Барута
Барута
Анапа
12.02.2019 в 16:14:36
SerShe написал: Диолд пишет про 340Вт, их там тоже нет.
:) Замеры в студию!
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
12.02.2019 в 17:21:59
Барута, на моём показывает 147, а чего - не понимаю.Розетка с показателями,на ушм Бош 24/230 показывала чуть меньше 2400,точно не помню.
ole325
ole325
12.02.2019 в 19:26:22
Вячеслав И. написал: Барута, на моём показывает 147, а чего - не понимаю.Розетка с показателями,на ушм Бош 24/230 показывала чуть меньше 2400,точно не помню.
Вячеслав И., это под нагрузкой?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
12.02.2019 в 19:35:37
ole325, нет,просто включил для интереса.
_maximus_
_maximus_
13.02.2019 в 01:41:30
SerShe написал: Просто Энкор тоже пишет, что мощность как у Суперката, 400Вт, но работает он на уровне менее 200 Вт. Диолд пишет про 340Вт, их там тоже нет.
Писать (указывать) можно разные параметры - потребляемую, выходную или пиковую... ;)
Bo5ton
Bo5ton
Брянск
20.05.2019 в 20:58:03
Владельцы Metabo MT 400, возможно ли работать с пилками Starlock, Starlock-plus и Starlock-max ?
ole325
ole325
20.05.2019 в 21:05:51
Bo5ton, для starlock и starlock plus там адаптер есть в комплекте, но у меня этого мультика нет.
Bo5ton
Bo5ton
Брянск
20.05.2019 в 22:45:28
Вот думаю его взять, или Bosch 30-28 :cool:
ole325
ole325
20.05.2019 в 23:51:42
Bo5ton, 30-28 фигня, если бош то 40-30 или потом жалеть о том что не доплатили, за метабо не скажу насколько все хорошо или плохо. У многих не бошей проблемы с вибрацией
еще пилки долго не живут, даже брендовые. Для понимания это как пилить лобзиком все подряд пилкой с самым мелким зубом - на долго её не хватит. Аброзивные ходят хорошо, шпатель вообще "вечный", как и нож для ваты
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
21.05.2019 в 06:26:22
Я последние два дня риобиевским аккумуляторным много пилил и сегодня попилю ещё.Удобно самому нажатием на кнопку скорость регулировать,ещё бы бесключевую замену полотна и было бы вообще замечательно.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
21.05.2019 в 10:18:26
Обычно дается максимальная допустимая выходная мощность, т.е. сколько ватт выдержит под нагрузкой. Мощность на холостом ходу показывает только неэкономичность устройства.
По МФУ - чем больше работаю, тем больше нравится, довольно много можно нормально только им и сделать. Можно было бы делать значительно больше, но сдерживает дорогая расходка. Для меня расходка дороже 200р - дорого.
