Один
Один
Вологда
14.12.2014 в 20:57:24
Sam-Samych написал : Один, Игорь :applause: Как всегда,основательный подход к делу!
Алексей, спасибо! :o
Главное,не "положить",а использовать совместно с простейшей направляющей,и для врезки прямоугольного отверстия с углами 90 гр. Фестуловской округлой игрушке все это не доступно.
Да, направляющая будет уместна. Подумываю и прямой, и о "Г"-образной, - в неё удобнее углом подошвы упираться. А иметь упор предпочтительнее, ибо вибрирующий резак так и норовит всю конструкцию сместить.
Магнит полезен также,как и подкова над дверью
К этой мысли практика и подталкивает.
14.12.2014 в 21:01:11
n-p-n написал : неодимовые магниты размагничиваются при умеренном (иногда, при +100°С) нагреве.
Температурный коэффициент остаточной магнитной индукции Tc of Br. Единицы измерения – процент на градус Цельсия. Определяет, насколько сильно магнитная индукция изменяется от температуры. Величина -0.20 означает, что если температура увеличится на 100 градусов Цельсия, магнитная индукция уменьшится на 20%. Максимальная рабочая температура Tmax. Определяет предел температуры, при которой магнит временно теряет часть своих магнитных свойств. При снижении температуры неодимовый магнит полностью восстанавливает все магнитные свойства. Единицы измерения – градус Цельсия. Температура Кюри Tcur . Определяет предел температуры, при которой неодимовый магнит полностью размагничивается. При снижении температуры магнит не восстанавливает магнитные свойства. Если нагревается в пределах от Tmax до Tcur, при снижении температуры магнитные свойства восстанавливаются частично. Единицы измерения – градус Цельсия.
http://magnetline.ru/articles/neodimovye-magnity.-svoystva-i-harakteristiki..html
Один
Один
Вологда
14.12.2014 в 21:01:46
Ves написал : Тоже думал о подпружиненом сухаре , с внешней стороны приблуды.. Фигня получается. :)
Ves, была мысль насадить маленький подшипник (пусть пилка по нему елозит) на винт, которым крепится магнит, - снизить трение. Но в глубине материала все эти магниты бессильны. Даже ровно запилившись, не имеем никаких гарантий, что не уведёт пилку.:confused:
14.12.2014 в 21:07:49
Один написал : была мысль насадить маленький подшипник (пусть пилка по нему елозит) на винт, которым крепится магнит, - снизить трение.
Для этого все пилки должны быть абсолютно идентичны...
Один
Один
Вологда
14.12.2014 в 21:33:41
Alex___dr написал : Для этого все пилки должны быть абсолютно идентичны...
Согласен. Не абсолютно идентичны, но очень близки по геометрии (углам). Да. Те, что брал для пробных запилов (C-Tec), более или менее схожи.
14.12.2014 в 21:40:56
Один написал : Не абсолютно идентичны, но очень близки по геометрии (углам)
Желательно в сотках...
Один написал : Те, что брал для пробных запилов (C-Tec), более или менее схожи.
Будет пилка чуть выше подшипник не будет касаться пилки... Будет чуть ниже, подшипник будет отжимать пилку от вертикали...
SerShe
SerShe
14.12.2014 в 21:44:30
Ves написал : Конечно молодец.:) Но есть нюанс.(с) Потратить время, чтоб понять что.., возможно оно и не пригодится.:)
Пригодится, но нужно довести до конца. Я пробовал пилить Vecturo с базой. Даже файновская пилка чисто и плавно врезается в дерево, угол прямой без уводов. Согласен, тоже самое можно сделать и руками. Но есть вариант, что кромка будет не такой чистой и пилку уведет от прямого угла. При этом такую операцию с базой делать легко и просто, почти не глядя, без базы - нужно как следует постараться. Задумка Игоря мне понравилась. Сам хотел сделать базу к GOP 300, но там не так все просто - нужен токарь и фрезеровщик. У меня знакомых нет. Делать самопал - нет времени. У Игоря решение проще и вполне рабочее.
Один
Один
Вологда
14.12.2014 в 21:56:14
Alex___dr написал : Будет пилка чуть выше подшипник не будет касаться пилки... Будет чуть ниже, подшипник будет отжимать пилку от вертикали...
Хм, вот ведь что получается. Допустим, есть некий узел из сухарей, которые обжимают пилку с обеих сторон. Допустим "вылет" этого узла регулируется под разные пилки. Но это всё даёт контроль "над поверхностью детали", но никак не влияет на то, уведёт ли пилку внутри детали. :confused:
14.12.2014 в 22:00:20
Один написал : но никак не влияет на то, уведёт ли пилку внутри детали.
Это будет зависеть от жёсткости пилки, симметричности заточки и однородности (или неоднородности...) материала... Но увод пилки снизиться должен...
14.12.2014 в 22:04:06
Один написал : Но это всё даёт контроль "над поверхностью детали", но никак не влияет на то, уведёт ли пилку внутри детали.
Разумеется. И ничего тут не поделаешь...:
Sam-Samych написал : Жесткости у полотна нет вообще ни какой.
Один
Один
Вологда
14.12.2014 в 22:04:22
SerShe написал : Пригодится, но нужно довести до конца. Я пробовал пилить Vecturo с базой. Даже файновская пилка чисто и плавно врезается в дерево, угол прямой без уводов. Согласен, тоже самое можно сделать и руками. Но есть вариант, что кромка будет не такой чистой и пилку уведет от прямого угла. При этом такую операцию с базой делать легко и просто, почти не глядя, без базы - нужно как следует постараться. Задумка Игоря мне понравилась. Сам хотел сделать базу к GOP 300, но там не так все просто - нужен токарь и фрезеровщик. У меня знакомых нет. Делать самопал - нет времени. У Игоря решение проще и вполне рабочее.
Сергей, пробовал я пилить и без магнита. Погружная база помогает, скажем так, вертикально вести мультирезак, удерживать его на линии. И пилка, вроде, ровно входит. Но чего там внутри материала будет...
