aleksey4uk
aleksey4uk
Чебоксары
23.03.2025 в 18:33:06
Добрый день. Построили частный дом в октябре 2023. Фундамент свайно-растровый. В ноябре поставили окна и заштукатурили стены. Штукатурили очень быстро от 3 до 7 дней (Межкомнатные перегородки и несущие стены) Пошли трещины на 3 перегородках , в основном это туалет в центре дома на первом этаже и туалет на втором. Стены подняты из Керамический перегородочный блок 8 СК М100. плиты на первом этаже и на втором. Из-за чего это может быть ? Опасно ли это? Как лечить? Фотографии прила20250323_14160020250323_14160620250323_14160720250323_14160920250323_14161520250323_14161920250323_14162120250323_14165420250323_14165520250323_14170020250323_14171320250323_14173620250323_14174220250323_141738гаю.
23.03.2025 в 19:18:44
aleksey4uk, без обследования специалистом на месте невозможно ответить на вопросы.
Грэй
Грэй
23.03.2025 в 19:21:57
aleksey4uk написал 23.03.2025 в 18:33
Добрый день. Построили частный дом в октябре 2023. Фундамент свайно-растровый. В ноябре поставили .....
Это из-за неоднородности основания. - блоки невпитываютвлагу.а швы между блоками впитывают. Кроме того, швы местами глубокие. Если не бухтит , то не нужно беспокоиться.
aleksey4uk
aleksey4uk
Чебоксары
23.03.2025 в 20:20:24
Грэй, А что можно сделать ? расшить и заделать?
aleksey4uk
aleksey4uk
Чебоксары
23.03.2025 в 20:21:04
BV, Всегда думал над этим. Подскажите, пожалуйста, как называются эти специалисты. Есть моменты в доме о которых очень хочется со специалистом обговорить
Грэй
Грэй
24.03.2025 в 04:00:51
aleksey4uk написал 23.03.2025 в 20:21
эти специалисты называются "иксперты"
Грэй
Грэй
24.03.2025 в 04:03:50
aleksey4uk написал 23.03.2025 в 20:20
Если бухтит, то да.
aleksey4uk
aleksey4uk
Чебоксары
24.03.2025 в 11:58:01
Грэй, Не Бухтит. Есть подозрения, что после стяжки наверху плиты сели немного и начали давить на перегородки снизу
24.03.2025 в 12:15:29
aleksey4uk написал 24.03.2025 в 11:58
Грэй, Не Бухтит. Есть подозрения, что после стяжки наверху плиты сели немного и начали давить на .....
Надо нивелировать и смотреть просадки фундамента, потом - прогибы плит - можно лазером и рулеткой. Также - проверить вертикали.
aleksey4uk
aleksey4uk
Чебоксары
25.03.2025 в 09:07:07
BV написал 24.03.2025 в 12:15
А это нормальная ситуация?
25.03.2025 в 09:18:17
aleksey4uk написал 25.03.2025 в 09:07
Нет. Особенно если неравномерно.
А было сделано водоотведение от фундамента на зиму, хотя бы временное? Пленка, баннер кинуть?
У вас наверное нижнее перекрытие было в горизонт - поставьте лазер и посмотрите. Метки поставьте, и потом - через два три месяца.
Странно выглядит вертикальная трещина рядом с наружним углом, с учетом того, что угол сделан вперевязку и наверняка через три ряда проармирован сеткой?
Трещина во внутреннем углу, ровно по углу - бывает (если она не сквозная). Плоскости штукатурки в углах не должны быть склеены, чтобы не было извилистых трещин.
Нехорошо выглядит трещина от проема вверх и по диагонали. Как я понимаю эти стены все несущие для плит?
Причина горизонтальных трещин вообще непонятна.
Так-то в целом вроде раскрытие небольшое, и вроде не критично. Но лучше убедиться что нет серьезных причин, и трещины не пойдут дальше потом....
Сейчас имеет смысл поставить маяки - ляпки раствора (дату подписать) и понаблюдать.... как раз весна, и если причина - морозное пучение - трещины будут меняться.
Что посмотреть - написал вам в личку....
