ole325
ole325
21.02.2017 в 22:59:00
KLM50 написал: Кто-нибудь сравнивал возможности муьтирезака Bosch GOP 10,8 V-LI в и аналогичного БОШ на 18 вольт ?
Ясно что второй мощнее, но практически это в чем выражается ? Что можно делать старшей моделью и не получится младшей ? Если можно, хотелось бы с примерами.
KLM50, если нужно много и быстро то 18, если нужно много и одной рукой то - 10,8.
Своим 10,8 пилил вплоть до арматуры d14, только пилка была топовая metalmax c carbide, как мне кажется для 10,8 пилки нужны более качественные, тупыми у него совсем падает производительность. 18В не использовал.
SerShe
SerShe
21.02.2017 в 23:27:33
NAF написал: И, воздух сосется меньше (чем в старом варианте) из под шлифовки, а больше вхолостую. Что делать?
Зато теперь и с кромок подошвы будет забирать. Кстати, Бош только недавно сделал вытяжку без уплотнительных колец. На старых GOP были уплотнители. На StarLock их убрали. Кстати, хорошо бы проверить, как пыль всасывает. Думаю, хуже не стало. Но мультик у Вас, посмотрите внимательно в работе и нам расскажете.
SerShe
SerShe
21.02.2017 в 23:29:34
ole325 написал: KLM50, если нужно много и быстро то 18, если нужно много и одной рукой то - 10,8.
Одной рукой можно любым работать. Все зависит от положения. А вот то, что он легче, иногда очень хорошо.
NAF
NAF
Пушкино
21.02.2017 в 23:37:05
Есть соображение, что если в старой отсос был лучше через отверстия, то и шкурка работала лучше, без "смазки" в виде отработки. С новой это не так. Новая шлифподошва при работе вся в мелкодисперсной пыли, и покрывается ею гораздо сильнее, нежели старая. Другими словами, пыль отсасываются меньше, и оседает больше как на деталях мультитула так и на обрабатываемой детали. Таким образом в новом варианте не вижу чтобы пыль забиралась лучше старого или хотя бы так же. Заметил, что инструмент стал больше в пыли (с новой платформой).
SerShe
SerShe
22.02.2017 в 02:30:05
Компания Bosch, выпустив насадку для пылеудаления, написала на упаковке, что ее нельзя использовать с погружными и сегментными пилками, а так же со шлифподошвами из карбида. Так ли это?
Bosch StarLock - делаем эффективное пылеудаление !#[https://www.youtube.com/watch?v=aJd48iINmE8]
vitya
vitya
22.02.2017 в 15:56:03
спасибо большое именно этот вопрос меня очень интересовал
у вас случайно нет пулеотводов этих?
Oupyre
Oupyre
22.02.2017 в 17:05:06
Спасибо всем за помощь в выборе. Заказал Fein 350QSL TOP с тремя дополнительными пилками. Всех с наступающим праздником!
SerShe
SerShe
22.02.2017 в 17:08:25
vitya написал: спасибо большое именно этот вопрос меня очень интересовал
vitya, Пулеотвод - это бронежилет нужен :) Есть, конечно, и то и другое ;) , но эти пылеотводы только на бошевские мультики можно поставить.
SerShe
SerShe
22.02.2017 в 17:12:15
Oupyre написал: Спасибо всем за помощь в выборе. Заказал Fein 350QSL TOP с тремя дополнительными пилками. Всех с наступающим праздником!
Oupyre, Поздравляю, хороший подарок к празднику :yu:
HI2
HI2
22.02.2017 в 17:19:07
..присоединяюсь к поздравлениям... ! к тому и другому... :)
vitya
vitya
22.02.2017 в 17:30:29
SerShe написал:
SerShe, мультик в процессе попки)) подскажите стимсть данной приблуд пожалуйста и до питера сколько доставить ежели)
