ole325
ole325
21.02.2017 в 14:56:12
gaver123 написал: Подскажите, стоит ли сейчас покупать gop 40-30 в картонной коробке и 2-3 пилками? Где-то была информация, что в марте будут более интересные предложения ( с кейсом и набором пилок).
gaver123, Вот тут доступные арт. в Германии, не факт что все будет у нас к лету, может так и будет только коробка. Сейчас никто не скажет что привезут нам https://www.bosch-professional.com/de/de/gop-40-30-38941-ocs-p/
Если нужны пилки, то с ними существенно дешевле чем потом их докупать. Если нужно 2-3 пилки, то нужно считать
gaver123
gaver123
Ижевск
21.02.2017 в 15:02:15
ole325 написал:
ole325, 279 евриков за версию с боксом. Если появится у нас в продаже, то явно перевалит за 20 000 руб.
SerShe
SerShe
21.02.2017 в 17:06:46
gaver123, Пока все это переносится на май, не успевают укомплектовать расходкой. Я буду ждать, пока не появится полный комплект с пилками. :) :confused:
gaver123 написал:
Не перевалит. :yu:
SerShe
SerShe
21.02.2017 в 17:07:37
gaver123 написал:
gaver123, Не перевалит. :yu:
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
21.02.2017 в 17:51:24
Врезал в двери защелки. Основная часть 52/16/20 и утопить на пару мм заподлицо. Пилка на 10 и на 40, шабер для подчистки. Довольно быстро и аккуратно. Пожалуй с Диолдом 0.34 начинаю входить во вкус, на днях надо будет провод в пластиковой изоляции заменить на обрезиненный - слишком жесткий.
SerShe
SerShe
21.02.2017 в 18:30:16
Anatoly47 написал: Пожалуй с Диолдом 0.34 начинаю входить во вкус,
Пожалуй, это только начало... :)
KLM50
KLM50
21.02.2017 в 22:09:37
Кто-нибудь сравнивал возможности муьтирезака Bosch GOP 10,8 V-LI в и аналогичного БОШ на 18 вольт ?
Ясно что второй мощнее, но практически это в чем выражается ? Что можно делать старшей моделью и не получится младшей ? Если можно, хотелось бы с примерами.
SerShe
SerShe
21.02.2017 в 22:34:44
Они одинаковые и то, что можно сделать одним, можно сделать и другим. Только одним быстрей. Думаю, нет смысла писать, каким. :confused:
NAF
NAF
Пушкино
21.02.2017 в 22:37:48
В связи со сменой поколений инструментов и насадок у Bosch.... Подскажите как быть с шлифовальными платформами. Ранее бошевские шлифовальные платформы (это, по сути, расходный материал) делали плоскими. Сейчас они делаются с выступом. На иллюстрации слева - новый тип платформы, справа - старый вариант:
И вот, когда ставишь новую платформу на инструмент прежнего поколения, она позиционируется слишком далеко от пылеотсоса. Качество пылеудаления, как мне показалось, страдает. На иллюстрации видно, что щель между пылеотсосом и шлифплатформой стала слишком большая:
И, воздух сосется меньше (нежели в прошлом варианте) из под шлифовки, а больше вхолостую. Что делать? Как понимаю, варианта три:
  1. Искать старые шлифплатформы или их аналоги от других фирм (Макита? Энкор?). Кто-нить знает ли, где в Москве можно приобрести старый вариант плоской шлифплатформы или приличный аналог?
  2. Колхозить нечто со старым пылеотсосом.
  3. Купить пылеотсос нового поколения (а он вообще встанет на агрегат старого поколения?)
Аппарат: Bosch PMF 250 CES. Менять мультитул не хочу, он меня полностью устраивает. Но, как вернуть эффективность пылеотсасывания? Любые советы примутся с благодарностью. Заранее спасибо за соображения.
Один
Один
Вологда
21.02.2017 в 22:52:08
NAF, предлагаю пойти от обратного, - нарастить сверху шлифподошву новую, по принципу старому:
Просверлить дополнительные отверстия для пылеотведения. Толщину "наставки", естественно, подобрать так, чтобы выбрать мешающий Вам зазор. КМК, самый простой способ. :)
ole325
ole325
21.02.2017 в 22:54:38
NAF, самое простое немного колохоза - сантехнический скотч, его использовал когда чашка выступала за пределы щетины.
