Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
21.12.2010 в 19:54:09
Ребят подскажите пожалуйста или дайте если можно ссылки на тему как правильно разделывать, соединять бронированный кабель
avmal
avmal
21.12.2010 в 20:02:28
Slavka.sav написал : как правильно разделывать, соединять бронированный кабель
Их целая куча типов и технология соединения у каждого своя, как и типы соединительных муфт.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
21.12.2010 в 20:51:37
кабель ВББШВ, там две ленты между слоями изоляции и кабель этот надо соединить с кабелем Нексанс трехжильным без брони от насоса Грундфос, муфта и гильзы есть. Где то читал что броню надо тоже подключать к заземлению, если это надо, как это правильно сделать?
avmal
avmal
21.12.2010 в 21:09:37
Slavka.sav написал : надо тоже подключать к заземлению, если это надо, как это правильно сделать?
Я обычно использую для этих целей червяный хомут, под который при затяжке подкладываю кусок провода ПВ и при монтаже соединяю его с РЕ.
Anat78
Anat78
Серов
21.12.2010 в 21:25:06
Вот http://kontakt-elektro.com/state/AC:-1.1284255065.DS_SELECTED_DS.1284325592.DS_START_INDEX..PID.-1/ читайте и делайте по науке
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
22.12.2010 в 05:44:59
Спасибо большое !
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.12.2010 в 19:15:54
Slavka.sav написал : Где то читал что броню надо тоже подключать к заземлению, если это надо, как это правильно сделать?
Да, в обязательном порядке. Но для Вашего случая достаточно со стороны питания. Т.е. срезаете 5 см поясок шланга, отступив от корешка заделки 3,5 - 5 см, облуживаете обе ленты в месте, бандажируете (морской узел - бензель или выбленочный) 6-8 витками луженой проволоки Ф 0,5-0,7 мм "поводок" ПВ-3 ж/з сечением не менее 4 кв. и припаиваете его. Затем герметизируете.
Slavka.sav написал : кабель ВББШВ, там две ленты между слоями изоляции и кабель этот надо соединить с кабелем Нексанс
Коробку с IP65 и не взрывайте себе мозг, да не загружайте руки... Поиском микро-перчаток, клеев -герметиков и герметиков-компенсаторов. Тем более:
Slavka.sav написал : от насоса Грундфос,
