шпийон
шпийон
Омск
23.12.2010 в 06:00:30
sander написал : Расточка сверла на 20 под хвостовик дело хорошее, но это надо токарю заказ делать, что проблематично и не быстро.
Извините, но не поверю, что в таком промышленном гиганте, как Ёбург, было проблематично найти токарный станок с токарем:) Когда будете сверлить отверстие на 20, крепче держите в руках дрель при окончании сверления. Сверло, как правило, закусывает в тонком металле.
шпийон
шпийон
Омск
23.12.2010 в 06:40:52
Да, и ещё, специально для Вас.
sander написал : нужно просверлить несколько отверстий диаметром 20 мм в металлической двери толщиной 2-3,5 мм.
Когда будете покупать сверло, выбирайте для сверления металла, а не дерева. У них разные углы заточки. А для сверления тонкого металла применяется совсем другая заточка. Она напоминает заточку перевых сверел по дереву. Когда найдете токаря для обточки хвостовика сверла, попросите его заточить сверло для сверления отверстий в тонком(листовом) металле.
левша
левша
Казань
23.12.2010 в 07:23:59
Ступенчатое сверло настоящее китайское стоит 300 рублей есть у энкора и у зубра вроде. самое то.
Umka
Umka
23.12.2010 в 08:56:32
изобразите пожалуста....а то на рынках иногда просто не понимают о чем речь....продавцы реализаторы...у них спрашивать бесполезно надо самому смотреть..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.12.2010 в 09:19:59
Alex_Kov написал : Или абразивными шарошками, а то 20 отверстий запариться можно напильником
Это если шлифмашинка есть - то да. У меня их три. Но судя по началу темы - у автора кроме дрели почти ничего нет. А дрелью и абразивными шарошками много не наработаешь. Для такого дела бывают резиновые оправки с колечками из наждачки - очень душевная весчь для окончательной обработки отверстия.
kos16
kos16
Казань
23.12.2010 в 10:05:03
Сверло на 20 с проточеным хвостовиком.
шпийон
шпийон
Омск
23.12.2010 в 10:31:08
левша написал : Ступенчатое сверло
Тоже вариант. Только дорогие они, в 300 рублей не уложися:) Да и не везде ими подлезть можно. Глазок в полотне метдвери без проблем, а вот если под ригеля или в коробке под анкера уже не пойдет.
OlegM
OlegM
Тула
23.12.2010 в 12:10:13
Есть ещё победитовые шарошки с рабочей частью в виде шарика или конуса.
dept103
dept103
23.12.2010 в 22:39:40
А почему никто не посоветовал коронку по металлу? Стоимость рублей 100-200. Металл на двери совсем не страшный.
Мартин
Мартин
23.12.2010 в 23:23:22
dept103 написал : А почему никто не посоветовал коронку по металлу?
А почему никто не спросил, что за той дверью? Национальный Резервный Банк? Свобода (с чистой совестью)? Раздевалка? (не, там напильником не пошуршишь, услышат, завижжааат...):D
Железякин
Железякин
24.12.2010 в 09:45:46
dept103 написал :
В это лето брали немного непрофильую для себя работу-сделать каркас ангара из ЛСТК.В цехе на сверлильном станке делали отверстия в заготовках.Порядка 2000 шт.Металл-оцинковка 2 мм.Сначала брали коронки Хитачи/зеленые/.Показали себя плохо.Коронку разбивает,нарушается соосность.Появляется биение,И как следствие-отверстие овальной формы и гора убитых коронок.На 10 штуке было принято решение менят оснастку.В конце концов сверлили простым сверлом по металлу.С зауженным хвостовиком в продаже сверла есть.Так что коронки лично мне не понравились.ИМХ-сверла лучше.Российского/не китайского/ производства.
