Что то в комплектации ТОП не находится на сайте....видимо кончились.....
16.12.2014 в 17:52:14
16.12.2014 в 17:58:59
HI2 написал : Вектура не может.. позор Фестулу!!!
Вы тут на наших-то не наезжайте :yu
16.12.2014 в 18:08:31
HI2 написал : снимаю шляпу перед мастерами с нестандартным мышлением в процессе производства(скажем мебели) и вообще, в способе использования инструмента... Ведь как здорово иметь стол или стул,напичканный гвоздями!!!
Вообще-то, если с помощью подобного инструмента Вы делаете стулья - респект Вам как мастеру, лично я бы нашёл массу способов полегче и попроще. Подобный инструмент мне лично пригодился недавно, когда в старых дверных косяках выбирал отверстия под замки. Гвоздей нахватался море. Но работу сделал. И полотно цело. А табуретки я другими инструментами сделаю.
SerShe, Спасибо за поддержку.
Не всегда прав тот, кто громче всех кричит.
17.12.2014 в 18:33:59
beres написал : Друзья, еще есть мультимастеры по старым ценам
Да, а Суперкаты все вымели по дешевке ;)
18.12.2014 в 13:17:41
Барута написал : ...то возможность изменения угла запиливания у вашей приблуды, как представляется, более достойное применение ваших недюжинных (без тени юмора) конструкторских способностей...
Барута, уже в процессе. :)
18.12.2014 в 13:23:44
HI2 написал : Ведь как здорово иметь стол или стул,напичканный гвоздями!!!
Особенно если все гвозди забиты в седуху снизу - так чтобы все это торчало навстречу посадке.
18.12.2014 в 13:36:17
Все-таки у младшего файна тугой и неудобный переключатель оборотов и в руке он сидит не ахти.
18.12.2014 в 13:49:25
Sam-Samych написал : Один, есть еще пара идей относительно базы: 1-плоскость пилки в вашем варианте,не совпадает с плоскостью "вертикальной" части погружной базы,а находится чуть глубже (технически это вроде возможно сделать). Т.е. возможны неудобства при использовании базы совместно с какой-либо направляющей. Т.е. при выставлении направляющей придется пользоваться арифметикой:) 2-по этой-же причине (несовпадение плоскостей пилки и базы) проблематично будет резать горизонтально от нуля. Т.е. пилка будет находиться выше плоскости,на которую будет опираться база.
Надеюсь,понятно изложил:cool: А вообще:
Абсолютно правильный и универсальный. Возможности гораздо шире,чем у Фестула.
Вот! Дорабатывать можно бесконечно:)
Алексей, изложено понятно. :) Пилка, действительно, "ходит" внутри толщины (10 мм) вертикальной стенки базы. Т.е., если использовать материал толщиной 8 мм, то, за счёт "похудения" скользящей (на которой закреплён ММ) и опорной (по которой перемещается скользящая) плоскостей на 2 мм каждая, возможно получить, примерно, 1 мм зазор между плоскостью пилки и "наружной" гранью вертикальной плоскости. Если ещё на чём-нибудь "сэкономить" пару миллиметров, то, и пилка "наружу" выйдет, и ограничений по её ширине не будет. Наклонная уже в процессе изготовления, но, сразу всплывают "трудности":
при наклоне, "голова" ММ (а значит, и точка крепления пилки) смещается "от" плоскости детали/запила. Т.е. придётся использовать более длинные пилки. Более длинные пилки имеют меньшую жесткость. Соответственно, на углах запила 45-90 градусов, ещё терпимо, на меньших - растёт вероятность, что пилка, изогнувшись, "смажет" угол;
растёт размер "основания" базы; укоротить можно, но пока сделаю большим (реально - монстр ;)), - так лучше видно будет, где отрезать ненужное. Хотя, есть, наверное, в этом и небольшой бонус - можно делать небольшие запилы прямо сверху основания базы, но размер деталей будет небольшим;
магнит для наклонной базы может использоваться, как и для вертикальной, но узел нужно делать подвижным. Лучше, пожалуй, без него. В общем: "Твори, выдумывай, пробуй!" ;)
18.12.2014 в 14:01:39
ua9wrp написал : Что то в комплектации ТОП не находится на сайте....видимо кончились.....
Вчера был в питерском представительстве G-tools. Ребята пояснили, что заказы размещать можно. Затем ждать звонка от менеджера с информацией. Если инструмент в наличии на складе, то озвучат цену. Тогда можно подтверждать заказ/оплачивать. Если инструмента нет, то скажут когда появится (как правило, называется срок после Нового Года) и пояснят, что цена пока не определена. Комплектации TOP в наличии были, но цена 19 тысяч (без двух рублей):.
18.12.2014 в 14:25:30
Один написал : Барута, уже в процессе.
Не сомневался в вашем творческом потенциале. Успехов вам!
18.12.2014 в 20:15:36
Один написал :
- при наклоне, "голова" ММ (а значит, и точка крепления пилки) смещается "от" плоскости детали/запила. Т.е. придётся использовать более длинные пилки.
Многое зависит от того,в какую сторону валить,и от размещения оси завала...Сложная конструкция получается:) Может быть,проще сделать один фиксированный угол 45 град.? Т.е. без шарниров. Или другую,наклоненную под 45 базу;)?
Один написал : Более длинные пилки имеют меньшую жесткость. Соответственно, на углах запила 45-90 градусов, ещё терпимо, на меньших - растёт вероятность, что пилка, изогнувшись, "смажет" угол;
Да-длина пилки+острый угол сделают свое черное дело,и увод гарантирован. Надо изобретать жесткую пилку,как у Мафеля для лобзика:)
Один написал : В общем: "Твори, выдумывай, пробуй!"
Может быть нынешние цены повлияют на критикующих самоделки:). Хороший повод научиться хоть что-нибудь делать своими руками;)
