kvost
kvost
14.06.2006 в 12:35:17
CopraFive написал : Резьбу М8 нарезал Ти-Тэком на ура.
Аналогично, только дрелью Ритм МЭС 450 за три копейки:)
in my humble opinion
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
14.06.2006 в 12:49:41
2CopraFive и что в этом экстремального?тут любая мало мальски приличная дрель справиться.мне лично AEG Ergomax нравиться за компактность и подлезаемость при большом крутящем моменте.удобная,универсальная,мощная дрель.порой способна заменить дрель-миксер в силу большого крутящего момента.а как шурик...не думаю что она аккумуляторный шурик заменить способна.в силу крутяшего момента и отсутствия муфты срывать саморезы будет на ура.
CopraFive
CopraFive
Самара
14.06.2006 в 13:39:23
2Pitbul
Не понял про экстремальность. Автор поинтересовался, вот я и ответил. По поводу миксерских способностей. Справляется, только вот ручка не удобна для таких работ, но если несколько замесов по 1-2 ведра общего объема, то использовать можно. В роли шуруповерта использую лишь там где не хватает сил у отвертки метабовской Повер Максс. Если обойтись без дури, то ни головку ни даже шлицы не срывает. А если взять шуруп допустим 5*60 советских времен, то и повермакс сорвет шлицы
Правша
Правша
14.06.2006 в 23:47:03
CopraFive написал : 2Pitbul
А если переднюю дополнительную рукоятку развернуть на 180 градусов относительно задней?
ДОКА
ДОКА
15.06.2006 в 00:30:24
Правша написал : А если переднюю дополнительную рукоятку развернуть на 180 градусов относительно задней?
Да,именно так я ей и мешал.Вполне себе удобно...
Serg
Serg
15.06.2006 в 03:00:55
2CopraFive
Игорь, если работы тяжелые и продолжительные - не разогревался ли корпус двигателя настолько, что руке было неудобно его держать?
CopraFive
CopraFive
Самара
15.06.2006 в 08:48:16
2Правша
Неудобно использовать как миксер еще и потому, что нет колесика, регулирующего максимальные обороты. Из-за этого дрель так и норовит вырваться из рук, 1й скорости достаточно чтобы содержимое разбрызгивалось в разные стороны. А держать дрель с неполностью нажатой кнопкой пуска при таких работах неудобно. Объяснил как сумел. Лучше 1 раз попробовать самому чтобы убедиться. 2Serg
Сергей, мои объемы работ не позволяли корпусу перегреваться. Хотя если работы тяжелые типа нарезания резьбы или закручивания крупных саморезов без засверливания (от материала тоже зависит) корпус конечно греется но не до состояния когда руки можно обжечь.
Serg
Serg
15.06.2006 в 13:31:28
2CopraFive
Спасибо. В общем-то, конечно, чтобы корпус двигателя сильно нагрелся - надо очень серьезные работы проводить, при этом скорее всего просто перегреется редуктор.
ДОКА
ДОКА
15.06.2006 в 13:56:02
Serg написал : Игорь, если работы тяжелые и продолжительные - не разогревался ли корпус двигателя настолько, что руке было неудобно его держать?
Хоть я и не Игорь,но отвечу:) При длительном сверлении на максимальных оборотах,корпус в районе кнопки довольно сильно нагревался,нагревалась и сама кнопка.В конце концов,держать дрель за корпус становилось,мягко говоря,не комфортно... Хотя недостатком это можно считать только при частой работе без задней рукоятки.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
15.06.2006 в 14:25:02
2ДОКА а как она на серийном сверлении крупных отверстий?типа винтового сверла мм так на 30?
ДОКА
ДОКА
15.06.2006 в 14:39:53
2Pitbul
Винтовым сверлом не пользовался,сверлил серийно(порядка 200) отверстия 40мм пером в брусе.Дрель на направляющей. Очень быстро,и даже на 2-й скорости не перегревается.
