SerShe написал: У Боша вот такой не дорогой набор есть, он закроет две последние позиции. Сегментная пилка толщиной 1 мм. И ламинат режет и швы отлично чистит. Любые.
Что-то не могу его найти в продаже ни по номеру, ни на сайте с упаковки.
14.01.2016 в 17:45:33
14.01.2016 в 17:47:05
...Какая пилка может подрезать шканты и подобное не портя нижнюю поверхность дерева?..
AV_B, пожалуй, что никакая. Нужно подкладывать что-нибудь. Кусочек нержавейки толщиной 0,5 мм, например. Высверлить отверстие, чуть больше диаметра шканта, надеть сверху на шкант и отрезать. 0,5 мм будет торчать, но дерево не поцарапаете. Фольга 0,1мм, как вариант, но, чуть отклоните пилку от плоскости, и готово - зубья прорвут фольгу. Отсутствие развода зубьев способствует резке ''заподлицо'', но подкладка - единственное что защитит поверхность.
14.01.2016 в 17:55:33
SerShe написал: Пилка без развода. Японски зуб можно попробовать аккуратно или сегментную по дереву.
Сегментный в комплекте шел - надо попробовать. Японский зуб позиционируется в том числе для этого >
, а как на самом деле, учитывая вибрацию?
14.01.2016 в 17:59:43
AV_B написал:
У Панкратова на Петровско-Разумовском пр., д. 5, точно есть в магазине.
14.01.2016 в 18:11:54
AV_B написал:
- Погружное пильное полотно BIM Hard Wood
- Врезное пиление в плитах с покрытием или в твердой древесине (например, для установки вентиляционной решетки)
- Вырезание проёмов в мебели (например, для доступа к розетке)
- Подрезание деревянных деталей (например дюбелей, цапф из твёрдой древесины) заподлицо с поверхностью
Сегментных есть два, один по дереву, другой по дереву с металлом. У первого зубья тонкие, у второго толще. Оба без развода зубьев. Японский зуб имеет развод, но зуб длинный, можно срезать аккуратно. Многое зависит от поверхности дерева и от того, как резать будете. Мне удавалось срезать чисто штук 8 дюбелей и сегментной и японским зубом. Попробуйте сначала где-то на ненужном это сделать.
14.01.2016 в 18:19:17
AV_B написал:
SerShe написал:
AV_B написал: Спасибо. А какие качественные аналоги без переходника есть?
Качественные китайские? Не встречал. :confused:
Всё так плохо? Буду оригинал тогда подбирать. Какая пилка может подрезать шканты и подобное не портя нижнюю поверхность дерева?
Мы подрезали шканты на фанере. Поверхность царапается, по любому шлифовать после надо. Зависит от требований к качеству Пилку не помню точно, без развода
15.01.2016 в 09:34:25
SerShe написал: У Панкратова на Петровско-Разумовском пр., д. 5, точно есть в магазине.
Далековато... Странно, что набор по номеру не находится, видимо, снят с производства.
15.01.2016 в 12:26:20
15.01.2016 в 15:25:06
SerShe написал:
AV_B написал:
Да нет, не снят. Более того, набор с новыми пилками пойдет с тем же кодом.
То есть, пока нет в наличии нигде?
Попробовал комплектный сегментный пильный диск Bosch BIM ACZ 85 EB, Wood and Metal 85х1,4мм в пилении сосновой сухой доски 19 мм поперек, т. е., легкая задача. Режет неохотно, для разового отреза можно, но надо бы что-то позлее, а то на твердой древесине вообще ни о чем, похоже...
15.01.2016 в 15:45:35
SerShe написал:
AV_B написал:
Этот набор у Панкратова стоит 928 руб. У них есть несколько штук. У Панкратова в этом магазине всегда есть вся расходка по мультикам. И не только по ним. Больше живой Бошевской расходки не видел ни у кого. Цена у Боша на этот набор из 3 пилок идет по акции, как на две пилки. Сегментный диск уникален и аналогов пока не имеет. Он тонкий, можно резать и дерево и пластик и ламинат. Хорошо режет штукатурку и отлично очищает межплиточные швы. Толщина около 1 мм.
Есть еще один набор по акции, где 3 пилки по цене 2-х. Там два погружных полотна по дереву и металлу и одно сегментное по дереву. Тоже есть у Панкратова, стоит 989 руб
15.01.2016 в 15:55:34
AV_B написал: Попробовал комплектный сегментный пильный диск Bosch BIM ACZ 85 EB, Wood and Metal 85х1,4мм в пилении сосновой сухой доски 19 мм поперек, т. е., легкая задача. Режет неохотно, для разового отреза можно, но надо бы что-то позлее, а то на твердой древесине вообще ни о чем, похоже...
Это пилка BiM, дерево режет не очень быстро. У нее зуб толстый - 1,4 мм, зубья из HSS приварены к HCS стали. Вроде так больше никто пока не делает, кроме Боша. Кстати, этим диском хорошо пилить ламинат, пластик, цветные металлы, фанеру, ДСП, дерево с гвоздями. Зуб мелкий, быстро пилить не будет, но можно делать вполне ровные и аккуратные пропилы, Иногда этим диском хорошо обозначить прямой рез, потом уже по нему дорезать погружными полотнами. Самый быстрый рез в дереве дает пилка C-Tec Speed. Она длинная и амплитуда на кончике очень высокая. Для GOP 300 с его мощностью - просто отлично.
