Спех
Спех
19.12.2010 в 13:13:47
Посоветуйте, где купить подходящий светодиодный светильник на гибком основании. Для лобзикового станка. Примерно такой, как на картинке.
Чтобы был не громоздким, светил достаточно ярко. Желательно с питанием от сети 220 в. Чтобы быстро не "умирал" от питания на батарейках. Или как переделать на 220 в.
Был на Савёловском компьютерном рынке - ничего подходящего и близко не нашёл.
Спех
Спех
19.12.2010 в 14:10:39
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/70122649 - такие?
Ну, может быть... как вариант. Хотел покомпактнее, без такого объёмного плафона.
kotmot
kotmot
Suderburg
20.12.2010 в 00:07:33
Попробуй спросить в медицинской технике.
DED
DED
20.12.2010 в 08:36:36
Лучше в спорттоварах. У меня товарищ купил светодиодную фару и приколхозил на монтажную пилу.
deredevil90
deredevil90
Арзамас
20.12.2010 в 09:20:14
Если стоит дорого, то зачем его покупать?? Его сделать можно за 15 минут! Купи обычный светодиод 12 вольтовый (только смотри его цвет, чтобы светил белым цветом (а то продадут какой нибудь красный или зеленый) и блог питания купи 12 вольт или старый возьми от любой приставки и прочего. Ну и естественно тумблер. Это обойдется в сущие копейки))))
chico63
chico63
Щелково
20.12.2010 в 10:10:07
2Спех Александр, привет.
Может стоит съездить в Митино ? Я там был в эту субботу - чего там только нет из светодиодной продукции. Начиная с цокольного этажа и заканчивая третьим. правда, именно на подобные светильники я внимания не заострял, потому как ездил туда в поисках фрез по металлу.Кстати, для запитки обычного светодиода от сети нужно по минимуму пару токоограничительных резисторов - лучше по одному( например по 15 кОм 2 вт в каждый конец провода, маленький высоковольтный диодный мостик ( так как обычно светодиоды имеют низкое обратное пробивное напряжение ) и сам светодиод .
20.12.2010 в 11:34:37
Гибкий рукав со светодиодом - фонарики за 100 руб в ларьках :)
alex_k
alex_k
20.12.2010 в 18:00:50
BV или впендюрить светодиодный модуль от архитектурной подсветки там вообще питание 220 в. На вход мотора подключил, кнопку на разрыв цепи и все . http://www.tvr-lighting.ru/catalog_145.html
*Boston*
*Boston*
Самара
22.12.2010 в 02:59:06
2Спех я вот чего покупал. Подсветка для авто. Лишнее выкинул, гибкую ногу оставил.
Спех
Спех
22.12.2010 в 13:05:45
alex_k написал : там вообще питание 220 в. На вход мотора подключил, кнопку на разрыв цепи и все . http://www.tvr-lighting.ru/catalog_145.html
Смотрел такой вариант. Лампочки там не на 220, а на 12 вольт.
Расклад: лампочка 100 + светильник 200 + блок питания 500 = 800 руб. Лучше чем икеевский вариант, но не слишком.
500 руб - красная цена такой подсветке. Преимущество - лампочки можно менять. Недостаток - сама лампочка большая, 50 мм в диаметре.
*Boston* написал : я вот чего покупал. Подсветка для авто.
Светит ярко? Или "лунный свет" как в USB-ишных подсветках?
