Один
Один
Вологда
14.12.2014 в 20:08:35
LoneWolf_SPb написал : Один, а что мешает наклеить на магнит тоненькую полоску фторопласта? По идее, на магнитные свойства повлиять не должно!
LoneWolf_SPb, Хм, фторопласт... Попробую! Мысль "накрыть" магнит сверху была. Но про фторопласт не подумал... Вообще, магнит, в моей "конфигурации", - "слабое звено". Так как нагрев пилки, с последующим нагревом магнита, может привести к деформации оргстекла. Например, если делать несколько запилов подряд. Т.е. или делать паузы побольше, или чем-то накрывать... Но ценность магнита, как таковая, вообще сомнительна. Ну, может пока сомнительна. Есть мысли, как обойтись без него. Он ведь и дополнительное сопротивление движению пилки создаёт. На преодоление этого сопротивления нужно ватты тратить...:confused:
P.S. Что-то меня сомнения одолели: фторопласт или капролон? Под нагрузкой капролон устойчивее...:confused: Пошёл "курить ссылку": http://forum.guns.ru/forummessage/24/814589.html
SerShe
SerShe
14.12.2014 в 20:11:46
Только что "залил" видео по погружной для Мультимастера 350. Готовность не 100%, конечно. Недоделок много - нет ограничителя глубины запиливания (но есть мысли ), кое-что добавлю "по мелочи", сниму ошмётки защитной плёнки. Но, в целом, наглядная сторона вопроса видна хорошо. Поэтому, снял и выложил "промежуточный этап".
Маладец, Игорь, хорошая задумка. :applause:
Ves
Ves
Тверь
14.12.2014 в 20:23:33
SerShe написал : Маладец, Игорь, хорошая задумка.
Конечно молодец.:) Но есть нюанс.(с) Потратить время, чтоб понять что.., возможно оно и не пригодится.:)
Feelgood!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.12.2014 в 20:34:38
LoneWolf_SPb написал : а что мешает наклеить на магнит тоненькую полоску фторопласта?
Вот тут поподробнее, чем фторопласт вы клеите?;)
Ves
Ves
Тверь
14.12.2014 в 20:35:50
Vadim63 написал : чем фторопласт вы клеите?
Feelgood!
Один
Один
Вологда
14.12.2014 в 20:36:13
Ves написал : Конечно молодец.:) Но есть нюанс.(с) Потратить время, чтоб понять что.., возможно оно и не пригодится.:)
Ves, спасибо! Ну, это у меня, как в армии: "Не доходит через голову? Дойдёт через ... руки!" :D Или как в присказке: "Не догоню, так хоть согреюсь..."
Сергей, спасибо! :clapping
n-p-n
n-p-n
14.12.2014 в 20:36:23
Один написал : Так как нагрев пилки, с последующим нагревом магнита, может привести к деформации оргстекла. Например, если делать несколько запилов подряд. Т.е. или делать паузы побольше, или чем-то накрывать...
неодимовые магниты размагничиваются при умеренном (иногда, при +100°С) нагреве.
Один
Один
Вологда
14.12.2014 в 20:41:53
Vadim63 написал : Вот тут поподробнее, чем фторопласт вы клеите?;)
Vadim63, оно понятно, что эта "зараза", даже после спецобработки, даже с себе подобными, не очень то склеивается. Но, тут главное - идея. А чем крепить, посмотрим. :)
14.12.2014 в 20:46:03
Один, Игорь :applause: Как всегда,основательный подход к делу!
Один написал : Формат "квадратиш-практиш" для своего варианта погружной выбрал специально. В таком формате погружную не только поставить, но и положить на поверхность можно, причём, хоть "плашмя", хоть "на бок".
Главное,не "положить",а использовать совместно с простейшей направляющей,и для врезки прямоугольного отверстия с углами 90 гр. Фестуловской округлой игрушке все это не доступно.
Один написал : склоняюсь к тому, что погружная база для мультирезака - скорее малополезная и, если покупать, то дорогая игрушка.
Я давно об этом говорил:) Магнит полезен также,как и подкова над дверью:). Все это эффектно до касания пилкой заготовки. Дерево слишком неоднородно-свилеватость,сучки...Жесткости у полотна нет вообще ни какой. Увод от 90 гр. будет 100% (вспомним войну за прямолинейность на лобзиках) Можно попробовать приспособить сухари,или ролики...Все равно неэффективно,т.к. чем толще заготовка,тем меньше влияние сухарей (и больше трение),и уж тем более оккультных магнитов.
Один написал : Но ценность магнита, как таковая, вообще сомнительна.
Один
Один
Вологда
14.12.2014 в 20:46:30
n-p-n написал : неодимовые магниты размагничиваются при умеренном (иногда, при +100°С) нагреве.
n-p-n, тогда, придётся магнит по части "расходные материалы" числить. :o Или, что мне ближе, вообще убрать. А вообще, если пирометр в руки попадётся, то попробую снять видео на эту тему, про нагрев пилки с магнитом и без оного.
Ves
Ves
Тверь
14.12.2014 в 20:54:43
Sam-Samych написал : Можно попробовать приспособить сухари,или ролики...
Тоже думал о подпружиненом сухаре , с внешней стороны приблуды.. Фигня получается. :)
Feelgood!
