Sha написал : если имеется ввиду горизонтально, то этого делать нельзя: у Вас вроде как бетонные стены.
нет, стены не бетонные и даже не кирпичные (((
29.12.2010 в 01:07:14
29.12.2010 в 01:24:14
avmal написал : Вам, к примеру, таких концов достаточно будет
такой вопрос, мастера штукатурили стену и выравнили ее по маякам и получилось что коробка под розетку-выключатель погрузилась глубже:
мне сказали что это нормально. мол розетке хватит длины ушек чтоб закрепиться... это достаточно или всеже надо вынимать ее на поверхность ? просто не представляю как современные розетки-выключатели крепятся :o
29.12.2010 в 02:13:04
alez написал : не представляю как современные розетки-выключатели крепятся
Шурупами к установочной коробки и глубина недомыслия технологии ограничивается длиной имеющихся шурупов. В моей кассе, к примеру, имеются шурупы от 3х10 до 3х50, что позволяет крепить механизмы к коробкам, утопленным от 0 до 40мм. А кто на пену коробки ставил?
29.12.2010 в 12:04:34
2hobtaroma Ну вот что ли посмотрите... вот вам несколько способов Как камасутра: и на полу и на стене и на потолке.. и в каналах ;)
29.12.2010 в 17:47:54
avmal написал : А кто на пену коробки ставил?
То не пена, то штукатурка... просто мне сначало мастер, что на полу стяжку делал проштрабил стены и установил новые коробки и завел туда провода, а потом уже пришли штукатуры и выравнивали стены по маякам (стены гуляют дугой)
29.12.2010 в 18:08:35
alez написал : То не пена, то штукатурка...
Странная какая-то штукатурка - пористая. Или просто глюки ... И такое случается.
29.12.2010 в 18:47:20
Каркас гипсокартонной перегородки оказался заземленным через анкер (при касании его нулем КЗ) , потому осветительную проводку в перегородке пустил в ПВХ трубах. Можно ли так оставить, может есть еще какой подвох?
29.12.2010 в 19:27:15
M_A_G_81 написал : Каркас гипсокартонной перегородки оказался заземленным через анкер (при касании его нулем КЗ)
При касании перегородки нулём не КЗ происходит, а утечка и срабатывает не автомат, а УЗО или диффавтомат. КЗ получится, если каркаса коснуться фазой и сработает в этом случае всё, что угодно - что быстрее успеет или всё вместе.
M_A_G_81 написал : осветительную проводку в перегородке пустил в ПВХ трубах.
Лишняя оболочка никогда не помешает, но при кондиционном кабеле ничто и ничего касаться не должно.
03.01.2011 в 13:31:44
S_CS написал : Ну вот что ли посмотрите... вот вам несколько способов Как камасутра: и на полу и на стене и на потолке.. и в каналах
много интересного и полезного. Спасибо и с новым годом
