DOR
DOR
28.06.2013 в 08:37:06
ОЛ71 написал : за высокую цену фирма пожадничала на кейсе
Самая низкая цена из брендов. У меня она в тулбоксе 13" за 400 р.
belin
belin
Обнинск
28.06.2013 в 10:08:21
ОЛ71 написал : Приорел макита TM3000C. По-серьезному не гонял, но тонкий металический прут и гипсокартон режет хорошо). Порадовало, что подходит оснастка от боша и энкора (причем набор пилок из 10 шт мне обошелся около 650 руб.) НЕ порадовало: за высокую цену фирма пожадничала на кейсе-инструмент идет в картонной коробке; с инструментом не идет ни одной насадки (а цена на нее ого-го). Пожадничали даже на переходике.
А какой металлический прут и какой пилкой, не могли бы уточнить? И второй вопрос о каком переходнике речь, который пожадничали?
SerShe
SerShe
28.06.2013 в 13:59:26
belin написал : А какой металлический прут и какой пилкой, не могли бы уточнить? И второй вопрос о каком переходнике речь, который пожадничали?
Переходник, чтоб ставить файновские дорогие пилки на Макиту. ;)
ОЛ71
ОЛ71
28.06.2013 в 15:22:11
1) пруток нетолстый, диаметр 2-3 мм. 2) переходник на оснастку от других производителей. С макитой унифицированны бош и энкор, а вот другие могут и не совпадать по креплению. Для того и переходник.Причем не обязательно для брендовых производителей.К примеру, Вам понадобится некая насадка на разовую работу.Смысл брать за 500-700 руб, если можно взять за 40-70 руб дешевого китайца и спокойно потом выкинуть, буде он "накроется"?
DOR написал : Самая низкая цена из брендов. У меня она в тулбоксе 13" за 400 р.
Ну, я тож разместил в старом кейсе от штурма. Но я б и более 500 доплатил за приемлимый родной кейс от макиты
DOR
DOR
28.06.2013 в 23:39:24
ОЛ71 написал : Но я б и более 500 доплатил за приемлимый родной кейс от макиты
Я бы и 1000 доплатил если бы Гельмутиваныч сказал что:Режет как файн!:)
SerShe
SerShe
29.06.2013 в 00:15:33
DOR написал : Я бы и 1000 доплатил если бы Гельмутиваныч сказал что:Режет как файн!:)
Кейс режет? :swoon
ОЛ71 написал : 1) пруток нетолстый, диаметр 2-3 мм. 2) переходник на оснастку от других производителей. С макитой унифицированны бош и энкор, а вот другие могут и не совпадать по креплению. Для того и переходник.Причем не обязательно для брендовых производителей.К примеру, Вам понадобится некая насадка на разовую работу.Смысл брать за 500-700 руб, если можно взять за 40-70 руб дешевого китайца и спокойно потом выкинуть, буде он "накроется"?
Насколько я знаю, там переходник только по Файновское ММ крепление. Если вы хотите поставить файновскую пилку на Макиту, то такой переходник удобен. Для того, чтобы поставить на Макиту любую другую пилку, как и на GOP (кроме GOP 300), нужен переходник бошевский. Чтобы поставить пилки от Супеката, нужен переходник от Дремела. Они не дорогие и везде продаются. Ну или почти везде. )) БОШ будет делать пилки для Макиты, но похоже, не успевает себе клепать. У них идет обновление крепления. И новые пилки хорошо сейчас пошли. С новым креплением это и пилки для Файна ММ. Еще БОШ делает пилки для Файна Суперката. Специально. Они есть в каталоге БОШ на сайте уже. И, возможно, есть в продаже. Но дилеры их не заказывают. Спроса нет, хотя там есть пилки, которые сам Файн не делает.
Чтобы на Макиту поставить китайские пилки, уже ничего не нужно. Весь китай делает и под OIS давно свой ассортимент. Это теперь самое распространенное крепление. Так что вряд ли вообще переходник востребован будет. При помощи переходника на БОШ я устанавливал пилки Верса тулз. У них вообще крепление экзотическое и просто так не встанет. Оно вам надо? Ну у файна есть интересные пилки. Вот для них нужен переходник тоже.
n-p-n
n-p-n
29.06.2013 в 11:17:00
SerShe написал : С новым креплением это и пилки для Файна ММ
Что хорошо, но, вариантов установки только 3, вместо файновских 7-ми... (4-1 вместо 8-1)
SerShe
SerShe
03.07.2013 в 10:07:45
n-p-n написал : Что хорошо, но, вариантов установки только 3, вместо файновских 7-ми... (4-1 вместо 8-1)
Ну я бы из 7 еще 2 вычел. Уж очень неудобно на себя пилку ставить и два соседних положения тоже сомнительные. Остатся 5 родных и 3 у БОШ. :p
Кстати, про Макиту TM3000C. В тестах я был лично пробовал 2 экземпляра. У обоих под сильной нагрузкой патрон проворачивался. Не постоянно, а бывало при сильной нагрузке. Пилишь широкой пилкой и он вдруг сворачивается на несколько градусов. Обратно ставится даже без использования клещей. Можно руками поставить, достаточно пилку зажать где-то и патрон можно поставить на место за корпус. Знаю, что такой же дефект был еще у одного человека. Итого из 3 известных мне экземпляров у всех это происходило.
Вопрос к тем, у кого Макита TM3000C есть в эксплутации. У вас это было или только мне такие экземпляры попадались?
03.07.2013 в 21:35:28
SerShe написал : Вопрос к тем, у кого Макита TM3000C есть в эксплутации. У вас это было или только мне такие экземпляры попадались?
Привет,Сергей! Я уже говорил,что один раз провернул-таки шпиндель. К этому привели эксперименты с самодельными пилками,и погоня за гиперпроизводительностью:o. Сделал пилку слишком длинную,широкую,и с крупным зубом. Точных размеров не вспомню,где-то 130/80:swoon. После нескольких минут издевательств над резаком,шпиндель провернулся на пару градусов... Причем поставить его на место долго не удавалось-ни газовый ключ,ни тиски не помогли. Пришлось применить молоток:) точный аккуратный удар исправил ситуацию:yu. Ни до этого случая,ни после,ничего подобного не наблюдалось.
SerShe написал : Обратно ставится даже без использования клещей. Можно руками поставить, достаточно пилку зажать где-то и патрон можно поставить на место за корпус.
:confused:
SerShe
SerShe
03.07.2013 в 21:49:28
Sam-Samych Привет, Алексей! Наверное, разный диаметр у деталей на разных машинках. :confused: Может еще кто отзовется.
03.07.2013 в 21:54:48
SerShe написал : Наверное, разный диаметр у деталей на разных машинках.
Допуски хромают
