alex_k
alex_k
23.04.2014 в 18:54:07
vohan написал : Собственно меня насадка-сабля на на привод интересует. Как она деревяшки пилит.
Подозреваю что медленно ,
Ход штока всего 13 мм
На других аккумуляторных моделях 18 мм
Для сравнения на сетевом ход пилки 28мм и 35 мм
Так что чуда от нее ожидать не стоит , но для редкой работы сойдет .
бегрол
бегрол
23.04.2014 в 20:36:33
SerShe , что там с распиловочником ? Есть движуха ?
alzp
alzp
23.04.2014 в 21:28:27
beres написал :
когда в продаже ?
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
23.04.2014 в 23:00:47
vohan написал : Собственно меня насадка-сабля на на привод интересует. Как она деревяшки пилит. И молоток многих тоже интересует, как большие гвозди бьет и можно ли им чисто гвозди с потайной шляпкой в вагонку забивать.
Полотна стоят бошевские. Пилит нориально. В лесозаготовках, я бы конечно не применял... По гвоздям, каюсь, эксперименты не ставил, как то без интереса. Сотку вгоняет влет. Следов от удара нет. А вот с "чистотой" была проблема. То ли гвозди помасленные были, то ли опилки с гвоздей, то ли еще что, короче пачкать начал. Но это решалось периодическим протиранием бойка.
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
23.04.2014 в 23:11:07
alex_k написал : Подозреваю что медленно ,
А я чуда и не ждал. И прекрасно представлял, что и для чего покупаю. Покупал именно как многофункциональный инструмент. Есть такой грешок, нравится, когда много одной весью сделать можно.
Можно подумать, что резаки у всех и в хвост, и в гриву работают ;) тоже, согласитесь, у большинства "для редкой работы..." (с) ))) Этот набор у меня исключительно для дома, где ничего тяжелого, в плане работ нет. На дачах, да, там помощнее игрушки есть.
kibal4ish
kibal4ish
Уфа
24.04.2014 в 08:08:04
Здравствуйте.
Задумался о приобретении данного инструмента. Изучаю рынок у себя в Уфе. Хочу вложится в сумму до 6 килорублей. Круг работ широкий. пока остановился на 3х моделях Bosch PMF 250 CES за 5800 Dremel MM20 Multi Max за 5500 Bosch PMF 190 E за 3800
На энкор и подобное не смотрю. Что посоветуете, может ещё что то есть
Барута
Барута
Анапа
24.04.2014 в 09:32:30
kibal4ish написал : На энкор и подобное не смотрю. Чт
А почему? Есть Диолд 0,34 - судя по отзывам неплохая машинка...
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
24.04.2014 в 09:36:42
kibal4ish написал : Здравствуйте. Задумался о приобретении данного инструмента. Изучаю рынок у себя в Уфе. Хочу вложится в сумму до 6 килорублей. Круг работ широкий. пока остановился на 3х моделях Bosch PMF 250 CES за 5800 Dremel MM20 Multi Max за 5500 Bosch PMF 190 E за 3800
по мне так лучше бош. расходки больше. Файн опять же теперь можно поставить, не говоря уже о всяких эрзацах. а вот бошевская расходка на дремель не встает, как впрочем и дремелевская на бош. по случаю досталась вот такая штука: http://www.ozon.ru/context/detail/id/26058814/, как ни корячился на бош поставить не смог. консультонт на Митехе тоже не смог, к своему удивлению. Мало того! на одном из переходников от AEG обнаружил литеру D (я ранее писал, там несколько переходников с литерами B. F и D) ну думаю, будет мне счастье. Хрена! не встает! что то "колхозить" надо.
Тём Тёмыч
Тём Тёмыч
24.04.2014 в 10:14:43
Мне попалась на глаза фотография внутренностей редуктора зеленого резака BOSCH PMF. ИМХО, ОЧЕНЬ ПРИМИТИВНО. Насколько это надежно - судить не берусь.
Барута
Барута
Анапа
24.04.2014 в 11:26:35
Игорь Вик-ч написал : консультонт на Митехе тоже не смог, к своему удивлению.
Это был просто продаван, а не консультант. Есть специальный переходник (и в этой теме, и в параллельной выкладывались фото не раз). С одной стороны выемки под бошевские пупырышки, с другой стороны - пупырышки под дремелевские отверстия в расходке. Фотки искать лениво. У мну такой есть. Пользую дремелевскую узкую пилку.
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
24.04.2014 в 12:01:34
Барута написал : Это был просто продаван, а не консультант. Есть специальный переходник (и в этой теме, и в параллельной выкладывались фото не раз). С одной стороны выемки под бошевские пупырышки, с другой стороны - пупырышки под дремелевские отверстия в расходке. Фотки искать лениво. У мну такой есть. Пользую дремелевскую узкую пилку.
по мне так без разницы. стоит на стенле на выставке и о "игрушках" рассказывает - значит консультант. дык, пилка то в месте установки плаская! а у этой хрени там сильно чего то наворочено и переходник вами упомянутый (тоже есть) туда тупо не влезает! впрочем надо на праздники попробывать еще раз.
