День добрый,
планируется утепление лоджии. Осталяем существующее ограждение, снизу без изменений, сверху- стекла и рамы извелкаются. Делается второй контур паралельно из ПВХ.
Основной попрос - как лучше сделать каракас под рамы ПВХ, чтобы и жескость была достаточная и мостиков холода при утеплении было по минимуму. Ветронагрузку принимает на себя первый контур.
Сейчас заполнение существующего глухого ограждения - сендвич 5 мм, но профиль позволят установить до 3 см, а без штапика все 5 см. Есть ли смысл заложить ниши 5 см пеноплексом, если основной слой утепления предполагается в 10 см, итого общая толщина составит 15 см пеноплекса?
2Павел09
мне одному кажется, что у вас балкон?
я бы сначала посчитал нагрузки
Согласен на балкон это похоже значительно больше. Нагрузки считать если делать ограждение из блоков, кирпича, монолита. я же говорю про каркас - это в любом случае самый легкий вариант. Сталь, алюминий, тот же пластик....
