avmal написал : Сколько?
говорят что сто-стописят киловат в месяц. токо такую штуку включают в комплекте с мощным активным потребителем - чтоб отдавать было кому..
22.12.2010 в 04:39:31
22.12.2010 в 04:46:01
rele_svg написал : Шаманство
пробовал шоле ? на пик-процессоре простая схемка, прошу б токо нарыть,- автор идеи делиться не хочет..
22.12.2010 в 05:00:59
Anat78 написал : компенсатор cos фи
что за устройство такое ??
22.12.2010 в 06:04:50
Компенсатор Реактивной Мощности (КРМ) является одним из видов электроустановочного оборудования, снижающий значения полной мощности, и в зависимости от природы реактивной мощности может быть как индуктивного характера (индуктивный реактор) так и емкостного (конденсатор).
Индуктивные реакторы используют, как правило, для компенсации емкостной составляющей мощности (линий электропередач большой протяженности).
Конденсаторные батареи используют для компенсации реактивной составляющей индуктивной мощности, что ведет к снижению полной мощности (печи индуктивности).
Одним из факторов, приводящие к возникновению потерь в электрических сетях промышленных предприятий является реактивная составляющая протекающего тока при наличии индуктивной нагрузки (нагрузка в промышленных и бытовых электросетях носит обычно активно-индуктивный характер). Соответственно, из электрической сети происходит потребление как активной, так и реактивной энергии.
22.12.2010 в 06:22:27
Anat78 написал : только что писал в соседней ветке про это ))))
Спасибо, посмеялся. Особливо: "Метки данной записи: вечный двигатель, мошенники". "Экономия достигается за счет совершенствования структуры электрического потока" - отжигают не по-детски.
22.12.2010 в 07:10:46
4eh корректор коэффициента мощности на ШИМ это немного другое и для совсем других целей в электронике(питание потребителей с нелинейной нагрузкой и мощных инверторов)
22.12.2010 в 16:36:37
не слышал
22.12.2010 в 22:36:16
Анектод вспомнил:
Препод студенту:- поведайте мне про трехфазную цепь.
Студент:
23.12.2010 в 02:43:14
нам препадша по ТОЕ рассказывала онегдот как студент на доске обьясняет почему переменный ток проходит через конденсатор, а постоянный - не проходит.. постоянный доходит до обкладки конденсатора и в нее упирается, а переменный - обходит..
23.12.2010 в 06:48:38
гениально, главное выбрать нужную длину проводов))
26.12.2010 в 06:33:04
За саму приблуду сказать не могу,но чисто практически если дома работает трехфазный двигун в однофазной сети без рабочих конденсаторов (только пусковые) то потребляет значительно больше чем с рабочими.Это видно даже на глаз если смотришь на счетчик и подключаешь /отключаешь рабочие конденсаторы.А так быстрее всего лохотрон.
