Барута
Барута
Анапа
23.02.2017 в 17:48:45
Oupyre написал: вышло 13900 с доставкой.
Спасибо!
Барута
Барута
Анапа
23.02.2017 в 17:51:40
Спасибо! Есть с чем сравнить. С доставкой из Германии... И с "доставкой" из Москвы ;) Разбег ценников впечатляет :swoon
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
23.02.2017 в 18:17:20
Давно уже не удивляюсь, заказывал 3 года назад свой Lenovo A660 на Ali за 3500 р ,в России от 8 000 до 11 00. До сих пор работает и как телефон и как навигатор и как плейер и читалка.
SerShe
SerShe
23.02.2017 в 18:46:16
ole325 написал: SerShe, я про классическую ширину в 32мм, в ней есть и хард вуд, дерево, дерево/металл и просто металл.
Я этими новыми еще не пробовал много пилить. У OISовских есть аналоги. По мне так получается.
Японский зуб дает очень чистую кромку поперечного реза. Бахромы нет на на входе, ни на выходе. Ими удобно подрезать что-то узкое. Например штакетник. Тут Владимир (HI2) подтрунивал по поводу забора, но я только японским зубом смог сделать совсем чистые срезы без бахромы и сколов. Отпиливаемые концы не зафиксированы и любое неаккуратное движение может привести к сколу. Пробовал разными пилками на мультике и лучше результата ничего не дало. Другим инструментом не стал бы этого делать. За забор мне не стыдно и через 4 года. Там нет ни уголков ни саморезов, все до сих пор держится и щелей тоже нет. На фото как раз только после среза штакетин. Пилил, правда, пилками 65 мм с японским зубом.
Между пилкой HCS и BiM у японского зуба в резе дерева разницы нет. Разница в стали, долговечности и цене.
Пилки по дереву с мелким зубом HCS лучше пилят дерево, на мой взгляд заточка зуба мне больше нравится. И зуб крупней немного. Если не попадать на гвозди и не палить на большой скорости, живут долго. Пилки BiM по дереву с металлом дерево пилят чуть хуже, зато не боятся гвоздей и их тоже пилят. Пилят и мягкий металл, в том числе и сталь. Чисто для дерева предпочитаю использовать HCS пилки, если есть вероятность поймать гвоздь, использую BiM (дерево с металлом). Последние дороже.
Пилки с мелким зубом пилят несколько медленней, чем с японским. У последних отвод пыли лучше. Но многое зависит от плотности дерева и задачи, что нужно сделать.
Пилка по металлу металл пилит лучше, чем пилка по дереву с металлом. Дерево пилит хуже, но тоже пилит.
Теперь про C-Tec - скругленную кромку. Ими отлично запиливаться в поверхность. Дают очень чистый рез на входе. Но пилки с прямой кромкой тоже нужны, ими, например, удобней поправлять углы, например, в пазах после фрезера. Плоскими пилками удобней делать вертикальную прорезь, если нужна большая точность. Широкие пилки со скругленной кромкой при запиливании имеют тенденцию уходить в сторону. Например, если встречается сучок или пропил делается сбоку где одна сторона открытая, другая закрытая. В таком случае, просто нужно работать не передавливая и следить, чтобы пилка не уползала в сторону.
В общем, из опыта могу сказать, что пилки все, что выпускают, имеют свою особенность. У Файна с Бошем однозначно нет ничего не нужного. Каждая уникальна и имеет свои плюсы, если использовать по назначению. И минусы, если этим пренебрегать. Если это учитывать, можно работу делать аккуратней или быстрей или вообще ее делать. Еще. Поскольку работаю в основном далеко от магазинов с этой расходкой, предпочитаю иметь разную в арсенале. Иногда бывает, что нужно что-то сделать и ты понимаешь, чем. А в магазин сбегать не получится. Лучше, когда оно есть. Конечно, что-то редко используется, что-то значительно чаще, но часто жалеешь, что нужного под рукой не оказалось, а вот о том, что что-то пока не использовал, обычно не думаешь. Как говорится, дорога ложка к обеду.
Вот у меня частенько бывает в деревне, что начинаешь что-то делать, а нужных саморезов или какой-то мелочи нет в доме. И сделать не получится и заменить нечем. Или можно заменить, но получится не так. Ну и приходится или работу откладывать или ехать в магазин. Это минимум 2 часа. Конечно, всего не напасешься заранее, но как-то надо это решать.
SerShe
SerShe
23.02.2017 в 19:03:33
ole325,
HI2
HI2
23.02.2017 в 19:57:14
Сереж, мне и добавить нЕчего! ..только не держи ты так крепко мультик в своих руках.. нежнее ...
Али-баба
Али-баба
Выборг
23.02.2017 в 20:26:06
HI2, Наверное,кто-то должен закончить эту вендетту.. :)
В этой жизни за всё нужно чем-то расплачиваться.Нельзя иметь всё сразу,без последствий-и я не о деньгах,или о власти.. Серёг,у тебя,вероятно,очень долгий путь.Чтобы достичь мастерства ВолодиДля этого нужно многим пожертвовать,и это не пафос.
Володь,чтобы воспитать сыновей,дать им нормальную семью,образование,и сделать из них людей-тоже нужно приложить огромные усилия.И многим пожертвовать. Будьте мужиками.Не падайте.. С праздником!!! !#[https://www.youtube.com/watch?v=WU3L6wePfb4]
Z
HI2
HI2
23.02.2017 в 22:10:26
Спасибо,Серж!!! ..не Плант(LZ),не Лорд,(DP) не Уотрс c Гилмором(PF)... - но все же!!!
SerShe
SerShe
23.02.2017 в 23:41:38
Али-баба написал: Наверное,кто-то должен закончить эту вендетту.. :)
Марат, будешь у нас с Вовой бригадиром... ;)
Али-баба написал: С праздником!!!
Аналогично!!! :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
24.02.2017 в 10:15:22
SerShe написал: у меня частенько бывает в деревне, что начинаешь что-то делать, а нужных саморезов или какой-то мелочи нет в доме. И сделать не получится и заменить нечем. Или можно заменить, но получится не так. Ну и приходится или работу откладывать или ехать в магазин. Это минимум 2 часа. Конечно, всего не напасешься заранее, но как-то надо это решать.
На даче должно быть всё, как на подводной лодке вышедшей на боевое патрулирование. Не будет же лодка в порт возвращаться (т.е. поход в магазин). А уж саморезы должны быть разных видов и длинн. И не по одному саморезу каждого номинала, а штук по двести. И вот тогда ничто не будет вас отвлекать от дачных дел.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
24.02.2017 в 16:33:50
Согласен, Андрей, но не всегда получается иметь все, что может понадобиться. Бывает наоборот, что-то лежит годами. Иногда забываешь, что это есть. ;) В общем, все как всегда. :confused:
