Макс С
Макс С
Воронеж
24.12.2010 в 16:45:56
Добрый день! Помогите сделать систему отопления и теплго пола , канализации и водопровода. Небольшой частный дом около 60 кв.м . Часть кирпичная ,часть деревяная. Спальня 16 кв.м , детская 14 кв.м, кухня 12 кв.м., коридор 7 кв.м, ванна 4 кв.м. Какие трубы , фитинги использовать ? Какая система прокладки труб для отопления будет наиболее эффективная? Какую коллекторную группу лучше купить? Уже купил котел газовый двухконтурный viessmann Vitopend 100-W WH1B с открытой камерой сгорания,радиаторы Global, трубу металопластиковую для теплого пола 16х2 вальтек по 34 руб за метр , 150 м (нормальная цена? почитал про вальтек , пишут много плохого , теперь даже не знаю ставить или нет? хотел еще коллекторную группу этого же бренда купить , видел в леруа ). Отопление думаю делать однотрубное с П -образным подключением радиаторов. Насос для теплого пола какой выбрать? Для отопления наверное хватит того который в котле стоит? Заранее спасибо!Й
артур липецк
артур липецк
Липецк
24.12.2010 в 20:49:58
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=127385 вот как бы общие принципы , все что куплено - это нормально , коллекторную группу ТП можно и самому собрать , надо сравнить стоимость с готовой секций радиаторов на ваш дом надо около 45 шт. , там где будет пол - радиаторы можно не ставить Т пол поделите на 3- 4 ветки , примерно одинаковой длинны особое внимание к отсекающим кранам радиаторов , если возьмете угловые , типа данфос будет хорошо , но для однотрубной системы они могут быть не очень - шаровый кран пропустит через себя больше воды для вашего дома достаточно Ф25 ППР по периметру , с ф20 на перемычку под радиатором , петли над дверьми , если под порогом не получится пройти , можете делать без воздушников - насос легко продавит и 3 метра насос ТП - 25-60 пока все ... спрашивайте ))
Макс С
Макс С
Воронеж
24.12.2010 в 21:53:43
артур липецк написал : пока все ... спрашивайте ))
спасибо! Я думал сделать так : под каждым окном повесить радиаторы ( итого 7 шт. общим кол-вом как раз около 50 я и купил) , теплый пол 5 контуров -(детская(50 м),спальня(50м),кухня (30м), корридор (50 м) , ванна(20 м). ТП не будет основным вариантом
отопления , так еле теплые полы что бы были, моя маленькая дочка КАТЕГОРИЧЕСКИ дома ходит босиком. В принципе можно будет батареи отключить с помощью кранов радиаторов. Собственно вот и вопросы - фирма вальтек на самом деле такое г...о как здесь пишут ? Трубу металапластик 16х2 для теплого пола я уже купил (150 м) , но думаю можно и поменять , там были испания подешевле и немецкая чуть подороже. Или оставить не менять? Если оставить то какие фитинги к ней покупать? только вальтек или можно и другие? Коллекторная группа вальтек на 5 выходов стоит 5000 р, есть еще tiemme 6800 руб., но здесь еще плюс на входе 2 крана и 2 термометра ,плюс какието расходомеры. Если куплю тиемме будет нормально? Просто пишут кто что не поподя, незнаешь кого слушать. Хочется ведь получить качественный товар , ведь деньги же платишь , и вроде даже не совсем "бюджетный" вариант.
Нужен еще и смесительный узел (около 10 000 руб.) вот здесь я думаю его можно самому собрать (трехходовой клапан хороший стоит около 2000руб , а это вроде бы самая главная фишка в этом узле ). Если на перемычку под радиатором поставить кран и его закрыть , что бы поток шел весь через радиатор ? Ну соответственно его открывать если краны на радиаторе будут закрыты. Я так понял что поток горячей воды будет попадать в радиатор за счет меньшего диаметра перемычки? или как его еще называют байпас , правильно? А какой трубой отводить выход к радиатору? Слышал еще про термоголовки , как они ставятся ? в обычный шаровый кран ? кстати данфос мне понравилось оборудование.и краны у них отличные и термоголовки есть, а также насос у них я куплю .
