#5795155
SerShe написал:
olki написал:
0601231000 - Bosch GOP 40-30 (картон)
Нет там картона, не путай народ. )
SerShe, коробка бонусом, извиняюсь.
ребята... начальство.. Ну перенесите вы всю эту .. в "отдел прожаж" пахнет..
Чтоб не пахло, нужно закусывать.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
SerShe написал:
Сергей, а что тогда там?
Против этого сложно что-то сказать. На сайте немецком картон не указан. Я повелся, но
AVG написал:
SerShe написал:
на немецком сайте галочки нет напротив картона
С уважением,
Александр
Здравствуйте уважаемые Форумчане!
Сломался мой GOP 250 CE. Ничто не предвещало поломки, разве что немного усиливавшийся шум при работе.
При смене насадки стала прокручиваться ось редуктора. Сначала не сильно, но потом при работе насадка стала вращаться практически свободно, работать невозможно. Работал им редко, использовался только для ремонта в квартире. Общая наработка думаю не более 10 часов, это максимум, скорее всего меньше. Насадки использовались острые.
В связи с этим пара вопросов.
Было у кого-нибудь подобное?
Как отделить ротор от коробки-редуктора. По взрыв-схеме принцип разъединения данных частей не понял. Может кто подскажет ссылки на данную операцию, или даст контакты того кто это делал.
Спасибо!
Рассвет, вы редуктор не разберете, он и поставляется в сборе, и в сервисе разбирать не будут. Несите в сервис.
olki написал:
Bosch GOP 55-36 StarLok Max и оснастка
презентация с квартальной встречи
совместимость оснастки StarLock
показали брошюру по оснастке
в принципе, поскольку оснастки стало много разной
полезная в ней информация
SerShe, Знаю что не разберу. Дело не в разборе редуктора, а в отделении от него ротора.
Дали ссылку на видео с похожим аппаратом, всё оказалось гораздо проще чем думал.
Рассвет написал:
Рассвет, Аппарат на гарантии, зачем самому лазить?
SerShe, Знаете как бывает - "Неправильная эксплуатация" или еще что-нибудь от столба. И дополнение - починим не по гарантии.
Решил заранее проработать вариант с самостоятельной починкой. Пока не лазил,только взрыв-схему глянул и решил уточнить.
Я уверен, что на неправильную эксплуатацию они не станут разводить. Нет основания. Там внутри что-то слетело. Никто на такое не жаловался, да и не просто GOP 250 свернуть. Мотор можно сжечь или если бы там гипс забился, тогда другое дело.
SerShe, гипс не пилил, только дерево. Судя по схеме проворачивается вилка на оси редуктора, запрессованное соединение полетело.
Судя по таблице овместимости Starlock, складывается впечатление, что Fein переиграл Bosch в аккумуляторном секторе. В Plus у Bosch нет 10-12 вольтовой машинки, а в Max нет никакой.
А вот и новые коробочки под пилки от БОШа, вместо картонок
Крышки от старой и новой взаимозаменяемые.
Рассвет написал:
Спасибо!
Рассвет, Вот тебе и хваленый BOSCH GOP... Собирался покупать теперь в раздумьях... Если на 250 ватовом такие косяки то что будет при 400 Вт...? Пока только про DeWalt и Fein не слышал о случаях прокручивании вала...
4sergi написал:
Здравствуйте. Выбираю себе инструмент. Вроде бы остановился на Dewalt 315kit. Но смущает кнопка пуска. Курок с фиксацией только максимума - это как-то странно. Кто работал с ним, подскажите, сильно не удобно держать курок на нужных оборотах?
По советам выше посмотрел на FEIN FMM 350, в Минске стоит примерно те же деньги что и чемодан Dewalt.
Так же присматривал GOP 250 с чемоданом.
Ближайшие цели использования - скребок и шлифовка. Интересны малые обороты, так как с мелкими деталями думал возиться.
4sergi, я деволт держал в руках только в магазине. Инструмент солидный. Насчет кнопки это палка о двух концах, с точки зрения безопасности это решение лучше, если пилку заклинит не нужно перехватываться чтобы отключить инструмент. С точки зрения долгой работы наверное принцип колеса и двухпозиционной кнопки удобнее. Мне лично мультитулом долго работать не нужно поэтому я к деволтовской кнопке отношусь нормально да и в крайнем положении у него есть фиксатор. Я думаю что деволт исходил из того что большинство работ будет проводится на максимальных оборотах с фиксатором и изредка нужно регулировать обороты нажатием кнопки. 300 ватт оптимальная мощность для работы мультиком на максимальных оборотах. Думаю лично мне работать на пониженных оборотах вообще не придется. Посмотрите тесты мультиков на Ютубе того же вездесущего Боша, там почти везде используются максимальные обороты. GOP 250 маломощный да и недавно у тут у владельца провернуло патрон после 10 часов работы. Я сейчас тоже выбираю мультик и рассматриваю макиту который сейчас можно купить до 7000 р. голый, файн, дремель и деволт... В приоритете деволт и файн.
Vadim63 написал:
Vadim63, никогда не понимал зачем бош использует для чемоданов этот убогий блестючий/гремучий пластик. Самый лучший пластик на чемоданах DeWalt и Makita...
Жень, систейнеры так и будут под колпаком у Мюллера?
Систейнеры Файн не хотят в РФ возит.
сел ждать каментов от Баруты...
beres написал:
beres, припрется, куда без него такое событие.
Serge78 написал:
на вкус и цвет товарищей нет.
Если вы про L-BOXX, то в этом виновата Sortimo.
Что вы думаете о систейнерах, основной массе людей они нравятся (ну кроме цены)
beres написал:
Правильно, ребятки, ждите и дрожите.
Т.к. все равно в недалеком будущем будете распродажи устраивать - по сниженным ценам.
Шевелев, ты еще не купил себе для "ответственных и точных работ"? Или штакетник закончился?
Как я и говорил господин Шевелев из лагеря синих а не простой дачник любитель Боша.
Serge78 написал:
Serge78,
Разоблачитель!
Карточка с дня октрытых дверей бош, куда может попасть любой, - это, конечно, железное доказательство
Браво, сэр!
Барута написал:
beres написал:
Барута,
Распродажи устраивает производитель
А мы их транслируем дальше. На форуме вот даем иногда инфу.
Но теперь, говорят, все, не будет распродаж. Обновили, типа, модель.
beres написал:
Serge78 написал:
Serge78,
Разоблачитель!
Браво, сэр!
beres, и чего там прям всем рядовым посетителям бейджи с логотипом Bosch изготавливали...?
Serge78 написал:
Да какая разница. Дело вовсе не в этом.))
Feelgood!
