HI2
HI2
27.11.2014 в 16:23:42
"....или даже лобзиком..."-
  • За!Без "или даже" :) ... мелкозубую пилочку по металу и прямо на вису ,плотненько прижимая платформу к плоскости... ни шума,ни пыли.. :)
Игорь Б
Игорь Б
27.11.2014 в 16:36:20
HI2 написал : "....или даже лобзиком..."-
На всякий случай? Мы щас про электрический лобзик говорим? Не про ножовку?
dokar
dokar
Мадонатор
27.11.2014 в 17:45:48
SerShe написал : Себе бы мультиком резал.
Ежесекундно норовя сорватья с профиля и ездя по ушам много сильнее лобзика. И вопрос, с насколько мелким расстоянием между зубьев пилки по металлу для дрыгалки в свободной продаже - есть ? Правило "три зуба на толщину металла " желательно всё таки блюсти . Хотя бы ради эффективности . С лобзиком это значительно проще.
Да, ни фига.
27.11.2014 в 18:05:19
Игорь Б, Что значит "типа как в реечных"? Если речь все-таки о реечном потолке,то трудно придумать более неподходящего,и извращенного способа,чем использование дрыгалки. :)
SerShe, :D как всегда в точку
27.11.2014 в 18:09:41
dokar
dokar
Мадонатор
27.11.2014 в 18:11:01
Sam-Samych написал : Если речь все-таки о реечном потолке,то трудно придумать более неподходящего,и извращенного способа,чем использование дрыгалки.
Вы про сам потолок ? Ай, а я про несущие.
Да, ни фига.
n-p-n
n-p-n
27.11.2014 в 18:22:28
Игорь Б, болгаркой быстрее. Но лобзиком безопаснее (одной рукой держишь профиль, другой - режешь), тише и чище. Если ещë и не на максимальных оборотах, то даже с комфортом!
SerShe написал : Там профиль тоненький, не думаю, что лобзиком или саблей удобней, чем мультиком с сегментной пилкой.
если такой тонкий, то надо маникюрными ножницами резать. Тихо, ровно и без грязи.
27.11.2014 в 18:59:11
dokar, тогда тем более "кубомазохизм":)
HI2
HI2
27.11.2014 в 19:09:44
"...электрический лобзик говорим?..." -
-... конечно... с ним будет,как уже заметили выше,на много комфортнее: меньше звуков в отличии от резаков,легче,безопаснее,чище и эргономичнее,чем болгаркой... его даже "временно бросить"(пока крепите,вымеряете) удобнее, чем болгарку.
Игорь Б
Игорь Б
27.11.2014 в 19:34:08
dokar написал : Ежесекундно норовя сорватья с профиля и ездя по ушам много сильнее лобзика. И вопрос, с насколько мелким расстоянием между зубьев пилки по металлу для дрыгалки в свободной продаже - есть ? Правило "три зуба на толщину металла " желательно всё таки блюсти . Хотя бы ради эффективности . С лобзиком это значительно проще.
n-p-n написал : Игорь Б, болгаркой быстрее. Но лобзиком безопаснее (одной рукой держишь профиль, другой - режешь), тише и чище. Если ещë и не на максимальных оборотах, то даже с комфортом! если такой тонкий, то надо маникюрными ножницами резать. Тихо, ровно и без грязи.
А ножницы не помнут его?
HI2 написал : "...электрический лобзик говорим?..." -
Понял суть, спасибо!
n-p-n
n-p-n
27.11.2014 в 19:52:01
Игорь Б, ну, смотря, какие ножницы. Срез будет на виду?
