mascot71
mascot71
Ярославль
26.12.2010 в 16:18:19
Во-во, а за стеной трёшка соседний подъезд.
26.12.2010 в 16:20:57
mascot71 написал : Во-во, а за стеной трёшка соседний подъезд.
Да, всё правильно:) Похоже во всём Союзе дома одинаковые строили:)
Valery22
Valery22
Волгоград
26.12.2010 в 22:16:23
Сосед получается сдолбил стену в толщину? При этом умудрился ее не завалить. Я с юристом, который недвижимостью занимается, только неделю назад разговаривал. По нынешнему законодательству, допускается практически любая перепланировка, если не затрагиваются капитальные стены.
MDN
MDN
Великий Новгород
26.12.2010 в 23:56:05
А интересно, если на самом деле туда загнать парочку здоровых дюбелей (которые соответствуют нормальной толщине стены) и посмотреть на реакцию соседа? Что этот упырь будет нести в своё оправдание? И вообще, гипсолитовая стена в 35 мм это же жесть. И как она держится? Там задницу почешешь - сосед услышит. Как Вы живёте?
27.12.2010 в 00:22:30
Valery22 написал : Сосед получается сдолбил стену в толщину? При этом умудрился ее не завалить.
Там две стены, одна в одной квартире, другая в другой, между ними воздушный зазор.
Valery22 написал : По нынешнему законодательству, допускается практически любая перепланировка, если не затрагиваются капитальные стены.
Сомневаюсь, что эту стену можно ломать, она же между квартирами!!!
MDN написал : И вообще, гипсолитовая стена в 35 мм это же жесть
Не должна быть такая тонкая. Сверлить щас не буду, но межкомнатная перегородка в оригинале была 70-75 мм, после штукатурки с двух сторон стала 120мм;) И я ставил розетки в эти стены между квартирами, коронка не проваливалась насквозь.
AndrewK
AndrewK
Львов
27.12.2010 в 11:01:20
Я бы таки насверлил дыр и натыакал дюбелей
Чепик
Чепик
27.12.2010 в 13:29:24
AndrewK написал : Я бы таки насверлил дыр и натыакал дюбелей
..зачем так зло,давайте по закону действовать. Возможно сосед окажется хорошим человеком,подружитесь,а это намного пользительней!
27.12.2010 в 17:09:20
Чепик написал : Возможно сосед окажется хорошим человеком,
Может быть... Но верится с трудом...
mascot71 написал : Летом делал комнату. стал сверлить коронкой гипсолитовый сендвич и на глубине 35 мм увидел соседский гипсокартон Knauf читалось чётко. Перекрестился, что этот чудак не расположил свою розетку там же. Зашёл вежливо попросил в течении полугода восстановить звукоизоляцию и гипслолит необходимой толщины. Воз поныне там.
Чепик
Чепик
27.12.2010 в 20:32:08
Alex___dr написал : Но верится с трудом...
..не,у меня не так было,когда заселялся сцепился с соседями,не помню по какому поводу,потом подружились,сейчас друзья не разлей вода уж лет как 15-17!
mascot71
mascot71
Ярославль
27.12.2010 в 21:30:35
Реально должно быть от меня - 35мм гипсолит, далее 50-100мм стекловаты, далее 35мм его гипсолита, первый звонок это совместные спальни, причём у меня супружеская, а у них похоже детская, а про второй звонок я рассказал как ТС. После новогодних каникул сгною их... Я не зверь, но пол-года даже ни извиниться...
Valery22
Valery22
Волгоград
28.12.2010 в 08:00:19
mascot71 написал : Я не зверь, но пол-года даже ни извиниться...
Напоминал периодически про его обещание?
