SerShe
SerShe
07.12.2015 в 11:56:39
screwdriver написал: Поэтому вангую, что SerShe первым сообщит на форуме, что новые пилки можно установить на старые мультики и наоборот при сохранении некоторой дифференциации по производителям.
Это и сейчас уже понятно. Новые пилки: Starlock можно будет использовать на всех нынешних инструментах OIS. Starlock Plus - на Му-Му, СК через его адаптер для пилок Му-Му и всех остальных мультиках с болтом через адаптер. GOP 300 не сможет их использовать. Starlock Max - на всех мультиках с болтом через адаптер. Му-Му, СК и GOP 300 не смогут их использовать.
Старые пилки не сможет использовать ни один новый мультик с любым из трех креплений Starlock. Если только сегментные с чашкой, при условии, что диаметр чашки меньше диаметра замка Starlock. Но это нужно еще проверить. Судя по имеющимся фотографиям, они тоже не пройдут по диаметру.
beres
beres
08.12.2015 в 10:18:00
Кстати, имел разговор с Файном. У них есть идея провести презентацию нового МультиМастера и еще кое-каких новинок. То есть такая презентация, потом можно немного покрутить, поработать. Ну и в демо-зал сходить - другие инструменты попробовать в работе.
Если это организуется, кто пойдет?
SerShe
SerShe
08.12.2015 в 10:28:08
beres написал: Если это организуется, кто пойдет?
Я с удовольствием. :)
SerShe
SerShe
08.12.2015 в 18:57:18
Видео можно не смотреть, оно старое. Просто попробовал в этом редакторе вставить, чтоб картинку видно было и ссылка работала. Похоже, сами они не скоро это сделают.
Прикольно, все работает. :)
dimonml
dimonml
09.12.2015 в 17:21:40
У пилки fein 6 35 02 162 01 0 указано:
  • длина 78мм
  • ширина 32мм
Никто не подскажет, эта пилка реально на сколько сможет погрузиться в материал?
SerShe
SerShe
09.12.2015 в 17:43:50
dimonml написал: У пилки fein 6 35 02 162 01 0 указано:
  • длина 78мм
  • ширина 32мм
68 мм у нее до соединения лезвия и крепления. 78 мм до изгиба самого крепления. Если пропил не расширять, то получится 68 мм, далее она упрется, если пропил разжать, можно загнать пилку до 78 мм. У Боша пилки на 2 мм длинней.
HI2
HI2
09.12.2015 в 18:33:16
...Серж,ну зачем людей пугать??? Если для Гоп-а это соединение(лезвие-креп.место)является припятст.,и его надо "расширять",-так и пишите... СК его просто не замечает.... Просто не надо "дышать" над инструментом... типа ,а вдруг кирдык?! :) ...полные(не по инструкц.) обороты... воткнул и не мяукнул... ...Это и есть инстр.профкласса... Это касается всего Файна выпущенного до смены руководства :) ,и это и есть главное в инструменте... его "мочат",а он не умерает.... ... за столько лет так и не увидел на форуме представленных работ мультиком,по нагрузкам и обьемам,сравнимыми с моими "издевательствами" над инстр. .... :)
HI2
HI2
09.12.2015 в 18:34:31
...Серж,ну зачем людей пугать??? Если для Гоп-а это соединение(лезвие-креп.место)является припятст.,и его надо "расширять",-так и пишите... СК его просто не замечает.... Просто не надо "дышать" над инструментом... типа ,а вдруг кирдык?! :) ...полные(не по инструкц.) обороты... воткнул и не мяукнул... ...Это и есть инстр.профкласса... Это касается всего Файна выпущенного до смены руководства :) ,и это и есть главное в инструменте... его "мочат",а он не умерает.... ... за столько лет так и не увидел на форуме представленных работ мультиком,по нагрузкам и обьемам,сравнимыми с моими "издевательствами" над инстр. .... :) :)
Alexandr29
Alexandr29
Северодвинск
18.12.2015 в 20:30:37
На этой неделе опробовал Энкор МФЭ-400 на шлифовании гипсовой шпатлёвки Фюген. Поставил липучку и наждачку. Мне понравилось. Особенно, в углах.
Один
Один
Вологда
19.12.2015 в 00:18:56
Alexandr29 написал: На этой неделе опробовал Энкор МФЭ-400 на шлифовании гипсовой шпатлёвки Фюген. Поставил липучку и наждачку. Мне понравилось. Особенно, в углах.
Alexandr29, шлифовали с пылеотведением? В смысле, подключали пылесос к мультирезаку через переходник? Если да, то насколько эффективно пылеотведение у "Энкора"?
SerShe
SerShe
19.12.2015 в 00:24:44
Один написал:
У Энкора МФЭ-400 нет пылеотвода. :confused:
