Цену кожуха можно просто вучеслить. Заходим в магазин и смотрим Макитовскую УШМку - 7000руб., смотрим УШМку под алмаз , с кожухом- 15000руб. Разница и есть цена кожуха. Кстати, менагеры сами в шоке от такой разницы в цене.
22.01.2011 в 18:30:31
22.01.2011 в 18:33:32
DED написал : Цену кожуха можно просто вучеслить.
7166руб,вычислена уже...в прайсах дилеров:)
22.01.2011 в 18:42:56
Suever написал : 7166руб,вычислена уже...в прайсах дилеров
Когда меня интерисовал данный кожух, я в Мастерсити ещё не тусовался.
22.01.2011 в 18:46:12
Я тоже. Раньше,лет 6-7 назад,он ещё дороже был,и только под заказ.
22.01.2011 в 23:05:25
Suever написал : Микросхемы не микросхемы,а сделать на коленке аналогичный не просто. Хотя если под рукой есть всё необходимое,включая сами руки
Возможно ,но за такой прайс попробую оцинковку на заклепках
22.01.2011 в 23:37:54
Suever написал : а сделать на коленке аналогичный не просто. Хотя если под рукой есть всё необходимое,включая сами руки,можно и сделать аналог.
Ну если есть инвертор , электроды 2 и листик металла 2 , например, то совсем несложно сделать кожух . Тут пригодится и сама болгарка - вырезать детальки из металла , а после сварки зачистить шовчики. 2ильдар2008 - Не вздумайте делать этого :mad:
ильдар2008 написал : Возможно ,но за такой прайс попробую оцинковку на заклепках
Металл нужен не тоньше 2 мм , иначе может появиться новый актуальный пост в самой верхней теме :(
23.01.2011 в 06:46:33
На 100% согласен с 2chico63 , оцинковка не материал для кожуха. Если смущает изготовление круглого кожуха, сделайте квадратный. В своё время , когда заморачивался такой же проблемой, меня смущала большая окружная скорость пылевоздушной массы в круглом кожухе. Это какой же нужен пылесос , чтоб изменить направление пыли в сторону раструба. Я считал, что в квадратном, в углах будут завихрения , и хаотичные потоки , которые направить в раструб будет легче. Правда на практике проверить не удалось(заказ сорвался, да и сами не особо рвались).
23.01.2011 в 09:11:00
DED написал : оцинковка не материал для кожуха.
Понял, а на заклепках нормально.
23.01.2011 в 21:09:59
chico63 написал : Ну если есть инвертор
Можно и инвертором,в среде аргона. Электродами,я бы не стал делать. Ведет металл.От полуавтомата и аргона,и то увод есть. Доводилось не раз, приваривать обломанные хомуты к обычному кожуху.
chico63 написал : и листик металла 2 , например, то совсем несложно сделать кожух
Саму кругляшку сделать на коленке не сложно,но полным аналогом фирменного,по функциональности в первую очередь,она никак не будет. Что бы сделать аналог-нужно попотеть.
23.01.2011 в 22:02:56
Suever написал : Можно и инвертором,в среде аргона. Электродами,я бы не стал делать. Ведет металл.От полуавтомата и аргона,и то увод есть.
Это уже барство совсем - аргон подавай.:a
2 мм лист нужно варить точками и аккуратно -сильно ничего не ведёт .:)
А если не умеете варить подобным образом электродом, тогда лучше полуавтомат .
Ну не знаю , если уже - проблема сварить какой-то несчастный кожух ??? :swoon
Буду попозже варить подобный кожух на 125 УШМ-ку для типа маленькой погружной пилы по - принципу вот этой моей приспособы
23.01.2011 в 22:06:02
chico63 написал : Ну не знаю , если уже - проблема сварить какой-то несчастный кожух ???
Несчастный сварить не проблема:). Аналогичный макитовскому 193002-4,на коленке,не просто.
