androzavrus
androzavrus
07.01.2011 в 20:54:27
Смазка крестовин по инструкции производится трансмиссионным маслом.Проблема в том,что в продаже все шприцы под густую смазку.Буду крайне признателен за любую информацию по данному инструменту.
евгений0654
евгений0654
Зеленоград
08.01.2011 в 05:58:03
А смысл есть шприцевать крестовины?Они что шприцуешь что нет проходят одинаковый срок,Проверено не одним годом и в экстримальных условиях.
gabik
gabik
Казань
08.01.2011 в 09:21:26
Шприцую обычным совковым шприцем.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
08.01.2011 в 17:27:04
androzavrus написал : Смазка крестовин по инструкции производится трансмиссионным маслом
это те которые на карданном валу ?
обычный шприц вполне справлятся и с трансмиссионкой желательно возле самого поршня оставить пару см консистентной чтоб через дырку штока сильно не бежало, хотя смысла в смазке таким маслом крестовин не вижу по кр мере на ВАЗах и УАЗах ходят и с консистентной смазкой
mekhanik1981
mekhanik1981
08.01.2011 в 17:39:12
androzavrus написал : Проблема в том,что в продаже все шприцы под густую смазку
И ВЧЁМ здесь проблема:confused:
mekhanik1981
mekhanik1981
08.01.2011 в 17:44:05
евгений0654 написал : А смысл есть шприцевать крестовины?Они что шприцуешь что нет проходят одинаковый срок,Проверено не одним годом и в экстримальных условиях.
А ВЫ никогда не замечали что при шприцевании иногда сначала вода выходит ,а потом смазка .....
androzavrus
androzavrus
08.01.2011 в 17:49:24
Вопросом на вопрос - это не ответ . Всем спасибо .
mekhanik1981
mekhanik1981
08.01.2011 в 17:49:42
Еще можно использовать эту "смазка № 158 " http://www.expert-oil.com/site.xp/050053055124049049051056.html только шприцевать почаще..
androzavrus
androzavrus
08.01.2011 в 17:54:38
Сам еще не шприцевал.Видел как это делают в сервисе.Поэтому собираю по крупинке информацию по обслуживанию,что бы все делать самому.
mekhanik1981
mekhanik1981
08.01.2011 в 18:19:13
Ну тогда так приобретите вот этот который ВЕРХНИЙ МАЛЕНЬКИЙ http://www.gelandewagen-club.ru/mb/forums/thread-view.asp?tid=950&posts=18 им гораздо удобнее . Вот еще http://www.gaz3110.ru/sobol/11_2.htm обратите внимание на головку шприца она должна быть именно такой .
androzavrus
androzavrus
08.01.2011 в 18:34:43
Да, вещь, по-моему практичная, одно название чего стоит... Приобрету непременно.
