Али-баба
Выборг
28.01.2017 в 22:20:48
#5917418
SerShe написал:
Али-баба написал: что заинтересованные люди скоро смогут воочию лицезреть противостояние дельт.
GDA 280 E сделает любой мультик. :yu:
SerShe, А Кресс? ;)
Z
SerShe
28.01.2017 в 22:22:05
#5917419
Али-баба написал:
SerShe, А Кресс? ;)
Али-баба, Кресс не делает мультики. :p Покажи, что за Кресс :confused:
P.S. Посмотрел твое видео последнее. Кресс очень похож на GDA 280. :yu:
Похоже, оба уже раритеты. ;)
Али-баба
Выборг
28.01.2017 в 22:31:28
#5917422
SerShe написал: что за Кресс
А интрига? Вот те всё сразу-дай,да покажи.. :p ;)
Z
Али-баба
Выборг
28.01.2017 в 22:32:44
#5917425
SerShe написал: Кресс очень похож на GDA 280.
Судя по возрасту-скорей,наоборот..
Z
SerShe
28.01.2017 в 22:35:09
#5917428
Али-баба написал:
Али-баба, Никакой интриги не получится. У Файна треугольник мелкий, если только с круглым диском его выставить, думаю, все равно сольет. :)
SerShe
28.01.2017 в 22:37:52
#5917430
Али-баба написал: Судя по возрасту-скорей,наоборот..
GDA 280 еще недавно продавали, но, похоже, как Швейцарский завод закрыли, там он и остался. :confused:
Али-баба
Выборг
28.01.2017 в 22:48:39
#5917439
Серёг,рипит.
Грызун преподносится производителем,как незаменимый инструмент на все случаи. Я,как человек весьма дотошный,предполагаю все"эти случаи"и предоставить. По-чесноку.. :)
Z
NAF
Пушкино
28.01.2017 в 23:34:13
#5917504
Вот пример, доступный только файну
"Американцы потратили миллионы долларов, чтобы изобрести авторучку, пишущую в невесомости. Русские же просто выдали своим космонавтам карандаши".
Простой человек, особенно начинающий, - именно в контексте потребностей которого обсуждался вопрос, - просто приложит к доске ровный брусочек, к брусочку прижмет пилку, и отпилит практически для него точно так же. Выше, когда я писал про то, что все приборы примерно одинаковы функционально, я имел ввиду потребности обычного гаражного пользователя. Который спрашивает: "А нужно ли мне вообще мультирезак, или лучше болгарку или дремель?". Сомневаюсь, что эти файновские фичи находятся внутри его контекста и потребностей. По крайней мере те, кому эти фичи реально нужны, вряд ли будут задавать вопросы на форум в сомнениях нужен ли им мультирезак или нет. И, вряд ли продвинутому пользователю будут полезны Ваши и мои советы про Диолд. :)
SerShe
28.01.2017 в 23:37:21
#5917512
Али-баба написал: Серёг,рипит.
Али-баба, в общем то все правильно, раньше была только дельта, у многих, кроме Файна. У него был мультик с патентом, у остальных его не было. Теперь дельта не нужна, если есть мультик. Ну разницу уже мало кто поймет в производительности, если ее не сравнивать в лоб.
Бош свой первый мультик - PMF 180 сделал как раз на основе GDA 280. Там тоже пылеотвод в корпусе.
SerShe
29.01.2017 в 00:05:27
#5917540
Alex___dr написал:
SerShe написал: А у Vecturo есть погружная база, не самое блестящее исполнение, но тем не менее, только у него.
Вот ей я часто пользуюсь.
С Файном?
Александр, кстати, у Вас нет системы пылеудаления у СК. Что-то не могу понять, есть разница между ними для СК с квиком и без.
Alex___dr
29.01.2017 в 00:13:45
#5917547
SerShe написал: Александр, кстати, у Вас нет системы пылеудаления у СК.
Нет...
ole325
29.01.2017 в 00:16:42
#5917551
NAF, OIS есть пилки длиной 70 мм, у боша теперь Старлок 50мм максимум Плюс 60мм Макс 80 мм
Мне нужно раз в год заглубиться на 70 мм в дереве, и что делать? Брать старлок Макс? Нет брать пилку Макита.
Про али у меня подозрения что как минимум по дереву там не все плохо. По металлу и бошевские долго не живут. Сегодня комплектная по металлу на латунной рейке кончилась. Сечение где то 12х8 мм, нужен был тонкий рез
Убитая карбид по металлу допилила, но она чуть толще. Метал/дерево не стал портить
SerShe
29.01.2017 в 01:15:47
#5917606
Bosch GOP 18V-28
NAF
Пушкино
29.01.2017 в 01:19:55
#5917611
ole325 написал:
. Мне кажется, к вопросу пилок можно просто подходить гибко. Не затыкаясь на одном единственном бренде или на одном единственном типе интерфейса.
При гибком подходе пилки Старлок прекрасно живут в системе. Можно комплектоваться пилками Старлок - для обычных дел. И, избранными длинными пилками OIS, если вдруг возникнет необходимость раз в год запилиться глубоко. Обсуждаемая концепция: "Для понимания что такое мультик взять крайне дешевый Диолд, но к нему сразу приличные пилки, те же пилки старлок для начала" - вполне остается эффективной. Даже в ситуации, когда раз в год нужно запилиться глубже. Для экзотической работы просто докупаем одинокие экзотические пилки, это не дезавуирует основной массив расходки.
Мне пилки Старлок импонируют тем, что на аппаратах низшего ценового диапазона они прекрасно ставятся. Ими можно отлично начать работать, поимев представление о мультитулах как инструменте. Они позволяют потом легко апгрейдиться на большое количество аппаратов различных производителей, которые принимают как старлок так и OIS. В случае, если глубоких запилов человек вообще никогда делать не будет, позволяют легко апгрейдиться на значительное количество аппаратов Бош (хоть зеленых, хоть синих) без потерь "инвестиций в расходку". Этакое универсальное решение для начальной комплектации, вполне практичное для будущего. Хорошо наследуемое как в экосистему Боша, так и в экосистему множества других производителей. Но, я не настаиваю, конечно. Тут каждый взвешивает для себя, что ему нужно и в каких пределах.
Anatoly47
Рыбинск
29.01.2017 в 14:57:01
#5917935
Летом делал в брусах 100x100 выемки под шип 50x50x50. На середине сторон прямоугольника, через простенький кондуктор просверлил сперва 3мм на глубину чуть больше 50мм, затем то-ли 6, то-ли 8 сверлом на эту же глубину. Потом спокойно лобзиком в погружном режиме. Маятник на 0, по глубине или с прокладкой или укоротить пилку на наждаке. Если не давить и сразу не давать максимальные обороты, то вырезается без проблем. Таким же способом вырезал в дверях под замок.
