trubo4ist
trubo4ist
25.12.2010 в 00:40:50
clon написал : Подскажите как правильно состыковать
Уж лучше никак, чем так. Где Вы такой переходник нашли? Вы всю мощь вытяжки на нем оставите, вместе с гулом. Вы ведь раньше писали:
clon написал : Вытяжка имеет выход 150мм,но уже приобрел переход со 150 круглого сечения на прямоугольное 60х120 и соответсвенно до вентиляции будет идти пластиковая труба прямоугольного сечения 60х120мм, которые уже тоже приобрел.
Есть же хорошие плавные переходники.......... А еще до канала нужно добраться, а еще канал пройти. Что Вы ждете от вытяжки?
clon
clon
Курск
25.12.2010 в 15:21:52
trubo4ist плавных переходников не нашел,но все будет выглядеть как на фото,т.е переходник к вытяжке потом сверху на него переходник с круглого сечения на прямоугольное,потом угол на 90 градусов и далее прямые пластиковые воздуховоды прямоугольного сечения.Лишние кольца на круглом переходнике который идет к вытяжке я отпилю,чтобы не мешали выходу воздуха и не создавали шум. Не понял насчёт добраться до конала,что это значит?И что значит пройти канал?Может я что-то не так делаю?От вытяжки жду,чтобы горячий воздух,пар с жиром уходил посредством вытяжки в вентиляционное отверстие.А что это неправильно?Вот фото вент.отверстия в стене.
trubo4ist
trubo4ist
25.12.2010 в 23:54:07
Я пропустил слово воздух. Воздуху нужно добраться до канала, т.е. пройти по воздуховоду - это потери. Воздуху нужно пройти по каналу - это потери. Заузив сечение в 2,5 раза - это значительные потери. И еще этот переход - это еще потери, и тоже не маленькие. Отсюда и вопрос: а сколько останется от мощи вытяжки? Мне ответ не нравится. (Шум в нагрузку.)
clon
clon
Курск
26.12.2010 в 10:59:09
Все это понятно и полностью с Вами согласен,но что делать?Делать воздуховод трубами диаметром 150мм? Думаю будет не эстетично.Прямоугольный воздуховод лучше смотрится и занимает меньше места.Пока ещё ничего не сделано может лучше правда делать воздуховод трубой 150мм такой-же как и выход самой вытяжки и тогда эффективность её будет максимальная.А Вы что посоветуете?
trubo4ist
trubo4ist
27.12.2010 в 08:41:54
Мы всегда пляшем от вентканала. Если у него сечение 140-150мм., то лучше и подлючаться 150, если 120-130, то 125. Соткой мы вообще не подключаемся (если выход из вытяжки не 100). Часто вытяжки уже комплектуются переходом (плавным) со 150 на 125). Если такой в комплекте есть, а мы ограниченны сечением или "эстетика страдает", то мы со спокойной совестью идем на это заужение. Т.е. производитель считает, что напора в движке его вытяжки хватит на это заужение. Кстати, Ваш прямоугольный воздуховод не может смотреться меньше, т.к. Вы расположили его вертикально, т.е. его размер 120мм + расширение на раструбе. Итого, те же 125мм. Поставьте круглую 125 и плавный переход, эстетика от этого не пострадает.
clon
clon
Курск
27.12.2010 в 09:25:17
Хорошо подумаю.А как выглядит плавный переход?Я что-то пока таких не видел.
trubo4ist
trubo4ist
27.12.2010 в 23:50:49
Не знаю, как в Вашем регионе (Вы его не указали), но обычно переходник имеется в любой палатке с вентиляцией. В крайнем случае, возьмите из оцинковки, или закажите. Чем более плавный переход закажите, тем лучше. Все равно он будет скрыт декоративным коробом или в шкафчике.
