mihasoft
mihasoft
Пенза
06.01.2011 в 13:03:09
С прошедшими/наступающими праздниками!
Меня один вопрос мучает, долго стестнялся спросить :) буду признателен если подскажете решение.
Есть новостройка, 3к квартира, дом кирпичный. Скоро соберусь заниматься электропроводкой, найду шарящего мастера, скорее всего, но прежде самому разобраться во всем надо.
Основная суть:
  1. Из щитка на подъездной площадке в кухню идет 2 розеточные линии: 3х2.5 на розетки на стенах, и 3х4 для электроплиты. Ну и свет общий на всю квартиру. Вся квартира защищена автоматом на 63А и вход там 3х10.
  2. Я бы вообще может отложил дорогостоящую переделку связанную с электрикой года на 2-3, сделал бы простой ремонт, а потом уже все сделал как следует. Но см. п.1.
3х4 это как я понимаю достаточно лишь для для варочной поверхности, но никак не для нее и духовки сразу. А значит, хочешь не хочешь, нужна как минимум еще одна линия до кухни (для духовки). Хотя бы тоже 3х4, а лучше старую выдрать и сделать две 3х6.
Ну а раз уж долбить все, то имеет смысл тогда и вообще все правильно изначально сделать и заменить всю проводку в квартире целиком, распределить по группам правильно, поставить квартирный щиток.
Но это была преамбула.
Амбула:
  1. В подъездном щитке месте нет вообще больше свободного. Реально. Т.е. ни автоматы, ни УЗО уже не поставишь.
  2. Провод от щитка в подъезде до квартиры так просто тоже не протянешь, там аккуратный ремонт и колхоз никому не нужен, да и до двери квартиры от щитка много метров и не по прямой.
Собственно и наболевший вопрос. Не пинайте кирзовыми сапогами, если он очень глупый :)
Вопрос:
Можно ли делать так, что я все заходящие провода в квартиру я (ну не я, мастер) аккуратно выковыряю из бетонной штукатурки и заведу на что-то вроде шины в щитке, который предположительно поставлю в квартире.
А уже от этой шины снова пойдет 3х10 вначале на главный рубильник, но уже в квартире, а дальше уже как обычно разводка - другая шина, группы с УЗО, АВ и т.п.? Можно ли так?
Ну а в подъезднлм щитке оставлю только вводной автомат на 63А, а все остальные автоматы и дифы (они все равно ИЕК) выдрать и заменить на клеммы (которые на рейку крепятся),.
В квартиру в данный момент входят следующие провода: два 3х2.5, один 3х4, один 3х1.5. Т.е. суммарно чуть более тех же 10мм сечения как бы.
Спасибо.
4eh
4eh
Прага
06.01.2011 в 13:08:20
краткость - сестра таланта..
Smily
Smily
06.01.2011 в 13:27:15
mihasoft написал : Я бы вообще может отложил дорогостоящую переделку связанную с электрикой года на 2-3, сделал бы простой ремонт, а потом уже все сделал как следует. Но см. п.1.
Сделайте сразу нормальную электрику, сантехнику и ровные полы (пусть с дешёвым покрытием), остальное - минимум. А вот через 2-3 года дубовый паркет, венецианка вместо бумажных обоев и.т.д, но стены и стяжку штробить уже не надо.
mihasoft написал : В квартиру в данный момент входят следующие провода: два 3х2.5, один 3х4, один 3х1.5. Т.е. суммарно чуть более тех же 10мм сечения как бы.
Суммарно - нельзя.
mihasoft
mihasoft
Пенза
06.01.2011 в 13:35:56
Smily написал : Суммарно - нельзя.
Спасибо за быстрый и точный ответ.
Значит малой кровью не отделаешься и придется менять ну вообще все.. Ну и ладно.
Вышел в подъезд, посмотрел как у соседей на площадке, они не парятся аккуратностью и провода к квартирам ведут прямо поверх стен в кабель каналах (пластмассовых).. (Изначально провода от строителей были вмурованы в сами стены и было аккуратно). Ну значит буду делать также. Заведу один 3х10 в квартиру, а дальше на квартирный щиток.. А в подъездном оставлю вводной автомат и счетчик.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
06.01.2011 в 15:32:04
2mihasoft могу поглядеть :)
mihasoft
mihasoft
Пенза
06.01.2011 в 16:02:00
Alex_Penza написал : 2mihasoft могу поглядеть
Да, я вас тут давно приметил :)
Буду иметь в виду, когда соберусь..
