i6frei9d
i6frei9d
moscow
02.01.2026 в 21:31:54
Добрый день.Имеется туалет и ванна раздельные из ПГП от застройщика.Нужно провести воду и каналюгу от раковины и стиралки.Длина штробы для раковины \~1метр, для стиралки \~0.5м.Сама стена длиной 1.8м Толщина ПГП 8см.Штукатурка 2см есть на стене со стиралкой, между туалетом и ванной нет.Схемы планировки прикладываю.1. Какой диаметр труб посоветуете? Под стиралку хотел 32, под раковину 50, но сейчас думаю, что лучше 40 заложить, чтобы не делать сквозную штробу
  1. Как можно усилить штробу? Может достаточно закидать штробы каким-нибудь крепким составом? Перфликс?
Или может сильно заморачиваюсь и так будет работать? Может у кого есть опыт и сталкивался, заранее спасибо за советы. ![ссылка удалена]
sanya1965
sanya1965
02.01.2026 в 21:39:49
По уму если, надо закладывать швеллер на боку. Для раковины 40 хватит, под стиралку 32 тоже. При замуровке труб надо стараться избегать соединений в недоступной зоне, и предусматривать возможность прочистки труб от отложений. Для этого ставят ревизию. И да, сама канава.... Долбить крайне нежелательно, лучше резать, и удалять гипс избегая фронтальных ударов (желательно внаклон). СамА труба должна иметь некоторую (пусть маленькую) подвижность. При жёсткой заделке может треснуть.
i6frei9d
i6frei9d
moscow
02.01.2026 в 21:59:24
sanya1965 написал 02.01.2026 в 21:39
По уму если, надо закладывать швеллер на боку. Для раковины 40 хватит, под стиралку 32 тоже. При .....
Ну условно берем швеллер 10см шириной, штробу соответственно тоже 10см, закладываем туда 40 трубу, трубу хвс, гвс, закидываем штукатуркой и пока не схватилось устанавливаем швеллер на боку заподлицо со стеной? Нужно ли обработать его чем?
Еще рассматривал вариант использовать монтажные пластины, которые в каркасниках применяют Делаем прорези чтобы пластина с плоскости не выпирала и каждые см 20 устанавливаем, как бы "сшивая" штробу Схематично на картинке изобразил, черная штроба, зеленые пластины3
sanya1965
sanya1965
02.01.2026 в 22:03:45
Монтажные пластины 0.8 толщина. Могут выдержать. Могут не выдержать. Швеллер проверен многими годами. Очистить от ржи, ГФ-021 в два слоя. Типоразмер есть помельче. Но надо считать с учётом уклона трассы примерно 2,5см/мп.
i6frei9d
i6frei9d
moscow
02.01.2026 в 22:07:09
sanya1965, Понял, спасибо за совет. Тогда выбираю швеллер
strider1978
strider1978
04.01.2026 в 10:42:36
i6frei9d написал 02.01.2026 в 21:31
Может оказаться, что блоки не склеены, а только заштукатурены поверх. И ПГП под плитку не является допустимым основанием.
master.msk
master.msk
04.01.2026 в 11:51:54
Добрый день.Имеется туалет и ванна раздельные из ПГП от застройщика.Нужно провести воду и каналюгу от .....
Для раковины и стиралки надо 40 канализацию. Не больше и не меньше, плохо и то и другое. Пгп можно не штробить горизонтально, в коробе. По размерам штроб есть информация у кнауф, там все написано. IMG_20260101_172618_550 20251227_215247
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
04.01.2026 в 12:11:19
А при замуровке в ротбанд - тоже может лопнуть? (50я труба ок. 50 см в штукатурке)
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
04.01.2026 в 12:28:38
master.msk написал 04.01.2026 в 11:51
Подскажите, если последовательно идут (трасса прямая без поворотов): кухонная мойка - раковина + стиралка (один сифон), общая длина трассы ок 180 см, то 50й при таком количестве потребителей тоже будет плохо?
master.msk
master.msk
04.01.2026 в 12:39:20
Дымчатый,  для мойки - 50. Что там в эту трассу сливается, в стояк, уже не важно.
i6frei9d
i6frei9d
moscow
08.01.2026 в 00:26:58
strider1978, От застройщика не было штукатурки, там где появилась - это результат уже моего труда. Чисто визуально - блоки склеены
