technic0001
technic0001
Бийск
31.12.2010 в 08:24:26
Двухкомнатная квартира, щиток с счетчиком и автоматами будет стоять в квартире. Необходимо поставить УЗО(одно на всю квартиру). Как его правильно поставить: до счетчика или после?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
31.12.2010 в 09:08:55
technic0001 написал : Необходимо поставить УЗО(одно на всю квартиру). Как его правильно поставить: до счетчика или после?
Так как одно, то лучше в этажном щите на 30мА, будет и противопожарное и для защиты человека(ИМХО).
technic0001
technic0001
Бийск
31.12.2010 в 09:20:00
В этажном щитке не получится- первый этаж, щиток не закрывается - снимут, и за 50 р на рынке продадут.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
31.12.2010 в 09:25:13
technic0001 написал : В этажном щитке не получится
Тогда сразу после счетчика.
31.12.2010 в 09:26:48
повесьте замок на щиток, окна для флажков автоматов. УЗО заляпайте краской :)
avmal
avmal
31.12.2010 в 10:31:16
technic0001 написал : щиток с счетчиком и автоматами будет стоять в квартире. Необходимо поставить УЗО(одно на всю квартиру). Как его правильно поставить: до счетчика или после?
После счётчика.
Посититель
Посититель
31.12.2010 в 13:23:40
technic0001 написал : Как его правильно поставить: до счетчика или после?
Без разницы, но лучше после счетчика, что в основном сейчас практикуется, чтоб УЗО не опломбировали и можно было поменять в любой момент, так как УЗО сложное электромеханическое устройство, бывают электронные, соответственно их надежность меньше чем у автоматов. В любом случае перед УЗО обязательно где-то должен быть вводной автомат, обычно до счетчика, где он выполняет функции обязательного коммутационного аппарата перед счетчиком и за одно ограничивает выделенную мощность, что так же сейчас в основном практикуется!
В идеале лучше ставить общее УЗО как можно ближе к месту подключения к питающей сети, то есть в этажном щите после вводного автомата и счетчика, если бы счетчики стояли в этажном щите, и как писали обляпать УЗО краской, повесить замок, раздать соседям ключи, если соседи нормальные то возможно и в складчину. В любом случае к флажкам автоматов, УЗО доступ должен свободный!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
avmal
avmal
31.12.2010 в 14:04:14
Посититель написал : перед УЗО обязательно где-то должен быть вводной автомат, обычно до счетчика, где он выполняет функции обязательного коммутационного аппарата перед счетчиком и за одно ограничивает выделенную мощность
В данном случае ограничивающий мощность автомат ( он же коммутационный аппарат ) должен стоять в этажном щите, а ввод подключается напрямую к клеммам счётчика.
