kvost
kvost
10.01.2011 в 21:58:02
MP42B написал : на следующий день приходят и покупают новую дрель... :-)
Отнесите в сервис.
in my humble opinion
MP42B
MP42B
10.01.2011 в 22:14:31
MP42B написал : Отнесите в сервис.
Я тоже так подумал. Но сейчас в Инете (кажется на этом же форуме наткнулся), что патрон родной стоит 1700, ну и работа, я думаю, будет стоить хотя бы 1000 ру. Итого - стоимость новенькой дрели.
10.01.2011 в 22:22:34
Kvost написал : Паяют что? Твердосплав?
В том числе и твёрдый сплав... Неоднократно отдавали паять резцы в водородную печь... Что бы не быть голословным...
n-p-n
n-p-n
10.01.2011 в 22:29:54
Kvost написал : Кстати, медью не паяют
а чем же? Именно ей... Точнее медным припоем паяют ТС-пластины к бурам и кулачкам. :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.01.2011 в 22:44:39
n-p-n написал : Ну вот, понесло в другую сторону...
Патрон пытался снять - ни в какую. Фаска для ключа - 2.5...3 мм, не больше. Стандартным рожковым ключом не подлезешь. Нашел ключи "семейники" от велосипеда. Разогибаются все или лопаются. Не откручивается. Разобрал дрель, но зажимать непосредствено шестеренку побоялся - точно погну что-нибудь...
Уже в двух магазинах продавцы сказали, что иногда приходят владельцы этой дрели, покупают новый патрон, а на следующий день приходят и покупают новую дрель... :-)
Ну а если шестеренку в тиски через две деревянные прокладку и с нагревом?
kvost
kvost
10.01.2011 в 22:50:40
Alex___dr написал : Что бы не быть голословным...
В цитате не сказано о пайке твердосплава. Ну да ладно.
n-p-n написал : а чем же? Именно ей... Точнее медным припоем паяют ТС-пластины к бурам и кулачкам.
Внешне цвет скорее напоминает латунь.
MP42B
MP42B
10.01.2011 в 22:52:36
Mutru4 написал : Ну а если шестеренку в тиски через две деревянные прокладку и с нагревом?
Там между шестеренкой и патроном вал, на котором подшипник сидит. Так вот. Прямо у шестеренки диаметр вала 5...6 мм, а дальше - уже 10...12 мм. Боюсь, "где тонко, там и даст вертолета" :-)
Насчет нагревания. Нагревать-то надо патрон, а он очень массивный. Пока он прогреется, нагреется и вал с резьбой... Разве что попытаться таким способом "убить" фиксирующий резьбу клей (если он там есть).
Возможно, используется "горячая посадка патрона". Типа накаляют чуть ли не докрасна и автоматом накручивают за 0.5 секунды. А вал жидким азотом обрабатывают....
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.01.2011 в 23:01:28
У меня дрель 2007 года, покупал в 2008 году 2 (две) штуки.
MP42B написал : Там между шестеренкой и патроном вал, на котором подшипник сидит. Так вот. Прямо у шестеренки диаметр вала 5...6 мм, а дальше - уже 10...12 мм. Боюсь, "где тонко, там и даст вертолета" :-)
Разбирал давно, сейчас не помню толщину.
MP42B написал : Разве что попытаться таким способом "убить" фиксирующий резьбу клей (если он там есть).
Так вот: у обеих дрелей патроны были отдельно от дрелей - накручивал сам (тогда еще удивило отсутствие отверстия и стопорного винта), так что фиксатор резьбы там вряд ли присутствует.
MP42B написал : Возможно, используется "горячая посадка патрона". Типа накаляют чуть ли не докрасна и автоматом накручивают за 0.5 секунды. А вал жидким азотом обрабатывают...
Из школьного курса: "Посадка с гарантируемым натягом".
MP42B написал : Насчет нагревания. Нагревать-то надо патрон, а он очень массивный. Пока он прогреется, нагреется и вал с резьбой...
Раскрыть максимально патрон, и дуть феном с насадкой (9 мм) внутрь, минуты три подождать после прогрева и откручивать.
10.01.2011 в 23:04:16
Kvost написал : В цитате не сказано о пайке твердосплава.
В цитате не сказано, зато в личной практике примеров хватает...
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
10.01.2011 в 23:19:40
Аккуратно срезать патрон УШМ и не надо ни каких танцев с фенами и тисками.
MP42B
MP42B
11.01.2011 в 12:56:36
Gold_eggs написал : Аккуратно срезать патрон УШМ и не надо ни каких танцев с фенами и тисками.
Всем спасибо! Я поищу пока новый патрон такой же, но не за 1700, и, если найду, попробую открутить с феном. Ну а если не получится - пора покупать новую дрель.
