alandex
alandex
19.11.2013 в 11:39:06
Газ (отопление и плита) и холодная вода были с 1972 года. Городскую канализацию подключили в 2008 году. Горячую воду обеспечили после реконструкции системы отопления в 2013 году (установлен настенный котел и заменена вся СО на полипропилен+алюм.радиаторы). Сантехника не установлена еще. Сделаны теплые полы в прихожей лестничной на 1 этаже.
Я не прораб и проектировщик, но часть функций пришлось выполнять. Помогал строить другу-соседу по его просьбе, конечно... Второй этаж и входной блок с лестницей - каркасные из доски 50х200 с обшивкой доской 25х150 снаружи и изнутри.
Утеплитель - базальтовая вата в виде плит. Наружняя отделка - сайдинг по металлич. ГКЛ каркасу. Отделка спален на 2 этаже - ГКЛ по мет.каркасу. Во входном лестничном блоке и проходах - ГКЛ в 1 слой по доскам.
Лично проектировал и строил осенью 2012 г. вытяжную трубу размером 62х62 см. на 5 дымов с 2 газоходами и 3 вентканалами. Предполагалось, что будет котел и газовый проточный водонагреватель.
Лестничный блок- пристрой - мой проект. Все впихивали по сантиметрам.
Проект много раз менялся в ходе работ не по моей воле. Места (земли) свободной там практически не было, поэтому прошу сильно не пинать. Лестница сейчас в стадии достройки. Проект и монтаж - мой. Результат выложу, я надеюсь :) в ближайшем будущем. План-схему после реконструкции прилагаю. План в PaintBrush.
alandex
alandex
19.11.2013 в 12:31:11
Вопрос собственно. Нужно вход переделать в маленькую комнату на 1-ом этаже (8 кв.м). Есть идея прорубить дверь из прихожей для того, чтобы эту маленькую комнатку изолировать. Возможен еще и вариант слома перегородки и объединения ее с комнатой 18 кв.м. Реконструкция этой старой части в плане 2014 года. Возможно с поднятием уровня потолка (сейчас там высота 2.30).
Мысли есть?
alandex
alandex
19.11.2013 в 13:18:42
И еще вопрос. Как сделать дренаж по южному фасаду дома и вдоль гаража? Гараж очень близко от дома. Канава рядом, но как проложить все правильно? Есть за гаражом канализационный колодец наш с выходом в городскую сеть. Но дренаж нельзя туда пускать вроде бы... Фундамент дома обратно уже засыпан.
Между гаражом и домом 1.20 в проходе. На этом участке очень сильное водонасыщение грунтов. Можно поднять общий уровень перед домом, сантиметров на 10 только, т.е. до уровня проезда. К соседям залезать нельзя. Перед гаражом площадка до забора забетонирована. Гараж стоит на бетонном ленточном мелкозаглубленном фундаменте на песчаной подушке. Глубина заложения около 30 см. Буду рад любым предложениям :)
игорь3
игорь3
Чехов
19.11.2013 в 21:39:46
alandex написал : Подниму старую тему Игоря3, если он не против :)
Если кому интересно.
Он не против :) Интересно
игорь3
игорь3
Чехов
28.11.2014 в 18:42:19
alandex написал : Канава рядом, но как проложить все правильно?
Не смогу подсказать не видя своими глазами. Реконструкция у вас удалась. А вы знаете, скоро появится тенденция реконструкции под старину. Я уже мечтаю найти заказчика, желающего стилизовать свой дом под русский или псевдорусский стиль. Или сказочный стиль. Неоколониальность уже надоела.
игорь3
игорь3
Чехов
15.12.2014 в 13:53:23
koris написал : 2игорь3 а сайдинг как крепили? в смысле - каркас из чего?
Каркас деревянный в основном несущий 50х150мм. Крепился на гвозди и перфорированные крепления, без скользячек. Что касается Сайдинга, то я ничего не имею против, но лично я не сторонник подобной отделки.
alandex
alandex
04.04.2015 в 13:58:22
игорь3 написал : Он не против Интересно ... Реконструкция у вас удалась
Спасибо за оценку. Проект типа мой, как подарок другу... У нас реконструкция продолжается :) Дом жилой и работы ведутся поэтапно. За прошлый год сделали электрику внутреннюю и наружную, заземление, водостоки, дренаж вокруг дома и гаража, уложили тротуарную плитку, и сделали металлокаркас лестницы (делал я). Фотки выложу. По дренажу есть проблемы, но в целом работает вроде бы. Сегодня испытание проходит после вчерашнего снегопада и быстрого таяния.
