Sarge
Sarge
17.12.2010 в 14:22:14
Homemaster написал : По бетону так и вести, аккуратно, с нормальными дисками.
А нормальные диски это какие?
cineman написал : Есть особенность у Фиолента, к которой привыкнуть сложно, это предохранительная автоматика, что останавливает двигатель при превышении нагрузки.
Можно подробней плз.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
17.12.2010 в 14:47:17
Sarge написал : Имеется Bosch GWS 15-125 CITH с максимальными оборотами 9300. Вроде бы именно на эту модель штатно предусмотрена установка 150мм диска.
Кто Вам это сказал? Это болгарка НЕ предназначена для установки 150мм дисков. Согласно каталога Бош официально для неё нет кожуха на 150 мм и нет дисков на 150 мм.
Sarge
Sarge
17.12.2010 в 14:49:41
Serpiph написал : Кто Вам это сказал? Это болгарка НЕ предназначена для установки 150мм дисков. Согласно каталога Бош официально для неё нет кожуха на 150 мм и нет дисков на 150 мм.
В мануале написано диск 125мм на 11000 оборотов, при 9300 можно ставить диск 150мм. У меня как раз та комплектация которая больше 9300 не дает.
LexxM
LexxM
17.12.2010 в 14:52:13
Sarge написал : Вроде бы именно на эту модель штатно предусмотрена установка 150мм диска.
Тут на форуме где-то уже обсуждалось это. Поищите. Резюме: штатно она не предназначена дядюшкой Робертом, но по ТТХ вполне его потянет, особенно при замене кожуха.
Sarge
Sarge
17.12.2010 в 15:03:34
LexxM написал : по ТТХ вполне его потянет, особенно при замене кожуха
Я это и имел ввиду. Хотя почему то кажется что даже в инструкции читал что можно поставить именно на эту модель 150-ый диск разумеется с заменой кожуха.
cineman
cineman
17.12.2010 в 19:38:07
Sarge написал : Есть особенность у Фиолента, к которой привыкнуть сложно, это предохранительная автоматика, что останавливает двигатель при превышении нагрузки. Можно подробней плз
Буквально сегодня читал на этом форуме аналогичный отзыв об этом Фиоленте, датированный июлем. Сейчас не смог найти. Фиолент похоже оборудован защитной электроникой, которая останавливает мотор при превышении тока. Вновь запускает после снятия нагрузки до минимума. Достаёт. В конце концов вырабатывается навык ювелирного штроборезания. Только производительностью высокой это не назовёшь. Ещё раз адресую поискать Elmos, который выглядит как этот: http://www.milwaukee.ru/int/ru/ru_products.nsf/vwToolsLink/E2BCAE92B30EEEEAC12577EC00349DF5?OpenDocument&nav1=pro
cineman
cineman
17.12.2010 в 19:57:12
Serge, то штроборез сняли или я его не разглядел. Сейчас на сайте Элмоса есть только такой:http://www.elmos.ru/index.php?z=cat&cat_main_id=16&cat_group_id=24&CID=323 Он тяжёл получается. Если он ещё и дорог, то совсем никакой.
Sarge
Sarge
17.12.2010 в 20:26:36
А что по поводу этого сказать можете? http://www.vseinstrumenti.ru/shtroborez_hyundai_mc_150.html
И еще не понял цены на Макиту эту - http://dominstrumenta.ru/product_info.php?cPath=39_55&products_id=71
cineman
cineman
17.12.2010 в 20:34:58
Sarge, Хундай по первой ссылке я смотрел уже после покупки Фиолента. Смущает его название. На сайте Хундая нет никаких упоминаний об инструменте и генераторах, что продают под этой маркой. У этого Хундая есть лазерный прицел, что прикольно. Смущает последующий сервис. Стоит начать с его изучения. О странной цене на Макиту в доминструмента надо их спрашивать. Понимаю, что цены на штроборезы не оправдано высоки. Но доминструмента не Дед Мороз, подарков ждать не стоит.
dept103
dept103
17.12.2010 в 22:17:43
Sarge написал : Вот и думаю, что если купить отсасывающий кожух
А какой у Вас объем работ? Если метров 100 и больше - см. выше, если метров 10-20 штробы, то кожух можно и из канистры сделать.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
17.12.2010 в 23:31:38
Подскажите: Диски для всех штроборезов взаимозаменяемые? Я имею ввиду посадочное место.
