Рябята,я уже на низком старте:clapping....всего один вапрос простой, можно этой пилой сделать скажем 2-4 реза ствола см 40-50 в диаметре? Только чтоб с дороги убрать и все...Можно ее сравнить по мощи хотя бы со Штилем 180м?
Спасибо. Я там уже отметился.:) Видно вопрос мой настолько сложен что ответа нет не тут не там. Напротив даже есть отзывы что пилил и сломалось. Как то это все грустно.:( Хочется отвязаться от бензина очень,но складывается впечатление что все акку сучкорезы самого начала. По моим ощущениям Штиля 180 для моей работы хватает прям только только,потому акку хотелось бы не сильно слабей. Нужно чтоб на всю длину шины пилила бодро...
Посмотрел внутрь этого Боша...это одноразовый инструмент,нам такой хоккей ненада да еще за такие деньги:swoon. Думаю что с другими такой же вариант,хотя интересно было бы глянуть что внутри у штиля и хускварны, если такое же недоразумение то вапрос с акку пилой для меня закрыт.
akm2000 написал :
Дак все ж очень просто! Посчитать, зная мощу бензинового инструмента, сколько ему работы предстоит выполнить, грубо говоря, 100 000 Джоулей... И вычислить, за какое время ему это удастся сделать... И то же самое применить к аккумуляторному инструменту. У него ж тоже имеется заявленная мощность... Ну и прикинуть, какая сила тока должна протекать в цепи при заявленном напряжении. А дальше, зная емкость аккумуляторной батареи, прикинуть, на сколько ее хватит при таком режиме работы... Думаю, что даже без учета потерь, соревнование будет выиграно ДВС. А если еще учесть, что бутылочку с бензосмесью всегда можно положить в карман... :)
Одна беда - громко!!! Такое ощущение, что мощный аккумуляторный инструмент придумали для воров... Как пистолет для киллера... Сделал работу - выкинул... ;)
newzubok написал :
Дело не в соревновании,а в том что аккупила сделана как одноразовая...походу и работу не успеешь сделать а просто выкинешь и все.:)
akm2000 написал :
Точнее какую работу сделать надо:)
Пилить стволы и резать сучья две большие разницы.
Это типа как "отстрелить пиписку" и "завалить барыгу";) Если надо "завалить", народ иногда совсем эксклюзивный инструмент покупает. Но если, как в Вашем случае, чтоб свалить на велике от патруля, все равно выкинуть придется... Так что берите АКМ, то бишь, Штиль-180... :D
newzubok написал :
Ну вот Вы всю суть разницы между этими типами пил и описали.
Одна может пролежать в сарае неопределённое время и потом заработать на топливе из бутылочки или канистрочки.
Другая требует предварительного заряжания аккумулятора, но зато сильно тише и не чадит.
А если ещё взять рюкзачный аккумулятор и подключать к нему разные инструменты, то получается хороший продукт для ежедневного использования (день работает с разными инструментами - ночью заряжается)
Muxa написал :
Таки да! Пистолет с глушителем в иных случаях - незаменимая штука! :D
