Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
25.08.2017 в 16:29:20
Игорь Вик-ч, цена указанная изначально не всегда соответствует картинке,над ценой серый прямоугольник и на нем написано за что цена. Нажимаешь на него и выбираешь интересующий товар из списка.Расчитываешь доставку и думаешь - покупать или нет.
olki
olki
27.08.2017 в 09:16:15
небольшое сравнение GOP 18V-28 & GOP 18 V-EC внешнее и немного попилил
!#[https://youtu.be/lpmBRDH4BVk]
Трудно сравнивать хорошее и очень хорошее: есть свои плюсы и минусы,
  • появилась подсветка - зер гут, но нет кнопки отключения подсветки;
  • на посадку OIS можно установить STARLOCK, наоборот - НЕТ;
  • переходника STARLOCK - OIS в природе нет..., пильных полотен к GOP 18 V-EC уже в закромах достаточно..., а GOP 18V-28 маловато пока...;
GOP 18V-28 - пилит пошустрее, а вот по вибрации - "осюсяй" не является инструментальным замером, тем более когда работаешь таким инструментом эпизодически...
мои ВИДЕО
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.08.2017 в 13:28:59
olki написал: появилась подсветка - зер гут, но нет кнопки отключения подсветки;
А нужна ли эта кнопка? Много подсветка энергии не ест - подсветка аккум не посадит. И если подсветка в какой-то момент не нужна, то она не мешает.
ИМХО (IMHO)
olki
olki
27.08.2017 в 18:59:32
ADM05 написал: подсветка
подсветка - для каждого всё-таки индивидуально...
мои ВИДЕО
SerShe
SerShe
27.08.2017 в 21:11:14
olki написал:
Олег, на инструменте таком не может быть универсальной подсветки. Это не дрель. Сами насадки можно использовать под разными углами, лампочка на мультике светит прямо и над насадкой. И мультик тоже мы держим так, как удобно им работать в данном месте, а не куда светит лампочка. Я недавно GOP 40-30 пазы выбирал. Уже смеркалось, если держать инструмент так, чтобы он светил в паз, паз не видно - корпус редуктора его закрывает. Удобней паз выбирать так, чтобы корпус редуктора его не загораживал. С обратной стороны подсветки нет. Так что в любом случае дополнительное освещение удобней, чем встроенное. В общем, подсветка не плохо работает, иногда она очень кстати.
Ahror
Ahror
Красноярск
28.08.2017 в 20:48:18
Всем привет! Есть смысл сегодня приобретать Bosch GOP300SCE? Или все же взять GOP 40-30. В моем городе ценник одинаковый на обоих. GOP300 надежная машинка? Часто ломаются данные модели (надежный ли замок смены пилки, редуктор, двигатель сколько может работать не прерывно)? Про мощность, патрон, производительность и подсветку не важно. Смотрел обзоры от Сергея Ш. Разницу примерно понимаю. Спасибо.
SerShe
SerShe
28.08.2017 в 21:35:05
Привет! :)
Ahror написал: Смотрел обзоры от Сергея Ш. Разницу примерно понимаю.
Как то я надеялся, что и выбрать не сложно будет. если смотрели мои обзоры. :confused:
GOP300SCE нормальный агрегат. Замок надежный. Думаю, GOP 40-30 такой же будет по надежности. Пока сложно сказать больше, времени прошло не много. Работать ими можно пока руки не отвалятся, наверное. По 8 часов не работал, но по 3-4 бывало. Нет сомнений, что мультики у боша вполне живучие. Да и вообще редко слышал, чтоб и остальные ломались особо.
Что выбрать из GOP300SCE и GOP 40-30, наверное, нужно смотреть по пилкам, с которыми будете работать. Если китай и старые бошевские и файновские, наверное, проще GOP300SCE. Если только старлок, тогда лучше GOP 40-30.
Думаю, на неделе будет видео с обзором всех 9 GOPов. Ну и попилим немного каждым. ;)
SerShe
SerShe
28.08.2017 в 21:40:27
olki
olki
29.08.2017 в 09:43:42
SerShe написал: Если китай и старые бошевские и файновские, наверное, проще GOP300SCE
на GOP300SCE устанавливаются и новые пилки Starlock от BOSCH-а и FEIN-а.
мои ВИДЕО
SerShe
SerShe
29.08.2017 в 14:05:46
Все правильно, Олег, я не упомянул про них. Расширю ответ. Все пилки Starlock подходят на GOP 300 SCE. Их 32 штуки. Не подходят только StarlockPlus и StarlockMax. StarlockPlus - это всего 4 полотна, StarlockMax - еще 12. Но StarlockMax и на GOP 40-30 не встанет. Так что, на GOP 300 SCE мы теряем возможность использования этих 4 пилок. Правда, у Файна там еще есть. Зато все старые и большинство новых можно использовать. Кроме этого, Бош делает пилки OIS для Макиты и Метабо, полный ассортимент старых OISовских своих пилок, которые можно тоже купить при желании.
В любом случае, ассортимент расходки достаточно большой.
Ahror
Ahror
Красноярск
29.08.2017 в 16:33:03
Сегодня приобрел GOP300SCE. В принципе доволен. Замок SDS только пока скрипит (думаю пока новый, еще не разработан). Ну и сама защелка металлическая по пальцам достаточно сильно бьет. Склонился в пользу GOP300, как раз таки из-за доступности расходки. Starlock продается только в одном магазине (удаленность от меня 20км) по бешеным ценам. OIS пилки практически везде, цены так же доступны. Всем спасибо.