Макс С
Макс С
Воронеж
24.12.2010 в 21:56:06
Да ,ещё забыл - для ТП сшитый полиэтилен не лучше будет ,чем металлопластик ? В леруа лежит какая-то красная труба питерского производства ,помоему около 3500 р за 100 м.
артур липецк
артур липецк
Липецк
24.12.2010 в 22:29:38
Макс С написал : для ТП сшитый полиэтилен не лучше будет ,
в принципе лучше , но коли уж куплен , не стоит суетиться - МП материал для пола хороший
артур липецк
артур липецк
Липецк
24.12.2010 в 22:54:03
Макс С написал : Если на перемычку под радиатором поставить кран и его закрыть
я обычно подключаю снизу оба крана к радиатору - очень эффективно при завоздушивании , но если будете ставить данфоссы с Т головками , то подключение диагональное кран на перемычку тож еиногда ставлю , но для частного дома , когда все спрятано - не вариант , если разводка будет открытая , над плинтусом , то можно поставить паечный кран подводки тоже трубой Ф20 , краны - если шаровые - 1/2" , можно на обратку шар , а на верх термо . но 3/4" и они бывают двух типов , по проходу внутреннему разные + головка ставится лежа , относительно радиатора будет торчать ( к сведению)
Макс С написал : ( итого 7 шт. общим кол-вом как раз около 50 я и купил) ,
кол-во секции надо разбить в ссответствии с площадями , учитывая площадь уличных стен и северную сторону дома , одна секции около 120 ватт , на кухню - 12 квадрат - ровно 10 секции ( пример)
Макс С написал : теплый пол 5 контуров -(детская(50 м),спальня(50м),кухня (30м), корридор (50 м) , ванна(20 м). ТП не будет основным вариантом
делать надо один раз , тогда меняйте бухту , на 200 метровую , максимальная ширина между соседними трубами -30 см , иначе будут ледяные полосы , очень некомфортно ... делайте около 20-25 см , получится 5 метров погонных на квадрат , вот и считайте , сколько надо в ванной по плотнее укладывайте -18 см.
Макс С написал : Собственно вот и вопросы - фирма вальтек на самом деле такое г...о как здесь пишут
здесь много чего пишут , но у нас в городе тоже хаяли , пока дещевые были , а щас и в цене держатся , да и нареканий как то не очень много - качество нормальное
Макс С написал : ужен еще и смесительный узел (около 10 000 руб.) вот здесь я думаю его можно самому собрать (трехходовой клапан хороший стоит около 2000руб , а это вроде бы самая главная фишка в этом узле ).
конечно сами соберете , тем более , как вам габариты позволяют у вас в Воронеже фирма есть СТМ - заедьте , поторгуйтесь , может на обслуживание к ним станете колектора рекомендовал бы с двумя отсекающими вентилями ротаметры не очень важны ,а вот отсечь полностью - очень удобно , когда отделочники пробьют ))
Макс С
Макс С
Воронеж
24.12.2010 в 23:33:48
а какая коллекторная группа мне нужна? 5 вых. , а дальше 1" или 1/2" ??
артур липецк
артур липецк
Липецк
24.12.2010 в 23:44:53
Макс С написал : а какая коллекторная группа мне нужна? 5 вых. , а дальше 1" или 1/2" ??
всехда стараюсь одну лишнюю оставлять , мало ли што ))) а дальше куда ?? смеситель 3/4 " , насос 1"
артур липецк
артур липецк
Липецк
24.12.2010 в 23:52:53
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=126997&p=2140500#post2140500
Макс С
Макс С
Воронеж
24.12.2010 в 23:59:19
артур липецк написал : всехда стараюсь одну лишнюю оставлять , мало ли што ))) Во во! Это правильно! Скореевсего так и сделаю!Лучше больше ,чем меньше... [QUOTE=артур липецк]а дальше куда ?? смеситель 3/4 " , насос 1"
Я не понимаю. вход в колл.группу наверное после насоса , значит 1" , а выход ? я даже не знаю....
артур липецк
артур липецк
Липецк
25.12.2010 в 00:12:26
на входе в насос фильтр стоит 3/4" , коллектора тоже 3/4" , после насоса , внизу - Обратный клапан видно , все делаете3/4" ,в насосные гайки два перехода на 1" и если от насоса влево по трубам идти - то первый ППРс кран с красной пипкой - это перемычка , на лето , чтоб в санузле топилось
