Виктор812, если другим инструментом эту работу выполнить нельзя, тогда ищите качественные пилки и не дешёвые.
23.05.2017 в 22:54:41
23.05.2017 в 22:59:38
Виктор812, с данной задачей справится пилка carbide metalMax, только не подскажу на каком уголке она кончится. У меня такая пилка осилила где то 3-4 арматурины 12-14мм, потом начала терять зубья
артикул 2 608 662 018, бывает еще чуть уже 20мм, но она дороже
Альтернативы УШМ или сабельная пила, но им и места нужно больше. Как вариант если искры не страшны - использовать Bosch GWS 12V-76
23.05.2017 в 23:34:07
Chert, всегда (почти) есть другие варианты. Например могу снять этот уголок, на земле его обкорнать и поставить на место. на снятие уйдет полчаса-час выковыривать гвозди.. Я помню, что были проблемы с пилом металла листового. Очень кидало реноватор. Могу пилку купить, но жалко выбросить 1,5 тр и понять что в принципе перепилить можно, но не стоит) Это как бормашинкой наточить топор. В принципе можно) Если честно, не совсем понимаю как правильно такую прикрученную пластину распилить. Под какими углами лучше и т.п. Дамаю, что над этим стоит заморочиться, прежде чем зубья терять от ударов реноватора. Отбивается - мама не горюй. Если есть видос какой, или кто пилил - отзовитесь, други!
23.05.2017 в 23:36:44
ole325, Арматура, это, конечно, круто.. Но она не лист, мне кажется, что пиление арматур, круглояка, гвозедй и саморезов это немного не то же самое, что и распил листа такого. Друге инструменты не рассматриваю тут, чем отпилить - да много чем. Хочу понять реально ли по месту так подняться с мультиком - жих-жих пусть даже пару минут и сектор отпилил.
24.05.2017 в 09:11:14
Виктор812, сколько см нужно отпиливать (кусок уголка, на всю ширину, или вообще из уголка сделать пару)? сег завтра попробую. Уголок обычный оцинкованный?
24.05.2017 в 10:38:38
Виктор812 написал: Я помню, что были проблемы с пилом металла листового. Очень кидало реноватор.
Смотря какой металл и какая толщина. Листовой металл около 1 мм легко пилить сегментным диском BiM. Угол подбирается в зависимости от того, как лежит материал. Можно аккуратно отрезать, без особой вибрации. Погружной пилкой это не удобно. Пилил такой пилкой
Есть еще такая 100 мм.
У них зубья толще тела диска, развода зубьев нет. Подобные пилки есть еще у Файна. У китайцев нет.
24.05.2017 в 16:58:04
ole325, уголок 90 усиленный, отпилить надо например так по месту:
24.05.2017 в 16:59:10
Chert, вот, конечно, может так все оказаться))
24.05.2017 в 18:55:02
...отпилишь конечно... диски Сергей указал... если пилить уже прифигаченный на место уголок , диск немного залезет за края разметки... в тисках можно отпилить достаточно точно...
