левша
левша
Казань
09.09.2013 в 23:37:47
Довелось испытать резак в большой работе.-собираю крыльцо, две недели мудохаюсь, и каждый день эта жужа пригождается. Конечно не в качестве основного инструмента, на подсобке но в тему. Четверть выпилил циркуляркой-местами недопилил- подчистил жужей. Паз выбирал фрезером но так как шипорезки нет-приблизительно по линии а окончательно стеночки опять жужей ровнял. Правда уголки стамеской срубал. Для стамески подмога- если сучек сухой попадется стамеска не справляется а резачок слизывает. Шип на торце бруска против волокна пилил жужей ( нет паркетки а циркулярка тяжеленная-не для брусочков…) а по волокну стамесочкой скалывал и окончательно вылизывал опять жужей. Мне понравилась линия реза- ровнехонькая и без задиров получается, с лобзиком такой ровности не будет.В общем, мне инструмент пригодился, без фанатизма говорю, просто иногда выручает. Брать дорогой наверное мне было бы лишнее а энкоровсий как раз в тему. Насчет шума- да, он не громче циркулярки, но как-то на организм злодейски воздействует-после него шум еще в ушах долго стоит, поэтому работаю в наушниках-кстати практически всегда кроме дрели и торцовок-и шлифую, и фрезерую, даже лобзиком когда пилю-когда в наушниках привыкаешь без них уже дико не комфортно среди этих зловещих звуков)) В пол-доски когда соединяешь удобно после циркулярки подчищать донышко-особенно если там сучек попадется!
Pash
Pash
Минск
09.09.2013 в 23:57:07
Барута написал : Так смотреть надо - что за грызун, т.е. машинка...
какие машинки наиболее универсальные? Бош хочу SDS, но я так понял, что к нему только оригинальная останастка?
DOR
DOR
10.09.2013 в 07:10:17
Pash написал : какие машинки наиболее универсальные?
С OIS посадкой.
SerShe
SerShe
10.09.2013 в 10:49:36
Дро1916 написал : Читаю про косяк у Макиты с патроном и удивляюсь-нет у моей макиты такого(фото представлял),может из за того что закордонное привезли:confused:
Это проявляется только при очень больших нагрузках при глухом запиле, когда пилку клинит. В этот момент может произойти поворот патрона. Возможно, у Вас такой ситуации не было еще, возможно, никогда и не будет.
SerShe
SerShe
10.09.2013 в 11:23:47
Pash написал : какие машинки наиболее универсальные? Бош хочу SDS, но я так понял, что к нему только оригинальная останастка?
GOP 300/14.4/18V-EC. Не только оригинальная, достаточно большой выбор оснастки, например Империал Блайдес из Штатов, Энкор (кроме профильной шлифнасадки для шкурок), Макита, много китайской, которая идет под разными названиями, а чаще без них. Этого ассортимента вполне достаточно для того, чтобы не вспоминать про тех производителей, которых много в мире, но практически нет в России. Нельзя никак поставить ни один Файн, и оснастку производителей, где есть прорези в центральной части крепления или нет отверстий, совместимых с OIS.
GOP 250/10,8 V-LI (как и Макита) - при желании можно поставить все.
Думаю, по уровню вибрации и комфорту у любого GOP мало конкурентов. По крайней мере из того, что я пробовал, не встречал. С GOP я о вибрации практически не вспоминаю, сколько бы им не работал (кроме GOP 10,8 V-LI в режиме резонанса и звук у него заметно резче, чем остальных GOP). И это на максимальных оборотах. Чем они ниже, тем все тише и мягче. На тестах мы часто пользовались максимумом. В работе он редко необходим.
Так что и по шуму - меня не напрягает, а вот соседи никак не могут понять по звуку, что за инструмент я использую.
Pash
Pash
Минск
10.09.2013 в 16:25:45
SerShe, спасибо!
Я так понял все Бош и Макиты поддерживают OIS... Отчего тогда у GOP 300/14.4/18V-EC меньшая совместимость, чем у GOP 250/10,8 V-LI? А что скажите по совместимости о PMF 250 CES? По цене и универсальности для любителя неплох GOP 10,8 V-LI, жаль, что шумноват...
Нашел полезную статейку. http://www.rmnt.ru/story/instrument/453150.htm
Sever-1
Sever-1
Мурманск
10.09.2013 в 16:31:18
Pash написал : SerShe//// По цене и универсальности для любителя неплох GOP 10,8 V-LI, жаль, что шумноват... ////
Ну уж не настолько... - Не как электролобзик... Намного тише... Если нацелились на него, то в магазине включите.., послушайте...))))))) Мне мой не доставляет неудобств - хорошее подспорье в комплекте с др. инструментом... ! А по расходке Вам выше прояснили "ситьюэйшн"....))))))))))))))))
Ves
Ves
Тверь
10.09.2013 в 16:34:21
Sever-1 написал : Не как электролобзик... Намного тише...
Неа. на макс. об. визжит как сволочь. :) Ни один лобзик не выдаёт звуков в этой тональности.
Feelgood!
Altruist2
Altruist2
10.09.2013 в 17:58:22
Pash написал : По цене и универсальности для любителя неплох GOP 10,8 V-LI, жаль, что шумноват...
до 3-4 скорости не шумноват почти ни с какой оснасткой, а с шлиф-шкуркой и на 6-й терпимо. Шум начинается с тяжёлой оснасткой на 5-6 скорости
SerShe
SerShe
10.09.2013 в 20:17:55
Pash написал : Я так понял все Бош и Макиты поддерживают OIS... Отчего тогда у GOP 300/14.4/18V-EC меньшая совместимость, чем у GOP 250/10,8 V-LI?
Быстрый зажим вводит ограничения на использование адаптеров и переходников, болт позволяет их использовать.
Pash написал : А что скажите по совместимости о PMF 250 CES?
Я его подержал в руках на ДОД 20 апреля, не насадки менять не пробовал, не было времени. Там насадки зажимаются штырем и нужно смотреть внимательно и попробовать поставить, вполне возможно, что эта конструкция позволит использовать что-то сторонее, но болт он и в Африке болт....
Зато легкий и без проводов. Это часто решающий фактор. У меня тоже все началось с него. Потом GOP 250, как более мощный и универсальный. Потом все равно захотелось GOP 300 с быстрым зажимом. Это тоже часто нужно. Пользуюсь часто всеми, иногда одновременно двумя на разных операциях и не считаю ни один лишним или не востребованным.
Pash написал : Нашел полезную статейку. http://www.rmnt.ru/story/instrument/453150.htm
Согласен, очень полезная статья.
Feld
Feld
10.09.2013 в 21:33:13
SerShe написал : Согласен, очень полезная статья.
меня в статье вот этот момент повеселил - резка и шлифовка камня; уплотнение бетона;
про "уплотнение бетона" не понял:eek:, а уж "резка камня" это они загнули, даже бетон не берёт который покрепче, клей плиточный это да.. только пыль летит. а чтобы бетон, а уж тем более камень "резало":a
