alexx7777 написал: Попробовал сегодня данные пилки, хорошие пилки оказались.
Ну хорошо, а то странно как-то было читать, что совсем не пилят. :)
01.11.2016 в 16:29:12
01.11.2016 в 17:24:22
Serge78 написал: SerShe, у меня каждого вида инструмента DeWalt (рубанок, ударная дрель, циркулярка, мультирезак) что у меня есть по одному экземпляру а не по 10 как у некоторых...:) А также имеются Makita (шуруповерт, лобзик, цепная электропила, орбитальная шлифмашинка, ленточная шлифмашинка), Metabo (болгарка), Dremel 300, Rebir (миксер).
У меня тоже есть еще Dremel, Skil, Fein, EIBENSTOCK, Makita и еще инструмент других производителей. Не один Бош. Боша больше, конечно. Мне Ваш список жить не мешает и вообще не интересен. А Вы все дергаетесь с моим. :)
01.11.2016 в 22:50:28
beres,
beres написал: Непонятно зачем, когда есть вот эти в наличии
Спасибо за подсказку!!! :) Там 6 см нет в комплекте. Попробую купить китайские, вдруг понравятся. :)
03.11.2016 в 09:22:29
alexx7777 написал: beres,
Ага, на следующей неделе Митекс будет в экспоцентре, так вот там можно будет у китайцев пилочки покупать занедорого.
03.11.2016 в 23:57:59
По поводу хваленых пилок IMPERIAL BLADES. Я их с собой даже не брал. Не нравятся они мне. Вернулся в Москву, достал пилки IMPERIAL BLADES. Теперь поясню, почему не нравятся. Пилки 65 мм. Хотелось длинных. Получили. :) Две фотографии, одна со вспышкой, другая без, чтобы можно было лучше рассмотреть.
Слева направо. Пилка 1. Новая, ни разу не работала. Пилка 2. После одной попытки врезаться в дерево. Дерево начинает дымиться. Пилка 3. При попытке врезаться на всю длину пилки. Дерево дымится активно.
Как видим, при сварке полоски HSS к основе из HCS основа имеет волну деформации. Полоска HSS тоже. То есть сваривать HSS и HCS явно там не умеют. Зубья пилок кроме небольшого развода имеют еще и приличную волну в плоскости. Эта волна на максимумах с обоих сторон и начинает подгорать сразу же при погружении в дерево.
Вот попробовал с ними немного поработать три года назад и больше желания нет. :confused:
04.11.2016 в 05:13:19
SerShe написал: Слева направо. Пилка 1. Новая, ни разу не работала. Пилка 2. После одной попытки врезаться в дерево. Дерево начинает дымиться. Пилка 3. При попытке врезаться на всю длину пилки. Дерево дымится активно. Как видим, при сварке полоски HSS к основе из HCS основа имеет волну деформации. Полоска HSS тоже. То есть сваривать HSS и HCS явно там не умеют. Зубья пилок кроме небольшого развода имеют еще и приличную волну в плоскости. Эта волна на максимумах с обоих сторон и начинает подгорать сразу же при погружении в дерево.
Не надо пробовать. Надо работать. Очередные сказки? :eek: Прошлым летом собрал сруб бани 6х4, с 2-мя внутренними стенками. Углы "шип-паз", плюс дверные коробки на скользящий шип. Пазов (16 венцов) выбрал немеряно. Двумя пилками обошелся, именно такими. То, что при погружении дымится пилка - просто бред. Она любая будет дымиться, если ее давить без ума. Хоть бошевская, хоть какая. Видимо "теория-на-диване" отличается от суровой прозы жизни и от рассуждений про "ответственную работу", которую иначе как бошевской пилкой не сделаешь. :D А что касается
SerShe написал: сваривать HSS и HCS явно там не умеют. :D
откровенно повеселило. Серега, съезди, научи "тупой" пиндосовский автомат как надо сваривать. ;)
09.11.2016 в 09:36:12
Добрый день всем ! Подскажите : Предстоит подрезать кухонную столешницу в длину 50см ( столешница комбинированная -сверху приклеен типа оргстекла пластик где-то 6мм ) Лобзиком побаиваюсь-вдруг пойдет трещина по поверхности ( обычную столешницу резал без проблем ) . Если мультиком врезаться потихоньку - какими пилками это лучше делать - ну и вообще свои соображения по данной работе ... Спасибо.
09.11.2016 в 12:59:23
michael29, если Вы хотите получить нормальный ответ, то ситуацию опишите нормально. Из какого материала столешница, какая толщина? Рез планируется прямой или криволинейный? Будете делать кромку и/или закрывать сверху пристенным плинтусом? Какой инструмент ( с указанием модели) и пилы (пилки) есть в Вашем распоряжении? А так,потихоньку, и ножичком можно врезаться, и отверткой царапать.
09.11.2016 в 15:02:09
michael29, пилить с зубьями в обратную сторону - полотна для распила ламината.
Купил вчера у китайцев на Митексе пару полотен,они по 100 р.продают.Из недорогих - вроде как неплохие.
09.11.2016 в 16:04:27
Вячеслав И., Успели попробовать?
Тоже собирался на выставку поехать, непредвиденные обстоятельства, никак не получится.
Вам понравилась выставка?
09.11.2016 в 16:41:31
Дополню пост выше .Надо прорезать 50см + 50см (увеличить уже сделанное не мной отверстие под раковину ) -прямолинейный рез.Столешница из ДСП 40-50 мм(сверху покрыта толстым пластиком типа оргстекла) ... Имеются два лобзика - простенький Black & decker и гриб AEG 800 ( пилки есть разные-много). И можно взять аккумуляторный мультирезак на 12 В милуоки .Какую лучше взять оснастку для него ? Опасаюсь пилить лобзиком -вдруг пойдет трещина по верхнему толстому пластику ,тогда вся столешница на замену ... Рез потом герметизируется и закрывается сверху раковиной. Приму любые советы...
