SergeyE
SergeyE
17.12.2010 в 14:17:38
Если в Вашей машине, мопеде и т.д. используется бумажный воздушный фильтр размером 200*75мм или около того (особенно в плане ширины. т.к. по длине можно обрезать) или фильтр вдвое больше с перемычкой посередине (т.е. можно отрезать половинку и она окажется нужного размера) - пож-та расскажите.
спасибо
BigHarry
BigHarry
17.12.2010 в 18:24:57
SergeyE написал : по длине можно обрезать
Что мешает обрезать по ширине?
SergeyE
SergeyE
17.12.2010 в 19:34:39
конструкция фильтра "с лепесками" (т.е. многократно согнутая бумажная лента с запаянными краями с каждой стороны) - обрежешь - будет куча дырок, заклеить поштучно нереально
pechkin
pechkin
18.12.2010 в 01:39:05
SergeyE, а обарзец есть?
Было дело, я как-то менял на пылесосе подобный фильтр. Выглядел он именно как автомобильный, но в фестуловском магазине он стоил по-фестуловски, а не столько, сколько может стоить фильтр. Так я пошёл в автомагазин и там мне его подобрали. Кстати, размером он и был примерно таким же - узкий и длинный.
От какой машины мне тогда он достался я уже и не помню. Но подбный размер ставится на Святогор.
SergeyE
SergeyE
19.12.2010 в 17:00:31
образец есть, но не хотелось бы бегать по рынку без предварительной подготовки у Святогора фильтр гораздо больше...
pechkin
pechkin
20.12.2010 в 01:00:53
SergeyE написал : не хотелось бы бегать по рынку без предварительной подготовки
Ну, простых упражнений по разогреву и растяжки мышц вполне хватит. ) В Южном порту, в основном здании (магазин "Автомобили) есть магазинчик, где фильтров хоть жо... в общем, много.
SergeyE написал : у Святогора фильтр гораздо больше...
Если точно, то 90 х 300 мм по бумаге.
ПС. Если не секрет, то для чего такой фильтр нужен?
SergeyE
SergeyE
22.12.2010 в 12:39:20
для пылесоса
Hasik74
Hasik74
Липецк
26.02.2011 в 21:40:36
На fiat punto примерно 220х75 - это в чистоте без резинового облоя с ним примерно на сантиметр-полтора больше.Высота - 35.
SergeyE
SergeyE
27.02.2011 в 11:47:09
Hasik74 написал : На fiat punto примерно 220х75 - это в чистоте без резинового облоя с ним примерно на сантиметр-полтора больше.Высота - 35.
а есть какой-нибудь код по какому-нибудь каталогу ?
Hasik74
Hasik74
Липецк
27.02.2011 в 17:28:20
Может вот это поможет - http://www.akadia.ru/catalogs/index.html?brid=524&mdl=458&mdf=3801&spid=10360
