SergeyE
SergeyE
29.12.2010 в 16:17:49
Смотрел один джип - блок предохранителей под капотом (а пустого места там очень много) просто крошечный (наверное 6*14) - сами предохранители маленькие (около 1 см), все реле (а их там штук 12 и они тоже какие-то миниатюрные) тоже маленькие и посажено все так плотно, что щели между реле - дай бог 3-4мм. Блок предохранителей в торце передней панели аналогичных характеристик.
Это признак экономии на спичках или наоборот хайтек, миниатюризация ? Просто помню в одном автомагазине были какие-то предохранители на тойоту - они раза в два больше были, чем стандартные штырьковые европредохранители.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
29.12.2010 в 17:11:07
это конструктивные особенности авто. и никто из производителей пись...кхэ, то есть блоками предохранителей, не меряется. и размеры не имеют значения.
BigHarry
BigHarry
29.12.2010 в 18:08:53
SergeyE написал : они раза в два больше были, чем стандартные
Многие производители стараются сделать так, что бы кроме оригинальных запчастей на их машину ничего нельзя было поставить, что бы клиент не пошел и не купил аналогичный предохранитель нопример от тазика, а покупал только родные и никакие другие.
MiD_E34
MiD_E34
30.12.2010 в 14:37:28
RHAPSODY написал : и размеры не имеют значения.
Правильно - главное знать, как пользоваться :) не думаю, что там нестандартные предохранители. Судя по описанию (1см) - как на японках. У меня тоже под капотом небольшой блок реле и предохранителей. Зато в салоне еще 5 блоков разного размера
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
30.12.2010 в 14:58:57
MiD_E34 написал : У меня тоже под капотом небольшой блок реле и предохранителей. Зато в салоне еще 5 блоков разного размера
а вот это зависит от решения конструктора: обьединять все цепи в одном месте,либо сделать раздельное питание по разным цепям. и тот и другой способы имеют свои плюсы и минусы. например,в WV Passat B2 монтажный блок(а именно так называться блок предохранителей вместе с реле) расположен под панелью приборов,слева от рулевой колонки. вроде бы и ничего место,защищенное. но! добираться к нему даже для замены предохранителей очень не удобно. а про какие либо манипуляции типа вызванивания проводов-вообще абзац. сзади него присоединены куча колодок,проводов море-не гнутся,весь блок не провернешь. сколько я там,в позе эмбриона,лежа на пороге спиной,выпустил "лестных" слов в адрес конструкторов.... с другой стороны: ВАЗ-2105(первых выпусков). имеет два блока предохранителей:под капотом,и в салоне. так вот,не зная схемы,не зная какая цепь,за что отвечает,бегаешь вокруг машины высматривая: какой же предохранитель перегорел,или с какого же штыря гнездо отсоединилось... а ВАЗ-2101? там вообще все реле раскиданы по всей машине! и под капотом,и под панелью приборов, и на жгутах висят! но говорить:вот тут сделано правильно,а вот тут накосячили конструктора-нельзя. не известно чем руководствовался конструктор при выборе той или иной конструкции электрооборудования. бывает что ,при проектировании нового изделия,электрооборудование разрабатывается после того,как были выполнены разработки других систем. и получается, что все не видимые глазу электроприборы(типа релюшек, предохранителей) устанавливается по остаточному принципу-ну не влазит монтажный блок вот на это место, поэтому вместо одного блока придется использовать несколько... это как один из вариантов!
31.12.2010 в 00:19:32
RHAPSODY написал : бывает что ,при проектировании нового изделия,электрооборудование разрабатывается после того,как были выполнены разработки других систем. и получается, что все не видимые глазу электроприборы(типа релюшек, предохранителей) устанавливается по остаточному принципу-ну не влазит монтажный блок вот на это место, поэтому вместо одного блока придется использовать несколько... это как один из вариантов!
подход 20-ти летней давности
Задов
Задов
07.01.2011 в 01:41:51
RHAPSODY написал : а ВАЗ-2101? там вообще все реле раскиданы по всей машине! и под капотом,и под панелью приборов, и на жгутах висят!
Ха! так же как и в газели хоть предохранители в одном месте, зато релюхи раскиданы везде! Ужас их искать и идентифицировать
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
10.01.2011 в 09:34:17
BV написал : подход 20-ти летней давности
не спорю. :) но он существует.
Serg
Serg
10.01.2011 в 23:26:43
Значит традиционный :)
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
11.01.2011 в 08:48:18
Serg написал : Значит традиционный
и проверенный. ;)
