Купил сегодня Энкор МФЭ-400. Опробовал в гараже, резал гидроизоляцию. Работал на второй скорости из шести. Мне понравилось. Хотя, чувствую, нужен будет не часто.
04.11.2015 в 17:33:42
04.11.2015 в 21:59:32
beres написал : СК и ММ изначально позиционировались, как:
- ММ - для дома и дачи
- СК - для тех ,кто этим зарабатывает.
У нас в стране это искажено - хороший, надежный инструмент - у ценителей и любителей, которые этим деньги не делают, а дешевые инструменты на вооружении строительных и ремонтных бригад )))
неоднократно уже это утверждал)) всю жизнь на стройке, ну не совсем уж нонеймом, но средненький в основном инструмент, несколько исключений это не правило. А мегасуперский-в кладовках в красивых чумаданчиках))
04.11.2015 в 22:12:00
левша написал : неоднократно уже это утверждал)) всю жизнь на стройке, ну не совсем уж нонеймом, но средненький в основном инструмент, несколько исключений это не правило. А мегасуперский-в кладовках в красивых чумаданчиках))
Увы, но факт.. Я с некоторых пор не доверяю "профессионалам", которые достаточно ответственные вещи, такие, как установка дверей, к примеру, приходят делать с паршивым инструментом. Нет, понятно еще, если у них дешевая торцовка, или они приходят с поворотным стуслом с ножовкой, это нормально. Если руки откуда надо - проблем не будет. Но один раз меня совсем удивили, придя ставить дверь из массива к моему товарищу: раздолбаное пластиковое стусло и не очень прямая ножовка с достаточно крупным зубом.. В итоге, были посланы лесом и дверь ставили мы сами, ибо надо было срочно...
06.11.2015 в 11:24:35
Двери да, тоже был опыт - приехал установщик практически без ничего :) Пришлось ему отказать. А второй появился - сразу доверие, когда человек сначала выгружает инструмент из машины: торцовку, шурики, фрезеры, лазерные уровни, лазерные построители плоскости, струбцины распорные, струбцины угловые. Ну много там всего было. Тут и вопросов не остается. Мультимастера у него конечно не было, но я ему показал в работе, как на этом видео - Сказал будет покупать)
06.11.2015 в 22:24:35
Подскажите, а такой набор как применять (вернее, как на этих насадках шкурка крепиться будет), а то по фотографии не очень понятно
06.11.2015 в 22:29:10
Lord01 написал : Подскажите, а такой набор как применять (вернее, как на этих насадках шкурка крепиться будет), а то по фотографии не очень понятно
Там зажимы по краям, они зажимают шкурку, натянутую на профиль. В руки возьмете, поймете сразу.
06.11.2015 в 22:37:24
Вот тут видно, как это работает
06.11.2015 в 23:13:34
beres написал : Вот тут видно, как это работает
.... "ты льстишь мне,проказница!" (с) ... ТАК работает насадка от другого производителя.... ТА работает суток по-другому.... сколько стоит-так и работает :)
19.11.2015 в 22:06:36
Еще один вопросик по пилкам Энкор подскажите: По данной ссылке = указано, что это Насадка пильная 32,5мм HСS д/МФЭ Артикул: 50460. Если же приблизить картинку этикетки - то там написано, что насадка HSS (артикул тот же). Чему верить?
19.11.2015 в 22:21:20
Lord01 написал : Еще один вопросик по пилкам Энкор подскажите: По данной ссылке = указано, что это Насадка пильная 32,5мм HСS д/МФЭ Артикул: 50460. Если же приблизить картинку этикетки - то там написано, что насадка HSS (артикул тот же). Чему верить?
Упаковке. Производитель обычно знает, что пишет на упаковке. На сайт информацию впихивают люди, которые инструмент могли не видеть. Не только тот, про который пишут, вообще никакой. Ну и потом, сами могли бы догадаться, что на сайте ошибка, это же не секрет:
HCS (high carbon steel) — высокоуглеродистая сталь, твёрдость 45-48 HRC, для работы по мягким материалам, таких как дерево, ДСП, ДВП, пластмассы; HSS (high speed steel) — быстрорежущая сталь, твёрдость 61-65 HRC, для работы по материалам повышенной твёрдости, таких как мягкая сталь, алюминий и другие цветные металлы. По сравнениюс HCS толщина металла у пилок HSS меньше, а их твёрдость значительно выше;
19.11.2015 в 22:22:22
Lord01, это HSS. :)
