dept103 написал : А почему никто не посоветовал коронку по металлу? Стоимость рублей 100-200.
почему же.....советовал только про какие вы говорите? я таких не встречал...можете показать?
хотя вот нашел и подешевле...
24.12.2010 в 10:47:36
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
14.08.2011 в 16:10:46
Подскажите, стоит ли покупать коронку для высверливания отверстия диам. 50 мм в стальной 3мм двери? Дверь уже навешена, снять нельзя, поэтому сверлить придется на весу. Коронками раньше металл не сверлил. Техника сверления очевидно не будет соблюдена - стальной лист вертикален, закрепить сверло некуда. Не лучше ли будет насверлить отверстий 3мм по периметру (по шаблону) и довести напильником?
14.08.2011 в 19:32:44
Можно потихоньку и дешевыми коронками просверлить ОДНО отверстие. У меня пара наборов от Энкора (коронки по дереву) - так ими сверлю :). Просто смазывать и охлаждать надо - почаще в масло окунать. Технология- просверливаем центровочное отвестие по диаметру центровочного сверла и вперед. Раньше мелкими сверлышками обсверливал, потом напильничком или шарошкой. Некрасиво и муторно. Лист 3 мм, конечно не легированный можно и как выше описано. ps если по жизни приходится мастерить частенько - то лучше набирать нужный инструмент - помогает.
14.08.2011 в 20:08:30
AMA3OH написал : просверливаем центровочное отвестие по диаметру центровочного сверла и вперед
Спасибо за ответ. Весь прошлый опыт подсказывает, что пока я буду только врезаться коронкой в лист, центровочное отверстие уедет вниз/вбок, а вслед за ним поедет и вся окружность. Нет ли хитростей, как этого избежать? Для отверстия 50 мм лучше подойдет коронка 48 или 51мм? отверстие получается по маркировке коронки или больше? С другой стороны, если сверлить периметр, 2ПR =~ 150, что означает аж 50 отверстий сверлом 3мм :swoon.
PS. коронка + хвостовик выходит аж 1000р:
14.08.2011 в 20:18:24
КрокодилГена написал : Весь прошлый опыт подсказывает, что пока я буду только врезаться коронкой в лист, центровочное отверстие уедет вниз/вбок, а вслед за ним поедет и вся окружность. Нет ли хитростей, как этого избежать?
Если удержать дрель трудно и хочется очень точно получить отверстие - то можно кондуктор сделать этой же коронкой в плотном брускеЮ, а его притянуть струбциной или помощник удерживает плотно.хотя у меня не было проблем с вгрызанием ккоронками с центровоным сверлом.ps хитрость - можно центровку заменить на металлический стержень (не гвоздь мягкий :) и он будет центровать без опаски увода в сторону.насчет дорогивизны - у меня копеечные коронки энкоровские. после того как тупятся - просто снова затачиваю с разводкой. Можно отрезным диском на точилке.
14.08.2011 в 20:56:32
КрокодилГена написал : Не лучше ли будет насверлить отверстий 3мм по периметру (по шаблону) и довести напильником?
Самый простой и дешевый вариант, если напильником не подлезть, то шарошкой удобнее.
21.09.2011 в 16:57:52
AMA3OH, Спасибо за помощь! Купил набор коронок Энкор, сделал отверстие коронкой аккуратно и довольно быстро. Стержень не нашел, но обошелся и центровочным сверлом, после вгрызания коронка в окружности сидит уже хорошо. Несколько вопросов возникло уже после работы. Что недорогое и распространенное можно применить в качестве СОЖ? (Я просто дожидался остывания, сверлил с перерывами) Коронку на 50 (которая с двумя отверстиями под штырьки-фиксаторы) крепко закрутило на патрон, фиксаторы вышли из отверстий во время сверления. Даже газовым ключом не сворачивается с патрона теперь. Можно все же отвернуть?
AMA3OH написал : после того как тупятся - просто снова затачиваю с разводкой. Можно отрезным диском на точилке.
А это как? Отрезным диском для болгарки на точиле?
