13.06.2006 в 12:08:40
хочу в железобенной стене наделать пару дополнительных розеток. Вопрос как:
  1. Брать коронку по бетону, но думаю у моего перфоратора Hitachi Dh24 Pc3 не хватит мощей.
  2. Сверлить отверстия по периметру будующей розетки и долбить зубилом. 3.Ваш вариант.
us
us
Рыбинск
13.06.2006 в 13:44:08
Не хватит мощности это 100% . У меня такой же агрегат. Не насилуйте перф коронкой, это работа для СДС-макса. Просверлите буром отвертия и выбейте зубилом. Можно сделать зарезы болгаркой с алмазным диском и выбить. Но пыли...
All
All
13.06.2006 в 16:42:35
2us
У Вас розетки какого диаметра, что надо брать SDS-Max? А потом еще к этой розетке провод 3х10 подключим. HITACHI DH24PC3: Мощность - 800Вт, Энергия удара - 3,2 Дж. Куда больше-то для бытовых целей.
2trigger Вызовите электрика и он Вам сделает ~ за 600р. (300р точка). Или купите коронку за 500р и спокойно сделаете сами. Плюс 100р. сэкономите :D, плюс коронка останется на будущее, плюс может решите не две , а три розетки сделать. А за аппарат не бойтесь, на то он и перфоратор, чтобы бетон грызть, а не вагонку сверлить.
Prok12
Prok12
13.06.2006 в 17:45:11
В каком режиме бурить: с ударом или без? Как выглядит коронка: есть с зубьями (где-то штук 8 на окружности), а есть с алмазной крошкой... Не заклинит перф на арматуре в бетоне со всеми вытекающими??
turbinaz
turbinaz
13.06.2006 в 18:05:27
вырезал коронкой самоделкой (6 USD )
и обыкновенной дрелью с ударом (мощность 1100 ) за 20 USD
Все с базара
Разочаровался в B&d с ударом,мощностью 800, пляшет и греется. :(
засверливал по диаметру. время - 4 часа
Shprot
Shprot
13.06.2006 в 18:23:32
2Prok12
Стесняюсь сказать... Не читал конфы - купил пару лет назад Kress PSE 600 - 600Вт, купил недорогую коронку (400-500р) Исправно продолбил в бетоне штук пять дыр под подрозетники, да еще с десяток в более мягких стенах. Потерял один зуб :( Перфоратор исправно служит, долбит до сих пор. Наверное просто не знал, что 600 ватт не должны были справиться с такой задачей.
All
All
13.06.2006 в 19:07:07
2Shprot
Браво!:)
Lexa79
Lexa79
13.06.2006 в 22:02:06
В это воскресение проделал в бетоне 8 отверстий под розетки :) Взял бур 8 мм и по периметру насверлил отверстия как можно ближе друг к другу...после этого пробурился еще поцентру и лопаткой выдолбил всё лишнее... итого за 30 минут 8 розеток... + соседи вызвали милицию, а тобы еще посверлил... сначала боялся... решил попробывать... оказалось легко и ничего сложного :)
Денис_К
Денис_К
15.06.2006 в 17:35:05
У меня панельная новостройка П3М. Купил китайский перф Практил в Лерой Мерлене за руб.999 и коронку Баур (говорят, прибалтийская) на 70 мм диаметра с толстыми стенками и 8-ю зубами за руб.650 на Каширском дворе. Она гораздо солиднее выглядит, чем то фуфло, что в ЛМ продают.
Сделал ~60 отверстий под подрозетники следующим методом. Сначала сверлится по центру буром на 12 отверстие под направляющий бур коронки (он тоже на 12). Затем снаряжал перф коронкой и немного бурил, чтобы коронка оставили на стене неглубокий след по окружности. Затем снова буром на 12 делал 10-12 отверстий по периметру сверления на глубину установки подрозетника. Затем снова снаряжал перф коронкой и в режиме бурения легко проходил бетон на нужную глубину. Лишний бетон лопаткой подрубал. Получается быстро, надежно и инструмент целый, т.к. бетон буром перед прохождением его коронкой слегка разрыхляется и растрескивается. Только зубья коронки слегка затупились.
Понял для себя, что надо обязательно брать коронку диаметром на 2-4 мм больше, чем подрозетник, а то когда нужно будет сдвоенный или строенный подрозетник поставить, то будет проблематично его по горизонтали выровнять, да и бур во время сверления непрогнозируемо немного в сторону всегда сползает.
Andrei
Andrei
Мытищи
16.06.2006 в 21:25:14
  1. Сверлить отверстия по периметру будующей розетки и долбить зубилом.
Wazawai
Wazawai
17.06.2006 в 01:21:34
2All, Shprot - Просто интересно, вы в инструкции к инструменту заглядываете? Или вам, как самым умным пользователям, это не обязательно? ;) Там весьма чётко обозначено, какие работы могут данным перфоратором выполняться, а какие нет. Есть желание изнасиловать перфоратор -- пожалуйста. Но жаловаться потом глупо...
2trigger, Prok12 - Денис_К дело говорит.
