08.01.2011 в 21:41:47
Мыл Кёрхером, очищается до блеска))))
08.01.2011 в 21:52:29
ratnik.74 написал : Мыл Кёрхером, очищается до блеска))))
А химию какую брали?
11.01.2011 в 14:29:48
Химию не использовал, просто под давлением промывал, минут по 15.
11.01.2011 в 14:52:28
Кстати, гениальное решение - использовать вместо ПММ Кёрхер... А если серьёзно, то какую модель вы используете?
11.01.2011 в 17:55:23
В ПММ(Бош) решетки у меня не отмываются. Таблетки Финиш или как то так... Замочили в гор. воде, протёрли фери и в ПММ. Фсё отлиЧно отмылось, цвет прежний люминивый.
14.01.2011 в 23:00:45
А я совершил описанную выше ошибку - замочил фильтры в тазу с фейри, и получилось именно так, что теперь жир не отмывается. Может быть есть какая-либо сильная химия, которая растворит эту гадость? По-поводу керхера даже и не думал, хотя теперь им пробовать наверно безполезно, да и в любом случае, он законсервирован до весны. ПММ нет.
16.01.2011 в 14:55:32
altruist777 написал : какую модель вы используете?
Модель не помню, надо посмотреть)))
Renex написал : По-поводу керхера даже и не думал, хотя теперь им пробовать наверно безполезно, да и в любом случае, он законсервирован до весны. ПММ нет.
Автомойка поможет!
Кстати! Один раз разобрал кассету и развернул сетку. Она там в 3 или 4 слоя сложена. Промыл, собрал обратно но сетка стала волной!
01.10.2011 в 10:32:31
Так чем же все таки мыть жировой фильтр от вытяжки,чтобы и отмылось хорошо и алюминий не пострадал?
01.10.2011 в 22:34:18
Посудомойка или Кёрхер.
01.10.2011 в 22:55:06
А ручные есть способы?
03.10.2011 в 13:32:12
ratnik.74, А аллюминий в посудомойке разве можно мыть?
03.10.2011 в 17:29:08
А Вы почитайте тему с первого поста))))
03.10.2011 в 17:40:47
А если нет посудомойки,чем мыть? Вручную можно отмыть жир?
03.10.2011 в 17:51:16
Можно, набираете в тазик кипятка, насыпаете порошок и укладываете касету. Когда подостынет, берёте жёсткую щётки и очищаете.
03.10.2011 в 17:57:02
Порошок применять стиральный? При этом кассета не потемнеет? А то пишут,что темнеет или покрывается пятнами или алюминий разЪезается,так ли это?
