alzp
alzp
01.01.2014 в 17:41:19
kittenVasily написал : Выбираю аккумуляторный мультирезак. Какую фирму посоветуете? внимание привлекли Dewalt dcs355 и Bosch mxh180.
еще пара идей http://stroysss.ru/instrument/electroinstrument/best-of-the-multitools/1200.html
01.01.2014 в 17:46:59
alzp написал : еще пара идей
Спасибо. Но там кроме обобщенных и поверхностных рассуждений,ничего нет:confused:.
Чтобы делать выводы,необходима проверка в работе,а также посмотреть какого цвета потроха у того,или иного претендента.
n-p-n
n-p-n
01.01.2014 в 17:55:48
SerShe написал : Наверняка, поднять-опустить мощность можно и без поддержания постоянной. Скорее всего, это тоже каких то денег стоит, поэтому на более бюджетных моделях делают мощность ниже
фактически это регулятор оборотов, как он есть. Никто так не делает. Ибо бессмысленно. Экономически нецелесообразно. Получится: более мощная модель имеет меньшую себестоимость ;)
SerShe
SerShe
01.01.2014 в 18:10:14
Sam-Samych написал : ;)
Надо хором Сергея попросить:)!
Лучше купите мне хором, я разберу ;)
01.01.2014 в 18:10:34
n-p-n написал : фактически это регулятор оборотов, как он есть.
Если речь о резаках,то не сходится. У 250-го,и 300-го заявлены одинаковые обороты,одинаковые моторы. Редукторов,в буквальном смысле этого слова,у мультирезаков нету...
n-p-n
n-p-n
01.01.2014 в 18:24:33
Sam-Samych, вот я и говорю: нет никакой разницы в моторах/мощности...
01.01.2014 в 18:37:05
SerShe написал : Лучше купите мне хором, я разберу
Ага,куртка замшевая-две штуки...:). Тайна за семью печатями?
SerShe
SerShe
01.01.2014 в 19:02:02
SerShe написал : Лучше купите мне хором, я разберу ;)
Вернее, распилю. :clapping Хорошо, на работе еще один новый GOP 250 лежит, попробовал разобрать тот, что дома. :o Разобрать редуктор не получилось. :confused: Там, похоже все запрессовано. Кольцо у крыльчатки легко поднимается к ней, но дальше не знаю, что делать. У головки тоже, стоит кольцо распорное, но толку его снимать нет. И съемника нет. Зато из корпуса вывалился кусманчик кирпичика от печки, около 6-7 мм в размерах. ;) Видно попал через крыльчатку, когда я кирпичи в печке пилил им. :confused:
Думаю, у GOP 300 и 18 V-EC будет такая же фигня с разборкой. :confused: Они в офисе, после праздников посмотрю.
Фотки того, что удалось разобрать
http://photo.qip.ru/users/photo-toto/151229379/178928320/#mainImageLink
01.01.2014 в 19:14:15
SerShe написал : Зато из корпуса вывалился кусманчик кирпичика от печки, около 6-7 мм в размерах.
Ну вот,а то разбирать не хотел:)
SerShe написал : Там, похоже все запрессовано.
Вряд-ли,скорее всего уплотнительное кольцо хорошо присосалось. Я с Макитой тоже не сразу сообразил. Потом за якорь дернул слегонца,и все разобралось:). Взрыв-схему посмотреть-бы на 250-й и 300-й. Не могу найти:confused: Похоже что ГОП 10,8 имеет индивидуальную конструкцию.
SerShe
SerShe
01.01.2014 в 19:29:57
Sam-Samych написал : Ну вот,а то разбирать не хотел:)
Уплонительное кольцо как раз свободно ходит. Держит что-то внутри. Дергал, бесполезно. :confused:
_maximus_
_maximus_
01.01.2014 в 20:36:46
SerShe написал : У головки тоже, стоит кольцо распорное, но толку его снимать нет. И съемника нет.
Ну так..., давай я попробую... ;)
