02.03.2016 в 22:39:37
Интересная штука, сегодня удалось рассмотреть разницу
На фотографии в последовательности, описанной ниже GOP 40-30 StarlockPlus GOP 55-36 StarlockMax GOP 18V-28 StarlockPlus Диаметр зажима у StarlockPlus - 10.8 мм Диаметр зажима у StarlockMax - 10.8 мм
Длина корпуса редуктора StarlockMax без подсветки - 85 мм Длина корпуса редуктора StarlockPlus с подсветкой - 78 мм
03.03.2016 в 12:53:57
Народ ! Подскажите патрон с GOP 250 CE , снять лучше, применяя съемник для подшипников ? Али ещё как ? И надо ли его предварительно греть ?
03.03.2016 в 13:44:32
dokar написал: Народ ! Подскажите патрон с GOP 250 CE , снять лучше, применяя съемник для подшипников ? Али ещё как ? И надо ли его предварительно греть ?
Патрон можно снять просто зажав. Я крутил его Коброй. Один снимал и ставил без нагрева, не помню, где-то он описывал в теме весь процесс замены.
03.03.2016 в 14:20:41
Резьбы нет, мне нужно было просто провернуть патрон немного, его в сервисе поставили не ровно по оси, было небольшое смещение. Туго, но повернул. Ось не держал. Игорь (Один) не помню чем снимал, но поставил по-моему просто затягивая штатным болтом для крепления пилки. Можно его дождаться, напишет, я не смог найти тот пост в теме.
03.03.2016 в 18:59:27
dokar, еле-еле нашёл свой пост #4798183
Снимал и ставил "на холодную". Съемник был "о трёх лапках". Снялся легко. Т.е. крутите потихоньку, - такое впечатление, что небольшая пружина взводится, - а потом патрон со щелчком соскакивает. Установка так же. Вращал втулку (гляньте фото в посте по ссылке) медленно. Придерживать патрон в нужном положении приходится (ну, чтобы пилка вперёд смотрела, а не вбок), но особых неудобств не возникнет. Патрон на своё посадочное "запрыгнет" (почувствуете обязательно). Останется, тем же вращением втулки, его до конца посадить. По ходу операции, возможно, придётся дополнительные шайбы подкладывать. Там посмотрите. Думаю, всё получится.
03.03.2016 в 21:11:07
Один, И вам поклон . Мой патрон совсем плешивый. Бум заказывать . :)
03.03.2016 в 22:54:32
dokar написал: Один, И вам поклон . Мой патрон совсем плешивый. Бум заказывать . :)
Болтик нужно закручивать ключиком, а не руками. ;)
03.03.2016 в 23:07:08
GOP 18V-28 GOP 12V-28
GOP 55 - 36 GOP 40 - 30 GOP 30 - 28
04.03.2016 в 00:00:54
04.03.2016 в 17:37:49
beres написал: Сегодня будем пилить МультиМастером со старлоком. Посмотрим, на что он способен.
Евгений, приходится всю пыльную работу за вас делать. :confused:
