ЭКФа.
Каталожный номер?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
17.12.2010 в 09:12:59
Ребяты как бы вам дизайн с гламуром не нравились в щите но. В нормальной практике ВВОД всегда СВЕРХУ. проектанты устройств исходят только из этого. Это Норма.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.12.2010 в 10:03:56
Насяльника написал : Это Норма.
Предъявите нормативный акт.
Для электронных УЗО - бесспорная норма.
17.12.2010 в 10:47:15
Mortex написал : УЗО типа А прекрасно срабатывают.
И не А тоже
Насяльника
Насяльника
Тольятти
17.12.2010 в 10:57:37
ВТБ! написал : Предъявите нормативный акт.
Не могу для России нет его. В импортных эл.щитах и промышленном оборудовании только.
