cineman, вот конструкторы что-то вообще не интересуют ;) Хочется именно готовый штроборез. Кто-нибудь может что-то сказать о Hitachi CM 5SB ? Стоит ли он переплаты 2тыр относительно Фиолента?
08.04.2012 в 16:32:04
08.04.2012 в 17:59:32
Voice написал : Кто-нибудь может что-то сказать о Hitachi CM 5SB
На грош пятаков... Болгарка с кожухом, а не штроборез. Кто ж такого купит? Гастарбайтеры болгаркой режут, тот, кто работает штроборез берет, а это ни то, ни се. Гляньте sparky, чтоль, а не эти кривые поделия :) Опять же ремонт сделаете - продадите.
08.04.2012 в 18:03:45
r155, спасибо :) Т.е. он лучше фиолента? я готов добавить немного денег на пылесос и штроборез, но при условии, что оно реально нужно. Есть и понимание того, что покупка девайсов, которые не будут справляться с работой, это зря потраченные деньги.
08.04.2012 в 18:20:10
Спарки получше будет - фиолент уж совсем зло :) Болгарка с кожухом, как вы хотели - пыль немного будет пропускать, да и без колесиков не гуд, как и один диск вместо пары. Если б я экономил - взял бы спарки, ну еще б/у в барахолке глянул - хотя, б/у стремновато, если кто честно после ремонта продает, а не после профи. Ну и штроборез с пылесосом реально нужен. Можно обойтись без здорового - на 230 диск, его и поднимать лишний раз не захочешь, мелким надрезал - дальше раздолбить можно, но без мелкого - это не для белых людей. 1200 ватт на кирпич хватит - бетон чуть помедленнее, но резать будет. Пыли не будет. Ну и опросник гляньте
09.04.2012 в 09:59:15
ADM05 написал : Может быть стоит взглянуть в сторону пылесоса ?
vlkam написал : Смысл брать это, если добавив тыщщу полторы можно взять полноценный ПУ-32
vlkam написал : У меня сейчас ПУ32, а Керхер DS 5500 подарил маме, потому что он против Интерскола ПУ32 как детская игрушка
Котопёс написал : И уж точно дешевле ПУ20 имхо нечего брать.
так а чем керхер 3.300 хуже всех перечисленных? С штроборезом Фиолент/Спарки оно работать не будет или что?
09.04.2012 в 10:49:59
cineman написал : первое, что я сделал, пропилив Фиолентом немного бетона
Я поменял саму болгарку на Макиту 9565 CV - диаметр шейки подошел один в один, резьба на Фиолентовском удлиннителе такая же, немного доработал (проточил канавку на шейке для фиксации кожуха). Получился гибрид Фиолента с Макитой - шайтанмашина )). Грызет бетон аки демон..
09.04.2012 в 12:04:53
mmg, Ваш экземпляр терял колёса? Как с этим справились? Я выбирал из УШМок диаметром 150, так как два диска штатного размера создают большое сопротивление для двигателя. И у всех кандидаток длина шеи была недостаточна и они упирались бы в кожух моторной частью. По этому параметру сразу отсеялись дешёвые машинки DW.
09.04.2012 в 18:03:01
cineman, Замечено не было. Но и отработала машинка мало - 3 объекта всего. Макита мощностью 1,4 кВт и с управляющей электроникой - работает вообще без проблем.
10.04.2012 в 22:15:39
cineman написал : mmg, Ваш экземпляр терял колёса? Как с этим справились? Я выбирал из УШМок диаметром 150, так как два диска штатного размера создают большое сопротивление для двигателя. И у всех кандидаток длина шеи была недостаточна и они упирались бы в кожух моторной частью. По этому параметру сразу отсеялись дешёвые машинки DW.
Я бы взял фиолента и ПУ32. Собственно говоря я их и взял, уже и в двойном экземпляре. У фильки для дома есть преимущество в кожухе для обычного диска. С НОРМАЛЬНЫМИ ОСТРЫМИ дисками пилит средний бетон (просто бывает один гранит) со скоростью до 30-40 см в минуты. Есть даже видео на мобилке у меня. А вот с засалеными дисками не айс. Но мне проще у меня то бетон то силикат, на котором и чищу диски. Для дома больше и не надо, а если подрезать кожух то и 150 диски стают и турбинками (высота сегмента не так уходит) можно резать подрозетники. Ксати блок электроники элементарно отключаеться, просто выбрасываеться и все - у меня на втором перегорел блк, поменяли по гарантии а блок не работает как надо - пилю пока диск под нагрузкой не останавливаеться. Конечно было бы взять боша лучше, но у фильки главный плюс на мой взгляд это легкость! Можно потолок резать, работать на весу.
11.04.2012 в 08:29:12
Я не призываю пилить потолок, а конститирую возможность такого применения.
