бегрол
бегрол
29.05.2012 в 08:58:10
svetliy1963 написал : Слишком специфический инструмент,вот и не делают.
Согласен .
Info
Info
29.05.2012 в 12:44:51
2 левша А секторную не пробовали (артикул 50474 50470)? Я из комплекта сломал при попытке очистки от краски потолка (отлетело по сварке, вина моя).
левша
левша
Казань
30.05.2012 в 13:44:47
беззубую что-ли? Нет еще.
Info
Info
30.05.2012 в 16:36:32
Да нет, вроде с зубьями, видел правда только на фото. Еще вопрос, как у вас со звуком при работе, у меня стала сильно визжать, может смазку менять? Если да то на какую?
хряк
хряк
Саратов
30.05.2012 в 18:15:14
Info написал : визжать, может смазку менять? Если да то на какую?
Поздно. Нужно было раньше. Я менял на аналог шруса.
Info
Info
30.05.2012 в 20:24:57
А разбирать редуктор сложно? У болгарки разбирал, а у этой машинки что-нибудь другое? И чем вы убирали старую смазку, у меня кроме Фейри ничего нет, дома.
хряк
хряк
Саратов
30.05.2012 в 22:14:19
Несложно. Открутить 4 самореза и аккуратно стянуть корпус редуктора, чтобы якорь не вылез наружу. Смазку удалял первой попавшейся щепкой-не промывал, просто соскреб все со стенок, что осталось протер газетой.
Info
Info
30.05.2012 в 22:56:53
2 хряк спасибо! есть у меня смазка МС1000 и Stihl для тримера, попробую, а какой лучше?
HID
HID
Сургут
30.05.2012 в 22:58:41
Info написал : а какой лучше?
МС1000 ИМХО получше будет
Info
Info
31.05.2012 в 11:31:56
HID написал : МС1000 ИМХО получше будет
Спасибо
Feld
Feld
03.06.2012 в 11:16:54
Всем доброго дня! Уважаемые, есть у меня бошевский мультирезак 250 Про (сетевой который) и есть страстное;) желание подпилить дверь снизу, сделать зазор побольше НЕ снимая самой двери. То есть поступить как в рекламе, диск круглый на дощечку ровную и прижав её к "объекту" сделать работу. Вопрос в следующем -
  1. Чем пилить? Подойдёт ли диск что в комплекте к резаку шел биметаллический. Или стОит прикупить сегментированный бошевский (который гарантированно НЕ зажмёт-затрёт) или же .. энкоровским можно пильнуть за "дёшево"?
  2. Или не морочить голову, делать "по-взрослому", снять дверь с петель и помалу отпилить лобзиком по направляющей самопальной? Однако толщина двери почти 4 см и практически уверен, что пилку "уведёт"... Дисковой пилы нет в хозяйстве.
ps попутно вопрос про Файновские пилки, у них нынче серьёзно дешевле "расходка" сталав зависимости от количества купленного. Три пилки получается по цене как бошевские. Вопрос в следующем, переходник с "пупырчиками" НАДЕЖНО ли держит файновские пилки на Боше? Не болтаются, можно брать?
